Расположение септика и скважины
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем КотБаюн, 13.08.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канав нету ни каких? Как точно уклон идет?
  2. yomin
    yomin
    yomin
    Минус
    Канав нет никаких, т. к. участок был распределён недавно, т. е. до этого было чистое поле. Уклон идёт с самой высшей точки - это север участка, опускается к югу. Уклон примерно равномерный, на каждые 10 метров участка изменяется его высота на 0.45 метра. Больше всего меня волнует вопрос как сделать поле фильтрации или колодец со щебнем, т. к. после метра песка идёт глина. Как же будет функционировать поле фильтрации зимой? Промерзание у нас (как говорят) более 1 метра, в прошлую зиму температура опускалась до -38:?*С.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Снег с поля фильтрации не убирайте. По осени забрасываете скошенной травой, и тогда шансы на промерзание значительно уменьшаются. Поле отодвигайте в дальний угол участка - подальше от скважины.
  4. yomin
    yomin
    yomin
    Минус
    Забыл дополнить, что участок угловой. Имеются соседи с севера и с востока. По вашему мнению поле фильтрации нужно расположить в юго-восточном углу? Там кстати у меня располагается въезд на участок. Почва проведать не будет в этом месте?
    На днях думаю взять образец глины, и пропускать через неё воду для установления скорости фильтрации.
    Ещё вопрос: будет ли заиливаться поле фильтрации (колодец со гравием) если в него делать сток от аэрационной установки?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Будет.
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
    В глине такой колодец с любой системой работать не будет.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тесты лучше делать по месту - бурить яму и лить в нее воду.
  8. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Стали копать яму для установки колец. Думали поставить три кольца, но на глубине 2м стала просачиваться вода. Решили установить два кольца 1,5 метровых. Будем делать герметичным. Планируется выкачивать машиной.
  9. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Рядом с одним колодцем, будем делать еще один колодец, переливной, из метровых колец без дна. Снизу щебенка, потом кольца. Какая нужна щебенка и какой фракции?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А будет вода в грунт то уходить?
  11. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    В выходные по вашей рекомендации проверю
  12. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Жарко было не капали
  13. yomin
    yomin
    yomin
    Минус
    По поводу глины хотелось дополнить. Как понимаю суглинок это смесь песка и глины равномерным образом перемешенное. Я бы тоже так охарактеризовал почву на нашем участке, пока не увидел следующую картину. Сосед по участку роет яму под подвал - мне сразу отпадает необходимость копать яму для проверки почвы. Выкопал 1,5 метра в глубину. На срезе можно наблюдать следующую картину: верх 20 см - плодородный слой, ниже 50 см - песок, далее пошла красная глина с небольшим содержанием бутового камня красного цвета. А дальше уже примерно через метр появляется песок, не ожидал конечно его увидеть. Возможно ли при такой почке организовать фильтрационный колодец. Возможно ли, что через время, вода найдёт песок и будет через него уходить.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А чего искать его если он на полутора метрах? Как раз глубина фильтрационного колодца.
  15. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    А Глубина фильтрационного колодца должна быть 1,5м?
