1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Помогите с конструкцией крыши гаража - пролёт 7 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zont, 10.02.11.
  1. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Хихи воинствующий защитник?
    Спасибо за " критикующего специалиста" - тронут:aga:
    1. А за каким богом её делать объёмной?!? Зачем козе б0ян? Какая в том необходимость.
    2. Что смешного я сказал- повеселило слово частокол? Новое слово в словарном запасе - бывает:aga:
    3. То бишь судя по вашим словам теперь стропилку ставят как в "технологии" или "ЗоДчемм" из дюймовки или того хуже из армянской доски 25мм?!?! Поведайте нам тут собравшимся - а то мы не в курсе..:um:
    4. .
    5. О как ?!?! А зачем он вообще нужен - выкинем из всех конструкций его - окаянного...:super:
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    обычная пластина с шипами чтоб не гвоздить дерево просто удобно, необязательно все на ней собирать.
    ну собрал чел из 25 и чтоб было крепче стелал объемом, тоже не понятны нападки.
    а что в нем такого важного там отлит пояс армирующий, судя по картинке, и стропильных затяжек навалом крыша точно не раскатится по доскам
  3. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Вопрос в целесообразности. Целесообразно ли собирать стропильную группу из доски 25мм? Задайте себе данный вопрос - и у вас всё встнет на свои места.
    Именно это я имел ввиду. .
  4. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Опять таки?
    Для чего нужен арм. пояс? И для чего нужен мауэрлат?
    Ответив на эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    (Правильный термин — мауэрлат, но обычно, строители говорят проще – МУРЛАТ. Мауэрлат – это толстая балка, чаще всего деревянный деревянный брус 15х15 см в сечении, укладывают который параллельно коньку крыши вдоль оси стены. По сути мауэрлат является фундаментом крыши, балка (брус) на которую опираются собственно сами стропила. Мауэрлат, (мурлат) нужен для того, что бы распределить нагрузку от стропил, веса будущего покрытия крыши, ветра и осадков (снег) равномерно по всей стене здания и на внутренние его опоры. Мауэрлат укладывают как по оси стены, так и чуть ближе к внутреннему или наружному краю, в зависимости от конструктивных особенностей стены и крыши.
    все это делает армопояс, в чем целесообразность того чтоб на стены еще и бревен воткнуть, потом найти способ их крепления, объясните коль уж вы говорите что неправильно.
    задал и получил ответ если у меня ее вагон и маленькая тележка (25 доски) или ее стоимость просто мизерна то почему не потратить немного времени и сэкономить много дензнаков.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда уточнения...
    1. А за каким богом ее (ферму) делать именно плоской? АргУменты в студию? :um:
    2. А смешным было полное незнание терминологии в обсуждаемом вопросе - вначале изучите матчасть: что есть затяжка, а что есть раскос. Затяжки частоколом не получаются :no:, ибо частокол, подразумевает, хотя бы приблизительную, но вертикальность элементов...:aga: Посему: ещё и к учителю русского обратиться на помешает...:super:
    3. Подобных стропилок из "дюймовки", по анналам СССР, настроено сотни тысяч...и она имеет даже серию.
    5. Доводы в студию. Ну, канешна, кроме извечного: "распределить нагрузки от стропил". Но, увы, это вовсе не так...
  7. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Вы все правильно скопировали из интернета. Теперь Пожалуйста про арм. пояс...
    Дабы понять что это две не взаимозамещающие вещи.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Эт вы говорите что все не так и все не правильно, так дайте информацию по армопоясу, что тут строить то из себя молчаливого всезнайку?
    Про доски целесообразность вроде доказана:)
  9. Dentist
    Dentist
    Dentist
    НУ во первых спасибо, что вы поучаете уму разуму человека, зарабатывающего хлеб насущный именно этим ремеслом- сердечно благодарю.
    Теперь по порядку.
    1. За таким богом что ферма собранная из доски 50*150 или 50*200 в стык с помощью американки будет всегда прочнее, дешевле, и быстрее (а значит опять дешевле). Какие уж тут аргументы. К примеру наш с одним из моих прорабов спор. Режем 3х метровую обрезную доску на 2 части (ровненько), затем соединяем её любым удобным способом, для того чтобы по поставленной на 2 кирпича торцом доске мог пройти монтажник. Я соединил её 2-мя американками за 1 минуту стык в стык и спокойно прошел. Прорабу понадобилось 10 и кусок такой же доски приблизительно в 1 м для достижения такого же результата + гвозди + резы лишние. Итог он потратил в 10 раз больше времени и на 25% больше материала для достижения того же результата. Хотя за его плечами 35 лет работы. И вы ему простите в подмётки не годитесь по опыту жизненному и рабочему.
    2. Я изучал мат. часть начиная с 86 года в институте, потом работая в эксплуатации а потом и в строительстве. Уж если совсем правильным быть и доматываться до терминов то не раскос а п0дкос. и не затяжка а ригель, хотя и затяжка это нормально правильно. А теперь вспомним что такое затяжка и для чего она нужна - это горизонтальная балка распределяющая нагрузку с 2-х несущих конструкций (стропил). Она уравновешивает нагрузку перераспределяя усилия с более нагруженной стропилы на менее нагруженную (пример - на одном скате снег лежит а на другом рассаял). Не давая им провисать. В данной конструкции подкос выполняет туже самую функцию, поэтому мостовики частенько и называют подкос -затяжкой (применительно к мостовой ферме). А вы любезный мне в эту "маленькую оплошность" тыкнули. Много интернета перелопатили? :);)
    3. Тут все сказал сам владелец - у него 25 - завались, поэтому он и сделал именно так. Если это Халява так только на здоровье, если за деньги - дорого.
    4. Я даже не знаю что тут сказать, мауэрлат это основа кровли - фундамент что ли, Как можно дом без фундамента построить?!?! А ростверк это усиливающая конструкция, основа для мауэрлата. Его льют по верху дома в основном либо для того чтобы замонолитьть стены уже треснутые, создать пространственную силовую конструкцию, либо для того, чтобы мауэрлат положить на поверхность в которой крепление оного было бы проблематично, например паризованный кирпич или пеноблок.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Американцы, почему то реагируют на подобное фразой: Бла-Бла-Бла...:)]
    Вобщем, намолотил ты, братец, языком, аж звон в ушах от бессмысленной болтовни...
    Небольшой ликбез для повышения кругозора старшего менеджера "американок": :aga:
    по п. 2.:
    Раскос - строительный элемент, соединяющий два узла каркаса, фермы и т. п. Расроложен по диагонали замкнутого контура и обеспечивает жесткость конструкции.
    Подкос - работающий на сжатие наклонный брус в строительных конструкциях. Поддерживает горизонтальные элеменеты конструкции (балки, перекрыртия); опирается на вертикальные элементы (стойки, колонны).
    Почувствуйте разницу, господин всезнайка...:mad:
    Повторюсь: учите матчасть! :)]
    по п. 3: разглагольствовать не стану, а порекомендую залезть на чердак "хрущевок" & "сталинок", и отыскать там мауэрлат...
    Ну, и "на коня": прежде чем кого-либо оценивать, желательно спросить у оппонента: а сколько годков Вы, батенька, отдали стройке и проектной работе? И если я снизойду до ответа:|: - вот тогда можно и щеки раздувать. Просто, когда вы только начинали постигать азы матчасти, в трудовой книжке автора сиих строк, уже имелись "хвалебные Оды" за сданные объекты (в качестве гл. инженера управления), ибо ваш оппонент, уже имел за плечами то, что вы так и не освоили до конца - знания. Т. к. в эксплуатацию, после ПГС не распределяли - только, разве что двоечников...
    Что и подтверждают ваши "маленькие оплошности", как и отсутствие знаков препинания...:faq:
    P. S. Различия между терминами "ригель" и "затяжка" сами сыщете, или опять мне...? :)]
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    БЛин вот всегда так, ну строит чел из того что есть и на сколько есть, при этом технология ненарушена и все пучком, армопояс и тот есть хотя стены и не собираются лопаться, и тут бац все надо снести ибо американок нет, а все продвинутые только на них и строят и армопояс это вред или лишнее и надо туда мурлат воткнуть, ибо не кашерно и не по феншую, а в идеале над бетонным армопоясом надо срочно деревянный пояс, чтоб мурлатом его назвать и сказать вот теперь все как у классика сделано.
    Видел я ваши американки в продаже, голимые денег стоят, а фирменные вообще смотреть не хочеться прикинув их расход для строительства даже простой крыши.
    Есть деньги уговорите чела купить их и обоснуйте что он даст возможность строителям заработать на съэкономленных днях, а кто строит сам тот ищет более простые решения путем потери пары часов времени
  12. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не обращайте внимания- я себе строю как легче и дешевле и проще, а вот клиенту- надёжность на 1 месте.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    :hndshk:
  15. Slayer02
    Slayer02
    Slayer02
    А как крепили фермы к стенам?
