1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Помогите с конструкцией крыши гаража - пролёт 7 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zont, 10.02.11.
  1. LostFrog
    LostFrog
    LostFrog
    Конек тоже не мешает, если из легкого бруса сделать, красиво же, если постараться...
  2. alexandr111
    alexandr111
    alexandr111
    Скажите, в каком месте соединять нижний пояс, если использовать доску 150Х50 длинной до 6м при пролете 7м.
  3. Nicolayk
    Nicolayk
    Nicolayk
    Кораблино
    Как раз в стадии монтажа крыши. Пролёт 7м. по наружным стенам. Стены из керамзитовых блоков 20см. Сверху армопояс. Фермы собирал из 2-х половин на земле. Полуфермы по шаблону из доски 25Х120 на гвоздях. Всё делал один, да же поднимал на стены.
  4. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Ответ как ответ. а то соберутся и давай на 50 страницах термины размазывать. я кстати в том году тоже с веревочками через блоки развлекался в одиночку. вэтом гду тоже крыть надо. выбрал доску 50*150. в нее гвозди обрешотки мне кажется бить будет легче.
  5. Nicolayk
    Nicolayk
    Nicolayk
    Кораблино
    Общая ширина получается 75 мм. Промахнуться сложно. Там ведь промежутка нет, бруски ещё вложены, а общая устойчивость, при меньшем расходе древесины намного выше. Первую собранную ферму испытывал на земле, загрузив по центру нижнего пояса 350 кг. Прогиба не было. Не знаю, что будет со временем. Как себя гвоздевые соединения поведут. В общей сложности забил около 6000 гвоздей!
  6. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Обрешетку какую планируете? пленка будет?
  7. Nicolayk
    Nicolayk
    Nicolayk
    Кораблино
    Планирую из той же доски, а как дальше -ещё не думал. С финансами напряженка. Хотелось бы и с плёнкой и с вентиляцией... Кровля -профлист. А пока придётся временно всяким дерьмом покрыть, благо много набралось оцинкованного железа. А уж потом вместе с домом... Может быть... В другой жизни)
  8. Нормальный
    Нормальный
    Нормальный
    Златоуст
    Лучше "разориться" сразуна покрытие в одном стиле с домом а то ведь потом опять на крышу лезть... а так сделал и дальше пошел. да и стоимость покрытия она по отношению к остальным расходам не так и велика. я зимой заранее со скидкой в гараже металлочерепицу сложил. так денег больше ушло на всякуюсливную систему и доборные элементы.
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Молодцы Рязань!
  10. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
  11. Doncha
    Doncha
    Doncha
    Белп.Майский
    Nicolayk,
    Добрый день. У меня похожяя постройка, не знаю как расчитать крышу. Нарисовал ферму как ваша но я хочу высоту не более 1200 мм и неравноскатную.https://www.forumhouse.ru/threads/215863/#post-6687846
  12. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Чего вы хвали те то?!? Что вы нашли в этом частоколе прикольного или правильного.
    Если строить блиндаж - тогда да. Если рванёт фугас на задах - дом рухнет а крыша устоит.
    Я конечно всей подоплёки не асилил. Может там задача была кран балку повесить - тогда да. В остальном всё проще и банальней.
    1. Ферму можно собрать с помощью американок - быстрее и проще на порядок.
    2. Совсем не стоило городить частокол из затяжек - хватило бы двух.
    3. двойное стропило - явный перебор.
    4. Лес то надо бы антисептировать- не комильфо однако.
    5. я один слепой или без мауэрлата закидано?
  13. a_olesin
    a_olesin
    a_olesin
    Прошу прощения, но что такое американка?
  14. Dentist
    Dentist
    Dentist
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Каким боком пришпандорить гвоздевые пластины на объемную конструкцию? :um:
    2. Затяжки теперь монтируют в частокол? :aga:
    3. Двойное стропило - это необходимость, т. к. в ферме - доска дюймовка. Или читайте полностью, или не порите чушь! :mad:
    4.
    5. Обоснуйте необходимость мауэрлата для ферм? :faq:
    Короче - еще один "критикующий специалист" :)]
