1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Электробур для грунта самодельный
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем R1111, 09.02.11.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @somoncom, https://www.forumhouse.ru/threads/289854/page-10#post-13483156 отзыв о работе автора ролика, дальше тему полистайте, там по моему с 14-й страницы идет обсуждение процесса изготовления. Я счас тоже начал изготовление рамки, погода к сожалению не дает:(
  2. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Спасибо дружище! :super: Вот это по теме. Как я его раньше не нашёл. Все прошёл изучать :hndshk:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот этого не понял...:faq: Ребир крепится в двух местах: за нос редуктора и болт М12 вместо ручки.
    В той теме были даны расчёты, и там в середине темы есть конкретные цифры по усилиям для закручивания винтовых свай.
    С миксером Фионент не сталкивался. :(
  4. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Max68.2011,
    1. Не понравилось что один болт, а за нос не удобно в ручном исполнении...
    2. Ну винтовые сваи то, я не собирался вкручивать, и не спрашивал про это (хотя тоже читал и понял, что добавив "мясорубку" можно и сваи вкрутить :super:).
    3. Вот с этого и надо было начинать, предлагая проверенные альтернативные варианты (хотя они мне уже были известны) ;)
    А за участие спасибо! :hello:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @somoncom, а это как ? Может картинку какую нарисуете ? Что-то совсем не пойму :faq:- хотя вроде и не дурак...:|:
  6. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @max68.2011, да ладно, не берите в голову ;)
    Нарисовать сейчас не могу, "сижу" на смарафоне :close: тут писать то неудобно. Может как ни будь потом.
    Если вкратце, то фиолент на 4х симметричных болтах эргономичней впишется в Х-образную раму чем Рибер с одним болтом и " хомутом на горло", расположенных на разных уровнях... :victory:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @somoncom, бум ждать! :)
  8. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Фуххх. Слава Богу есть единомышленники по этой теме, а то я уж думал, что зря затеял накроить свой бур из движка от мотоблока и редуктора заднего моста от классики. Тоже маялся с вариантами мобильного и стационарного исполнения. Всем удачи в начинаниях. Кстати заваренный редуктор с классики отличный бюджетный вапиант для тех кому не хватает момента. Пара 4,3, правда угловой и тяжеловат
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    @max68.2011, Спасибо, но я исходил из того, что есть под рукой. Еще представляется интересным бурение не шнеком а коронкой. Меньше площадь контакта-легче бурить. Думаю приварить к трубе зубьев по окружности и попробовать, или просто заточить край трубы на пилу, о результатах доложу
  11. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @Mfdvb пишите конечно, ваш опыт тоже интересен :super:
  12. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Вообщем отказался от идеи использовать в качестве привода двигло от мотоблока, слишком уж тяжкая конструкция получается. Решаюсь заказать пресловутый Фиолент, в связи с чем вопрос пройду ли я 40 ям по 2 метра 200 шнеком если пропустить момент Фиолента через редуктор заднего моста. Не сгорит ли Филя на 2ух метрах, да и по 40 раз?
  13. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Задумка такая:
    труба пол дюйма, полоса 20х4мм.
    добавлю ручки резиновые, вынесу кнопку управления без фиксации (или через ручной вело-тормоз), ну и подключать бур (не более 160 мм) буду через пружину с шплинтом 4-5 мм (можно начать и с 3 мм, а там видно будет) :super:
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @somoncom, я все таки решил делать по аналогии с рамой от производителя,
    Уже погнул, найденный кусок 20 мм. трубы с толщиной стенки 3 мм., и прикупил кнопку, то ли от эл. ножниц, то ли от рубанка. Теперь нужно купить кусок стальной полосы, погнуть, все пообваривать и можно приступать к испытаниям
  15. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @ден_61 вот и отлично! :super:
    У меня так быстро не получается делать мои хотелки. Постоянно находятся какие-то "более важные дела" :)] но я сильно и не спешу...
    По сути разница в вариантах рамы небольшая. Мне просто по нескольким причинам (субъективным) мой (хотя скорее традиционный) вариант показался удобней заводского, хотя последний более простой в повторении.
    Какие размеры рамы сделали? Я свои не указал на эскизе (пока не закончив и не реализовав проект), но делал (точнее чертил) его исходя из размеров редуктора/миксера и личных (разумных) соображений... :um:
    P. S. Загнули Вы конечно грубовато, но и не стрелять же с него... :aga:
