1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Мин.вата и пожарная безопасность деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 10.02.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Уточните вопрос, что имеете ввиду? Все здания на последних 4 видео 1-но, 2-х, 3-х этажные.:hello:
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это я к тому, что камень гореть не может в принципе. А вентзазор может создавать эффект вытяжки только на высоких(этажных) зданиях.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Это где написано, иследовано? Это со скольки этажей тяга появляется. Труба у печи в домах 3-6 метров, а тяга есть. И вентиляция в домах 1-2 этажа тоже тянет из сан.узлов.
    Камень не горит при обычных условиях на земле. Вот я и не припомню видео пожара, чтоб стена бетонного здания полыхала. Может кто покажет. :: Вот только мин.вата - это не камень. Это изделие из тонких каменных ниточек, с добавкой клея(часто горючего), с большим количеством воздушных зазоров внутри. Воздуха по обьёму в мин.вате намного больше, чем камня. Может на основании этого будем мин.вату воздухом называть? А воздух горит? А в этих порах кроме воздуха может пыль находиться многолетняя? А пыль горит?
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Давайте, чтобы до конца прояснить ситуацию, проведем эксперимент.
    В растопленную печь закинем кусок минваты, изовера, роквула и чего там еще пользуется... Я в этих стекловатах не разбираюсь... Посмотрим как они себя поведут.
    Возьметесь?
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Лень писать. Цитата с сайта:
    Каменная вата ROCKWOOL производится из негорючего сырья – натурального камня (главным образом, базальт, габбро).
    Каменные волокна материала способны выдерживать, не плавясь, температуру свыше 1000°С. И, в то время, как связующий компонент испаряется при температуре 250°С, волокна остаются неповрежденными, связанными между собой, сохраняя свою прочность и создавая защиту от огня.
    А зачем? Есть пожарные сертификаты. Там все написано и исследовано. Если конечно купить подделку, то и кирпич можно поджечь.
    Вот пример сертификата пожарной безопасности. https://www.maxmir.com/img/sertf/akystik_batts/zeleznodoroj/pozharnaja_bezopasnost.pdf
    А если на бетон налить бензина, то можно и бетон поджечь. Пример с пылью не корректен. Это может гореть не вата, а пыль. Мы же говорим про горючесть ваты. Если обсыпать или облить любой материал горючим веществом, то загорится все что угодно. Даже песок, облитый бензином, горит. Наверно и песок нельзя применять в строительстве? Он ведь то же горит.
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Вы, мил человек, про чей домик-то интересуетесь ?
    Минвата не горит - горит связующее. Деревянная стена загорится если бревна не плотно подогнаны. Механизм примерно такой - прогорает легко горючий уплотнитель, появляется воздушная прослойка - дальше это похоже на "нодью" - горит лучше не придумаешь.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сертификат он конечно есть, но посмотреть своими глазами (или вашими) хочется.
    Вы сами то сертификатам не доверяете ведь.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Почему я не доверяю сертификатам? Если испытывали десятки разных лабораторий и пришли к одинаковым результатам? Какие у меня основания им не доверять? Я или любой из нас никогда не заменит пожарную лабораторию.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Доброе утро! Чего не спится в 6 утра? :)
    На клеевые системы тоже есть сертификаты, однако это не вызывает никакого доверия...
    Если у вас есть куски этих минват почему бы не попробовать?
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    В шесть встаю. К восьми на работу.
    Все за городом(те куски что есть). Теперь до весны. И конечно не все материалы. Есть только рулонная «Ursa» и плитный ROCKWOOL. :hello:
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Так я где то в начале темы уже закидывал в печь. И фотографии выкладывал. Горят(тлеют). Но дело то в вент.зазоре. Вент.зазор раздувает(подаёт воздух для горения) тление до огня. Эксперимент в школе на уроке химии в классе 8 учительница показывала: в банке с кислородом железную проволоку подожгла-горела как бенгальский огонь. Большое впечатление на мой детский ум оказало - я думал, что железо не горит. :flag: Атем кто этот урок химии в школе прогулял вот ссылка на это видео http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82&where=all Посмотрите своими глазами и не говорите потом, что вас не предупреждали :):hello:
    Правильно это цитата производителя(лицо заинтересованое). . Он пишет то что ему выгодно. В мин.вате каменых волокон 5-10%, остальное воздух и клей. Вот его цитата хорошо подходит для сендвича, когда с обеих сторон метал и никаких вент.зазоров. Трубы сендвич для печей например прекрасно себя чувствуют и не горят. Но всё меняется, когда появляется вент.зазор. Эти испарения связующего компонента при 250 гр. горят, как пары бензина, ацетона, клея? Весёлая картина получается: клей горит, ветрозащитная плёнка горит синим пламенем в вент.зазоре гул стоит как в печной трубе. Но волокнам каменым хоть бы хны, нагрелись до 1000 гр. аж светятся, но не плавятся. А то что они эти волокна на деревяной стене находятся с температурой возгорания градусов 200?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    И что часто кирпич подделывают? Есть видео как кирпич горит? :hello:
    То есть признаёте, что если в мин.вате на стене дома за годы эксплуатации скопится пыль, то она может гореть? Ну подумаешь пыль выгорит, какая хозяину дома от этого печаль, пылесосить не надо. :no: Песок облитый бензином горит я тут обеими руками за ура, ура, ура. А есть видео горящего бетона или песка обсыпаного пылью? Да чтоб на стене дома? Вот кстати статья про вакуумную бомбу https://svpressa.ru/society/article/40871/ Цитаты оттуда: По словам специалистов Генштаба РФ, новая бомба «по своей эффективности и возможности соизмерима с ядерным боеприпасом».Принцип действия вакуумной бомбы основан на эффекте объемного взрыва. С этим явлением мы в принципе сталкиваемся каждый день. К примеру, заводя автомобиль: в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит микровзрыв топливной смеси. В зловещем виде это явление проявляется в подземных катастрофах, когда в угольных шахтах взрываются метан или угольная пыль. Взрываться может даже облако мелких древесных опилок, сахарной пудры или муки. Причина в том, что горючее вещество в виде смеси имеет очень большую площадь соприкосновения с воздухом (окислителем), что заставляет его вести себя как настоящая взрывчатка. То есть оружейники эфект быстрого горения(взрыва) пыли применяют для создания чудовищной силы разрушения бомб, а у нас это пример не коректный?
  13. ЮлияЗ
    ЮлияЗ
    ЮлияЗ
    Москва САО
    Можете кидать в меня тапками, но когда у нас дом сгорел, от роквула следа не осталось, сгорел подчистую, правда горел изнутри :mad:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот-вот, показания очевидцев. А мы должны слепо верить сертификатам :(. Ведь понятно, что в вентзазоре разгорается огонь, хоть там и минвата негорючая уложена. :hello:
  15. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Все-таки не совсем понятна проблема, мучащая инициатора темы.
    Если правильно понимаю суть вопроса - повысит ли вентилируемый фасад пожароопасность?:(
    Извиняйте за бестолковость.
    При пожаре утеплитель исчез в 2 этапа: 1- выгорело связующее 2 - спеклось волокно (температура в костре - 900 - для стекла хватает, а базальт под вопросом)
