1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Электробур для грунта самодельный
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем R1111, 09.02.11.
  1. MaxRudmann
    MaxRudmann
    MaxRudmann
    Если, кто не верит в электробурение грунта, то спешу сообщить, что, купленный мною миксер Skil 1613 la за 6000 руб. И шнек диаметром 150 мм справились шикарно.
    Глина, торф, суглинок выбуривается на метровую глубину за пять минут. Если попадается камень больше кулака или палка, то это уже и бензобуру не по силам, только руками и ломом. Мощность 1400 Вт, но самое главное это крутящий момент. У данной модели 70 Нм, что сопоставимо с мощностью двигателя Daewoo Matiz. Руки выворачивает на раз...
    Минус такого варианта только в необходимости изготовить переходник от вала миксера к шнеку. Нужен токарь или удачная заготовка, чтобы её подпилить самому.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У меня 1080 Вт и 200 Нм, но для камня с пол-кулака уже мало, чтобы вывернуть, останавливаешь, пускаешь немного назад, вынимаешь и снова, тогда получается. Смешное предложение получилось.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только сварка, болгарка и дрель.
  4. MaxRudmann
    MaxRudmann
    MaxRudmann
    200 Нм уже опасно для здоровья...
    Это эквивалентно 150 л. с. для легкового авто.
    В общем, рекомендую брать строительные миксеры, как многоцелевой инструмент: бур, мощная дрель и собственно миксер. Проверено на голубой глине.
    Переходник у вас вполне рабочий получился. Тоже о таком думал, но потом нашёл токаря и он сделал за 300 руб.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MaxRudmann, ну спасибо. Уже больше трех лет им работаю.
    Можно и с ходу делать переход с конуса на шнек, просто с начала бурил садовым буром (там резьба М18), а потом уже шнек взял - вот и чуть доработал переход.
  6. Горыныч33
    Горыныч33
    Горыныч33
    Всем доброго времени суток! Прошу прощенья за задержку с отчётом по моему агрегату. Телефон на который снимал видео сдох.
  7. Горыныч33
    Горыныч33
    Горыныч33
    Видео не вытащить из телефона но вот одну фотку вытащить получилось.
  8. Горыныч33
    Горыныч33
    Горыныч33
    Испытания прошли удачно. Заводскую шпильку, которая шла вместе с буром, срезало сразу гвоздь 150 решает проблему!
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  10. Горыныч33
    Горыныч33
    Горыныч33
  11. MaxRudmann
    MaxRudmann
    MaxRudmann
    Это я писал до того, как рискнул поставить на свой аппарат бур 200 мм...
    Тут счастье и закончилось. После 3 дырок по 1,5 метра лопнул один из валов в редукторе. Ремонт около 2000 руб. Так, что без спец. редуктора диаметр шнека более 150 мм не рекомендую.
  12. Pskvip
    Pskvip
    Pskvip
    А может время уже пришло;)
  13. AlexSh76
    AlexSh76
    AlexSh76
    Дзержинск
    Добавлю свои 5 копеек. Дрель Ребир 1350 вт, переходник на садовый бур и на бур Тисэ. Земля - суглинок с слоями очень плотной глины. 20 скважин Тисэ под дом (диаметр 250 мм глубина 1.6 м), забор 150 м (диаметр 150 мм, глубина 0,9 м столбы каждые 2.5 м). Полет нормальный. Редуктор жив. Правда несколько раз эта железяка пыталась оторвать мне руки (когда клинил бур в глине)
  14. Pskvip
    Pskvip
    Pskvip
    И мои 5 коп. Миксер 1350 W (купил по объявлению за 2000 почти новый), бур из дисковой пилы получился O 185 мм. Без удлинителя максимальная глубина скважины 1,7 м. (при определенном опыте и даже в тяжелой глине на скважину уходит минут 5-10), с удлинителем 2,4 м.(время бурения минут 20). При бурении главное не давать буру сильно зарываться в грунт, а то вытаскивать о-о-очень не просто. С водой бурится лучше и вытаскивается тоже. Очень хотел купить шнек калибр 150 или 200 мм, но жаба задушила. 20150726_204322.jpg 20150726_204603.jpg 20150726_204714.jpg 20150726_204957.jpg 20150727_130807.jpg 20150727_130825.jpg 20150727_131255.jpg
  15. Pskvip
    Pskvip
    Pskvip
    Сейчас я думаю что вариант дрели с кулачковым патроном был бы лучше. Плюс если добавить гайковерт (мясорубку) появится возможность закручивать винтовые сваи.
