1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Помогите с конструкцией крыши гаража - пролёт 7 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zont, 10.02.11.
  1. ИнтересующийсяЯ
    ИнтересующийсяЯ
    Минусинск
    Здравствуйте ! Подниму тему вопросом имеет ли право на жизнь такая стропильная система. Доска 180х50, расстояние между стропилами 625 мм. Спасибо.
  2. ИнтересующийсяЯ
    ИнтересующийсяЯ
    Минусинск
    Закину другой рисунок :aga:
  3. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Есть же уже тут в темах нормальная схема фермы. Я перекрыл свой гараж фермами, расстояние между ними 800мм. Все надежно и крепко, прикладываю мой поверенный вариант.
  4. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
  5. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Отвечу как обычный пользователь, потому как здесь я не специалист. В 2006г сделал шиферную двускатную крышу на гараже, гараж 4м на 6м,расстояние между стропилами 800-900мм использовал как стропила, так и балки 50мм на 150мм,уклон в градусах точно утверждать не буду, но длина ската 3м.Стропила в верхней части между собой соединил ригелями (вроде тот термин, понимающие поправьте, если ошибся), образовав русскую букву "А" .Когда строил всё переживал, что слабовата конструкция, собирал из того что можно было купить на тот момент. Но стоит и по сей день
  6. ИнтересующийсяЯ
    ИнтересующийсяЯ
    Минусинск
    Я тут на пилораме был у них навес с пролётом 450 и уклоном в 10 % стоит. Для себя решил что как задумал так и буду делать, а предложение с 138 поста мне кажется сильно переусиленое и дорогое .
  7. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    По-моему Вам лучше сделать с двумя стойками примерно по середине каждой из стропил, и небольшой затяжки сверху, буквально 50 см.
  8. ИнтересующийсяЯ
    ИнтересующийсяЯ
    Минусинск
    Вы думаете что 18 доски и 40 затяжки будет мало ?
  9. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Если мы говорим о вашем варианте, то у вас стропильные ноги 3,5 метра опираются только на мауэрлат и друг в друга. Конечно, если прямо отвечать на ваш вопрос:
    Думаю, да, имеет (но зависит от снеговетровой нагрузки вашего региона). На вашем месте я бы сделал как предложил turbomev, хотя вариант определенно избыточен. Усредненное решение я вам описал. В этом случае вы получите больше прочности и как бонус - чердак для хранения вещей.
  10. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Добрый день
    Хочу спросить в теме
    Такая ферма имеет место на жизнь
    Хочу что бы потолок в гараже был немного выше
    Ферму упереть в мауэрлат через брусок доску как на рисунке IMG_20170513_070434.jpg
  11. a_olesin
    a_olesin
    a_olesin
    Anisim1973. Лучший специалист в этом деле Господин Amotkov. Он вам точно сможет ответить на этот вопрос.
    Сам делал фермы по его расчету, который есть в начале темы. От строителей не удалось добиться того, чтобы они всё сделали по технологии, да и в кустарных условиях, не имея подъёмной техники, точного инструмента и пр. выполнить всё по технологии очень-очень сложно. Но и в том виде, как выполнено у меня, стропильная система такая, что впечатление, что по ней танк может ездить.
    По мне так вполне жизнеспособна, вопрос только в сечении нижних подпорных брусков (досок). Тут вам ничего сказать не смогу, не хочу брать на себя ответственность.)
    На всякий случай креплю расчет и фото "готового изделия".
  12. nateda
    nateda
    nateda
    Здравствуйте,
    Анисим1973, получилось такую конструкцию реализовать? У нас размеры практически совпадают с вашими, тоже хотим ферму поднять.
  13. nateda
    nateda
    nateda
    В итоге обратилась к архитектору, который нам проект дома разрабатывал. Посчитал нам архитектор и выдал вердикт, что с нашим проемом самый лучший способ = LVL брус в качестве несущей балки. Сделали из двух брусьев, скрепили шпильками. Стропила и поперечены из доски (бывшие леса на доме) 150/50 каждые 60 см. Выносы за фронтоны усилили за счет двойной обрешетки (чаще в два раза). Зимует отлично, весь снег выдержал!
    LVL обошелся в 14 тыс. Но зато работы по крыше в стандартную сумму 1000 руб. за 1 кв. метр (стропильная система, пленка, МЧ), за фермы берут дороже.
  14. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Добрый день. Практически аналогичную задачу (пролет 6 м.) решил установкой сварных металлических ферм. Сварил на земле. Воровайкой поставили на стену (вес одной фермы 53 кг) - удобнее и быстрее (можно было и вручную, но надо 3 человека). прогоны квадратная труба 60х60х2. Все легкое и удобное в работе. За исключением подъема ферм все делал один. Рекомендую.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А картинки? Фото? Чертежи? Пароли... Явки...
