1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Помогите с конструкцией крыши гаража - пролёт 7 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zont, 10.02.11.
  1. Nicolayk
    Nicolayk
    Nicolayk
    Кораблино
    Добрый... Извините, редко заглядываю, сезон...
    У меня высота 1500. Выбирал исходя из минимального уклона кровли и расчёта на прочность.(При большей высоте нагрузки меньше). При неравноскатной, как мне кажется, одна сторона будет слишком пологой при такой высоте и пролёте. А теоретически можно вообще однскатную ферму сделать
  2. Nicolayk
    Nicolayk
    Nicolayk
    Кораблино
    Правильного в этом частоколе- равномерное распределение нагрузки.
    1. Проще и банальнее несколько вариантов- сварить металлическую ферму, поставить железобетонную предварительно напряженную сегментную, поставить клеёную арочную...
    вот только вопрос "Где деньги, Зин?" К-во ферм исходя из длины здания. Помоему, шаг в 1м. не так уж и мало? Потолок с утеплителем на что класть будем? Или опять балки городить? При большем шаге обрешётку из 40-ки делать? А тут всё просто, приволок 5 куб. доски одного размера. Покопался с шаблоном, и погнал пилить, не думая и особенно не подгоняя стандартные детали. Потом так же, особенно не задумываясь всё сколотил.
    Ваш вариант с "американками" более затратен, требует более качественного материала и тщательной подгонки.
    2. Скажу вам по секрету, у меня затяжка -одна! Это нижний пояс фермы. Может вы имеете ввиду стойки и раскосы? Можно было бы, теоретически, вообще без них.
    3. А "двойное" это как? Вот стойки и раскосы -одинарные. А ноги и нижний пояс -из двух тоненьких досок (25х120)
    4. И как определили насчёт антисептика? По запаху, или по виду?
    5. При желании в армопоясе можно увидеть анкерные болты, к которым и крепятся фермы.
  3. Nicolayk
    Nicolayk
    Nicolayk
    Кораблино
    Представляете, ещё не крепил!)
    Обстоятельства... Так вот уже почти год и стоит долгострой... А крепить буду скобами к болтам, которые замоноличены в армопояс.
  4. Nicolayk
    Nicolayk
    Nicolayk
    Кораблино
    А вот теперь, на досуге, и для общего развития, сравните, как поведёт себя балка из доски 50х120 и собранная из 2-х досок 25х120 с прокладками из отходов? Если чему то учились, то можете и посчитать устойчивость...
    А материал у меня не халявный, купленный за собственные кровные. Просто мне так проще, крепче и легче.
    По поводу армопояса- ещё раз повторяю, стены из лёгких керамзитовых блоков. Это вам, похоже, ничего не говорит...
  5. Alshmakov
    Alshmakov
    Alshmakov
    Курган
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Возвели стены гаража - пришло время ставить крышу.
    Вопрос в следующем - достаточно ли будет доски сечением 100х50 мм для стропил и затяжек? Или всё-таки увеличить сечение?
    Крыша двускатная без утепления, катет около 4500 мм, высота кровли 3250, полная высота от земли - порядка 6500. Шаг стропил - порядка 1000 мм, обрешётка планируется 25 доской, дальше профлист.
    Буду признателен за оперативный ответ.
  6. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    Двойная дюймовка устойчевее но мне кажется что дюймовку сильно ослабивают сучки. агдето взять идеальную доску не реально. как кто думает? а лазить по дюймовочной обрешетке большим ребятам за 100 кг это вообще экстрим. а 40 на 100 -нормально. тем более что в кубе примерно одинаково... унас в златоусте доску строгают всякую и всякие ею только сараи оббивать да и стоимость куба самая высокая- видите ли на пропил много уходит. короче г... разной ширины толщины.
  7. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    А "мурлат" здесь нужен только для защиты фермы от влаги стены. ну бросить доску пятидесятку что ли...
  8. Nicolayk
    Nicolayk
    Nicolayk
    Кораблино
    А рубероид или что то подобное не судьба положить? Или ту же доску не надо от влаги защищать?
  9. смыков
    смыков
    смыков
    Златоуст
    Ясогласен. у меня примерно тоже что и увас. поверх газоблока армопояс бетонный потом рубероид и доска. а на доску фермы легли. дожди льют уж месяц
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вы не там задаёте вопрос.
    2 100х50 на ригель и стойки пойдёт а в остальном нет.
  11. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Если будет 2 скатная крыша то удлинять стропила вам придется из обрезков доски а это уже не хорошо
  12. Nicolayk
    Nicolayk
    Nicolayk
    Кораблино
    И чем это не хорошо? Такое слово, как "кобылка" слышали?
  13. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    А про снеговую нагрузку слышали если у вас давление на крыше будет 250 300 кг м2 снега тогда что будет о последствиях подумали
    Nicolayk
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Странно слышать подобное от жителя солнечной страны...
    Про "кобылки" слышали?
    P. S. Про количество снега на м2, как то не корректно отписались...;)
  15. Nicolayk
    Nicolayk
    Nicolayk
    Кораблино
    Я что то не совсем понял вопрос... А какая разница, будет кобылка, или консольно висящая стропильная нога? Не, ну если вы в качестве кобылки на пару гвоздей штакетину приколотите, то тогда оно конечно...
