1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Электробур для грунта самодельный
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем R1111, 09.02.11.
  1. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Вернулся с пробного бурения. Одна яма. Правое запястье болит...зашел по редуктор и поймал толи корень, толи что...и то что я гвоздь потолще не поставил...Сразу стало ясно, что конструкция неудобная. Кстати тяжесть бура даже помогла. Часть момента он компенсировал своим весом. Переварил конструкцию, теперь как на велике, и на гашетку поставил рычажек под большой палец. Стало гораздо удобнее. IMG_20160429_153526.jpg IMG_20160429_202827.jpg IMG_20160429_202634.jpg
  2. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    @Dimaz69, Все так, все так. Как в воду глядел. В тот момент когда я свернул запястье, ты написал свой пост)
  3. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Вот тут задумался насчёт рамы. Представляется интересным вот такая мобильная конструкция
    Вобщем ставим наш бур на качели и возим по объекту
  4. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Если бы я знал что так уе$#*ь сразу бы перешел на стационар. Тащить почти 2х метровый бур полный глины то еще удовольствие. Вобщем так. Все что больше 200, я про бур, только вдвоем, троем и с запасными спинами. Ну или на раме. Зря я тогда отказался поставить двигло с мотоблока вместо Фили и на стойки. Во была бы тема. Пошел думать над рамой. Ткните носом про рамы почитать, а то совсем сил нет)
  5. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @Mfdvb, Конструкция не плохая от проворотов спасет только вот бур вынимать опять спина потребуется, сделайте стойку с каким нибудь подемным механизмом удачи.
  6. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Всем привет! Пару фот с бурения ям под забор на стационарном электробуре.
    Стойки из 40 трубы ВГП, основание уголок. И лебедка для подъема
    Не представляю как я раньше без этого бурил. Теперь просто песня. Одной рукой жмешь на гашетку, второй..вторая в кармане. Под своим весом бур уходит только в путь. А лебедочкой потом все вместе поднимаешь. Только прохожие шеи ломают и достают-"нефть ищете?"
  7. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @Mfdvb, Теперь дело пойдет надеюсь без травм немешалоб еще колеса для перемещения установки а так все здорово.
  8. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Колеса есть. Перемещаю без особого труда. Проблема в жидкой глине под конец забоя на 1,7 метра, приходиться бурить с промывкой в самом низу. Шнек намучаешься отбивать.
  9. 39153
    39153
    Этим летом собрал себе буровую для бурение под фундаменты
  10. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    бензобур в теме про электробур)...
  11. 39153
    39153
    На саму установку можно любой привод установить
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Вот тоже решил попробовать облегчить труд пристроив к миксеру шнек. Шнек заказан 70 мм, переходник в процессе разработки тех задания. Остается так и не раскрытый в теме вопрос, какой диаметр шпильки нужен чтоб при попадании корня, камня срезало её, а не руки оторвало?
  13. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Гвоздь D 6мм нормально держит и в случае клина срезает. D4 мм слабый будет. В общем опытным путём - надо с тонкого начинать - руки у всех разные. У меня ребир 2кВт на стойке - удержать не реально.
  14. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста хочу купить Фиолент в качестве бура и миксера. Подойдёт он для этого? И насколько здесь важен крутящий момент для бура? У фиолента вроде 85?
    Понятно что Метабо лучше для бура.
    Что лучше прикупить чтобы руки не выкручивало в случае резкой остановки бура?
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
