1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Электробур для грунта самодельный
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем R1111, 09.02.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну дык нужно просто слегка усовершенствовать девайс,а не отговаривать.
    Вот даже сами предлагаете вариант:
    Можно еще шнурок с пружиной к реверсу примуторить, чтобы в случае проворота дрели вокруг оси градусов на 30-40 переключал направление вращения.
    А можно об этом подробнее:
    Сам сейчас выбираю между 1,2 и 2 кВт.У Вас я так понял опыт сверления обоими.1квт мало было?Что за грунт? Я пробовал пока только ручным самоделом
    200мм на глубину 1,5м муторно,но усилий больших вроде нет.По идее 1кВт должно хватать, но хочется дрель еще и для замеса использовать.
  2. kosg
    kosg
    kosg
    Пермь
    А где можно купить электробур заводского исполнения?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    я бурил старой дрелькой УБН и штатным ее редуктором на 4
    на выходе на холостых получается 500 оборотов
    Реально под нагрузкой около 250 .
    Быстрее и не нужно.
    Мощность дрели кстати всего 350вт при 2000 об
    При выборе самое главное
    Выключатель должен быть кнопкой без фиксации
    Дрели в дешевом классе муфт не имеют
    Даже 350 вт с редуктором на 4 наматывают влет и более крепких мужиков чем я
    Уже проверяли три раза
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Наших не видел , буржуйские только на ихних сайтах.
  5. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    поселок Константиново
    Всем, привет. Поделюсь своими достижениями в "буростроении":)] .
    Делал для личных нужд, забор, дренаж, фундамент.
    Бюджет: Ребир 2кв 4500. Буры садовые (150 и 250) 1700 р. Переходник выточил токарь, отец друга (денег не берёт, думаю чем отблагодарить). Ну и по мелочи рублей на 300.
    Бурил: 150 мм на глубину 2,3 - около 3 минут за 6-7 заходов. 250 мм около 5 минут за 7-8 заходов. Всем удачи!
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что за грунт? Раму для него не предполагаешь в дальнейшем делать?
  7. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Грунт бурил разный, от торфа, до сырой глины. С глиной можно бур не удержать,
    необходимо быть к этому готовым и отпустить ручки если что. Он сам остановится за 1,5 оборота. Раму делать не буду, т.к. для моих нужд достаточно того что есть, для меня важнее мобильность, две дачи, вот и разрывайся:)].
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Роман RUS, если можно, совет.
    Зачем в месте соединения переходника с буром вставлять такой болт? Намного лучше вставить гвоздь, который в случае клина просто срежет, в отличии от болта, из-за которого либо Вас намотает, либо сетевой провод вырвет если Вы его отпустите. :)
    Диаметр гвоздя подбирается опытным путем в зависимости от возможностей удержания оператора.
    Удачи! :hello:
  9. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    7doom7 Спасибо, поэксперементирую.:)
  10. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Скажите, если бурить дыры 250мм в глине, переходник можно в патрон зажимать или надо заказывать переходник с конусным хвостовиком и в дрель его забивать?
    Ребир 2кВт
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы для начала в патрон зажимал + срезную шпильку (гвоздь) поставил- у себя гвоздь поставил, но у меня миксер Ребир.
    Просто при чрезмерном усилии в патроне переходник может провернуться :super:
    Вообще усилие зависит от конструкции бура и грунта.
  12. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Нефть хотите поискать? :)] А серьёзно - каково назначение девайса (какую работу предполагается выполнить)?
  13. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Всё гораздо проще...воду найти)
  14. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Не проще ли нанять буровую? Пока найдете материалы, пока слепите девайс, пока отладите...За это время можно заработать на бурение нескольких скважин. Если "скважины на поток", лучше строить (или покупать б/у) буровую. А эфтот бур, ИМХО, хорош для сверления дырок при установке столбов забора.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тоже есть такая идея:victory:, но ещё смотрю в сторону гидробурения.
