1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Электробур для грунта самодельный
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем R1111, 09.02.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот например такая самодельная буровая установка. У неё задняя часть откидывается, установка наклоняется и потащили куда надо. (фото)
    Но напрягает то, что бур с движком на каретке ездит только по одной штанге, хотя если штангу сделат помощнее, то думаю, что закрутить не должно.
    Кстати дрель на фото Ребир.
    Я думаю что на сколь угодно глубоко, но дело в том, что ведь грунт вынимается в небольших колличествах + штангу желательно делать высокую.
    Лично у себя буду делать глубину где-то 2,1 м.
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    А на нее родимую всё и навесить
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Треугольная каракатица, как то больше доверия внушает. По аналогии что сварить лучше. Площадку туда приварить под колёса и нормуль будет, тяжеловато хоть, но всё таки.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Опять же затраты на тележку. Наверно легче и дешевле будет присобачить два колеса таким же макаром как на фото выше.
    Да, но хозяин бура с одной штаногой пишет, что проблем нет с такой конструкцией установки. Грунт у него вроде глина, диаметр бура 250 мм.
    Я думаю, что и тот и другой кркас сварить будет не проблема, т.ч со сваркой проблем не вижу.
    Я думаю площадка ни к чему. Гляньте как приделаны колёса на фото девайса с одной штангой.:super:
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот так этот бур крепится к земле на штыри, чтобы не вертело. Зелёным обозначил
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Творчески придуман подъёмник из цепи велосипедной (или мотоциклетной) внутри штанги.
    Хотя не могу понять - есть ли там храповик, он всё-таки необходим для лебёдки.
  7. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Заинтересованные ушли на стационарную конструкцию.Ну да ладно. Но все-равно мне кажется интереснее сделать легкий мощный одевающийся сверху(и съемный) на бур низкооборотистый привод..Я когда сверлил-много зевак собиралось. Делал все один.
    И еще маленькая хитрость. Когда сверлишь вертикальность соблюдал так. Каждый заход(забур) на ~15 см вглубь. Затем, после опустошения бура, я менял позицию на 180 градусов. Ну то есть сначала стоял на западе, потом на востоке, потом на севере(и так далее) по отношению к скважине. Меня вертикальность устраивала. Ось скважины в 0-5см от вертикальной.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А почему нет? Раму для установки сделать несложно и в принципе недорого. Нужно только поразмыслить о её правильной наиболее рациональной конструкции или просто копировать.
    Сколь низкооборотистый? Люди ж используют Ребир 2 кВт, 330об/мин и все довольны. Можно конечно искать редуктор. Но надо ли, если и так отлично?
    Но я всё-таки подстрахуюсь, а то ведь для дома не пару свай надо, а там и забор потом, баня,..
    Сколько скважин бурили?
  9. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    да сделать съёмнуй привод не проблема думаю, куски железа, болгарка, сварка и вуаля, готово)
    Проблемы найти что нибудь компактое из приводов, да и желательно за бесплатно, потому как после постройки заборов, фундаментов и скважин, что с ним делать? Хорошо если продать получится, как аФФторское изделие, за дорого) А так только ржаветь на участке будет. По сему и хочется туда вложиться по минимуму:)
  10. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Апсалютна правильно думаете. Я тоже так рассуждаю. Урвал официально на заводе редуктор задешево. Поэтому не жалко. А мотор - купил дисковую пилу Sturm 2кВт 5600 об/мин за 2600 руб. Побурю - мотор обратно поставлю на пилу. А весь привод в дальнейшем хотел на электролебедку для плуга использовать. Обороты там-самое то...Правильно рассуждаете - в хозяйстве ничего пропадать не должно.(Вот меломанДК, точно свою сверлилку на электроплуг не приспособит.хехе...куда он ее потом засунет-не понятно..шучу блин...пардон)
  11. Дмитрий Донской
    Дмитрий Донской
    Оренбург
    Конечно в каждом варианте и плюсы и минусы. Для облегчения рамы, ее можно изготовить фермой, из тонкостенных труб, а вот точно рассчитать- пожалуй нет. Грунт разный, нужен запас. Прошлым летом грунт был сухой, даже ямобуры надрывались, а в ручную( в редких случаях надобности) выглядело так: ведро воды в лунку, через час один на бур сверху и двое держа первого вращают бур, а по другому скользит на месте(молчу как в сервисах ключи ломают:)). Да! бур ТИСЭ туго режет- нужна модернизация, например, если шнек, то двухзаходный или делать рыхлительного типа(вилами ведь легче копать, чем лопатой), т.е. можно у бура ТИСЭ "зубья" из под горизонтального ножа перенести вперед, да добавить еще "зубьев", тогда взрыхленная ими почва попадает на горизонтальный нож в мягком виде и он не тормозит процес, лишь выполняет роль накопителя.
    Минус стационара: частые подъемы, а значит лучше без понижающей передачи(вот и с ребером ее нет)
    Второй минус: заклинит бур- дрель сгорит. Но если муфта или ременная передача(пусть ремень буксует) будет плюс
    Может сколотить из досок раму, приложить усилие рук в разных направлениях, - станет понятно где косынку приделать, где-распорку, а потом воплотить в метале
    Я поддерживаю, потому как считаю, что лучше мерседес с жигулевским двигателем, чем ржавый мерседес в гараже.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это Вы про редуктор?
    Представляете какое передаточное число должно быть?:ogo: Где такой редуктор возьмёте?
    Себе скважины бурить под забор, под баню, соседу под баню, другу под дом, другу друга под дом и баню,...:)]
    А могли бы зарисовочку сделать?
    Мне нравится такой вариант.
    У Ребира 2кВт 2 передачи.:)
    Чтобы этого не произошло ставятся шпонки (можно рассчитать какая шпонка необходима, чтобы она сработала на срез) в отверстие переходник-вал бура.
  13. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Неее...редуктор самому сварганить не получится)
    А когда ж на даче отдыхать?? если по друзьям бурить, ну их нафиг))
    Или профиль деятельности менять, сначала сос скважин под столбы, а потом.и уж до нефти доберетёсь)
    Редуктор где нить на заводах пошманать или с задвижки какой скрутить
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я считаю, что рама при одной вертикальной стойке должна быть такой (фото). Это будет наиболее жёсткая рама из рациональных вариантов. Остаётся подумать как эргономичнее прикрепить колёса.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Именно это я Вам и хотел написАть.
    Тоже верно))
    Щас загадаю желание, чтобы при бурении под моим домом на нефть наткнулся)) ну или хотя бы на какое-либо более или менее ценное мскопаемое))
    Эх.не так-то всё просто:(
