1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Мин.вата и пожарная безопасность деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 10.02.11.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Какая минвата? Их две разновидности. Есть стеклянная, которая на вашем видео. И есть каменная. Это два разных материала. Так какой из двух видов ват у вас горит? Причем только у вас лично, больше ни у кого.
  2. Lon
    Lon
    Lon
    Норильск
    В целом спасибо, но вот с сэндвичем не допонял. Панели стыкуются, места стыков не герметичны.
    Я тут на форуме прочел тему в которой в серьез обсуждали глобальный вопрос: Как заклеить дырочки от степлера в пароизоляции?
    У сэндвича щели будут в стыках куда больше...
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    На видео каменная в стенах. У меня горит и та и другая, смотря какая фирма выпустила. А чтоб не только у меня дом не сгорел предлагаю: каждому взять мин.вату(разную) - бросить в печь - вытащить - поглядеть. А потом сказать, что вот эта действительно не горит, а вот эта сгорела, а эта тлеет.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Фото. Лежит у меня Базалит и стекловата. Утеплял горячие воздуховоды воздушного отопления. Чтоб не сказали, что не разбираюсь где что показываю подробно.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот фото воздуховода утеплённого летом стекловатой и базалитом. 6 месяцев назад. Красным отметил базалит, синим стекловату. Где красным отмечено, отломил кусок Базалита запылённого. Видно, что всё запылилось. Представте в вент. зазоре тоже запылится через 1 год, 5 лет и т.д.
    Вот они гаврики.:) Два куска: новый и старый(6 месяцев). Сейчас я их в печь. Буквально на 10 секунд. Через 10 сек. вытаскиваю и гляжу, как они себя чувствуют. Сначала новый в печь.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Привожу выдержку из статьи про пожар: - Видишь, эффект вытяжки. Сверху пластик получается, а внизу – «изовер». За счет этого создается очень сильная вытяжка.
    Теплоизоляционные изделия ISOVER на основе стекловолокна, применяемые в конструкциях покрытий зданий, являются пожаробезопасными, так как относятся к категории негорючих (группа НГ при испытаниях по ГОСТ 30244) или слабогорючих (группа Г1) материалов, с низкой дымообразующей способностью, не распространяющих горение и не выделяющих токсичных веществ.
    Так что на видео не базальтовая вата, а стеклянная.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А теперь в печь старый(6 месяцев) Базалит запылённый. Представим все эти угольки, огоньки, искры в вент фасаде. Погаснут или разгорятся?
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Во первых это горит не базалит, а ваша пыль. Так что ваше исследование просто не корректно. Облейте вату бензином и разгорится еще лучше. А если обложить опилками, то и опилки сгорят. Ваше исследование просто притянуто за уши.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вы видео смотрите-там Базалит. Сами мне постоянно говорите, что я не отличаю одно от другого. А там мимо прохожий. Для него Изовер, Мин.вата, Стекловата, Базалит, Перлит, и Пеноизол - это один чёрт. Он форум не читает.
    Я и говорю, когда дом сгорит, сначала скажут, что не горит мин.вата - это панели металические на самом деле пластмасовые оказались. Потом скажут это ветрозащитная плёнка горела. Потом у вас там в зазоре паутина и мусор(листья, тополинный пух) загорелись. Потом скажут это не Базалит, это Изовер-вон прохожий сказал. А базалит нет, не горит - из него даже сендвичи делают для горячего.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Предлагаю провести эксперимент. Взять кусок бетона и посыпать его пылью. Пыль точно так же загорится и искры полетят вверх. Результат эксперимента: БЕТОН ЯВЛЯЕТСЯ ГОРЮЧИМ ВЕЩЕСТВОМ И ОЧЕНЬ ПОЖАРООПАСЕН.:(
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Тут на форуме есть видео как определяют степень горючести. Совсем не так как Андрей. А в печке сгорит все что хочешь.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    С одного из форумов:
    Nekit Для взрыва нам понадобится кусок шифера , костер и прямые руки.Кароче разожгли костер бросили туда кусок шифера и отбежали шифер от нагревания будет взрываться!
    P.S Проверенно!
    Pyrosimple Да, я тоже так делал! Если поставить шифер правильной стороной вверх (или в другую сторону) то горячие осколки полетят в ту сторону!
    evgen а я иза этого вспоминаю фразу тонкий шрам на любимой попе -рваная рана в моей душе ну в меня кусок шифера попал
    Наверно и шифер надо запретить как очень опасный при пожаре. Ни в коем случае не применять.:(
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    При всём уважении. Мне сначала доказывали, что пожаробезопасность дома повысится при использовании Базальта. Потом говорили не верь глазам своим - здание горит не правильно, не по научному. Я сам провёл эксперимент, как умел. Теперь естественно эксперимент не по правилам. А я ведь подчёркивал, что меня смущает вент.зазор и пыль которая с годами(месяцами) впитается в Базальт. Бетон без вент. зазора не загорится. Брусовую стену без вент. зазора подожгите.
    Какая разница от чего сгорит дом: от горения утеплителя или горения пыли впитавшейся в утеплитель или горючего связующего(клея).
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Про сэндвич не скажу, так как в технологию строительства сильно не вникал. Надо поинтересоваться...
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Всё таки как тревожат душу эти опилки. Ну никуда без них.
    Смотрите на экранах страны: новый блокбастер "Базальт против Опилок-кто сгорит":)]
    Я могу, в отличии от вас, громко, чётко, во весь голос сказать: опилки горят. И меня это не беспокоит. Я это знаю и имею ввиду при их использовании.
    П.С. Выделил я.
