Неправильно собранный каркас, последствия
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем андрей 76rus, 10.02.11.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Знакомая ситуация "сам с усами"
    У меня тесть позвал сарай перебрать. Когдя я его увидел был в шоке! если бы не запиханные дрова. то он бы лег на землю! при этом рассказывают, что обшивка стен ( там доска 200 мм) забитая на гвозди даст жесткость и без расскосов. вот он и настроил!
    что сделали. Снутри и снаружи поверх всего поставили крестовые раскосы. вынесли дрова. Натянули лебедки (2 штуки снаружи) как расскосы ...натянули лебедку. убрали временные раскосы... поставли в вертикаль.. страховка снаружи. внутри врезали новые постоянные раскосы... тоже самое другие плоскости!
    потом он неделю гвозди наместо вбивал вся обшивка разошлась!
    Плохо то что крыша тяжелая - шифер...
    Самое главное неработать внутри. что бы гробиком не стал!::
  2. Valera999
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Смоленск
    А как поменять утеплитель (или коммуникации) при такой конструкции?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Короче коллеги, мы тут с вами совсем друг друга запутали :)
    Я про то, что каркасу в любом случае нужно обеспечивать горизонтальную жесткость. Укосинами, плитной силовой обшивкой или еще чем не важно. Это необходимый конструктивный элемент строения под названием "каркасный дом". Что может случиться если на это плюнуть - наглядно продемонстрировал автор темы,за что ему отдельное спасибо :)
  4. Valera999
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Смоленск
    Да каркасником скоро уже шалаши называть начнут::
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну ремонтопригодность - это уже другая песня. Вопрос был будет стоять или нет.
    Согласен на все 100%
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Специально для Валеры 999 выдержка из СНИП по каркасникам:
    "7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас "платформенного" типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5"
  7. Тихонов
    Тихонов
    Тихонов
    Цивильск
    даже "на заре туманной юности", работая в геологии в тайге, каркасы под брезентовые палатки (когда ставишь без растяжек) никогда не ставили без укосин, будь то 4-х местная, 6-ти или 10-ти, а для выравнивания этого домика можно (даже нужно) обойтись без применения техники
  8. Valera999
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Смоленск
    я думаю, вопрос закрыт. Спасибо за грамотный ответ :hello:
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    СНИП документ конечно авторитетный, однако думаю для себя любимого сделать лучше чем по СНИПу не зазорно. Если есть возможность, конечно.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лучшее - враг хорошего :)]
    И кстати, не СНиП а СП, это документы имеющие разный "вес" :)
    Снипа по каркасникам нет :)
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Oк, СП 31-105-2002:hello:
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Точно. У нас свой путь, книжки пусть дураки читают, не правда-ли?:)]
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Эта распространенная фраза предусматривает отказ от всего нового. Это любимая фраза классических бюрократов.
    На самом деле лучшее - это друг хорошего (если оно действительно лучшее).
    Мне нравится другая фраза: "Лучшее или ничего"
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не согласен :)
    Думаю соседи автора топика как раз таки шли по пути улучшения "своим умом" :) (как кстати и многие здесь) вот и пришли. :hello:
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А яб всё же домик не трогал. Еще пол зимы...потом весной снег набухнет на крыше .. он аккуратно прислонится к земле..шифер снимать будет удобно.
