Неправильно собранный каркас, последствия
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем андрей 76rus, 10.02.11.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Еще один "неправильно собранный каркас". Тут даже укосины есть. Но это скорее для любителей строить каркасы из бруса.
  2. Kerby
    Kerby
    Kerby
    Мда...Поучительно.
    Строю каркасник второй год.
    12х10,5.
    Стойка 50х100.Шаг 600.
    По наружной стороне пробил всё доской дюймовкой через 100мм под 45 градусов на встречу. И внутри центральные стены такимже макаром.И плюс фанера 12мм
    Наружная отделка плита Латонит 6мм. Под ней по периметру плиты доска, для вент зазора.
    Высота до конька 7500. Площадь крыши 190кв.м. временно был рубероид.
    В августе через поселок трижды пролетел ураган. (в Отрадном , который на Неве)
    Машины со стоянок улетали, деревья в узел вязались... В доме ТИШИНА!
    Примерно 25 декабря на крыше было полметра снега... :) гузочка сжалась от напряга...а вдруг? Пришлось лезть и скидывать. Числа 10-15 февраля, снега скопилось еще боольше. С подветренной стороны надуло почти метр! Опять полез скидывать.
    Вот фоточка с прошлого года...
    Там и страшный ураган
  3. Kerby
    Kerby
    Kerby
    Ёк.
    Не ту кнопку нажал...
    Так вот... Когда все было на этапе сборки. всё ходило ходуном. Крышу ставил... Стены гуляли дай боже. А как крышу установил. Так всё успокоилось. Всё встало мертво. Так что это не показатель, что стены без крыши гуляют или нет. Всё зависит от размерчика. Если спичечный коробок, то он может и будет сначала стоять жестко и без укосин... :) и даже крышу накроют...но потом :( фото в начале темы...
    А если как у меня футбольное поле... то поека все не увяжется и не обвешается гулять будет до последнего забитого гвоздя... Вот в этом то гвозде ився суть! Надо знать куда и как его забить! :)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С таким количеством гвоздей на бандажах стропил-это Вы погарячились,конечно!Еще бы немного гвоздей и Вы превратили бы соединения в труху...:aga:
  5. Kerby
    Kerby
    Kerby
    Это точно... Эффект Марки. ;)
    Когда колличество не всегда означает качество...
    Чем больше дырок, тем легче порвать. :)
  6. adel1978
    adel1978
    adel1978
    Набережные Челны
    Я не занимаюсь строительством, а собираюсь заказывать каркасный дом, отсюда и вопросы. Про клей и пирог - цитировал сообщение от человека, занимающегося строительством. Не надо искать подвох в прямом открытом вопросе.Спасибо.:hello:
  7. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Для цитирования есть специальная кнопочка. А если цитата из другой ветки (форума), то существуют знаки препинания в русском языке. Не обижайтесь, просто Ваш пост написан, как повествование от первого лица, и ни намека, что это цитата.:)
  8. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Это точно! Так написано, как будто человек сам товар продвигает :)
    Товарищ, шлите их лесом. Каркасный дом из клееного бруса это пудра на мозги, лапша на уши и доп. прибыль в карман подрядчика. И давайте не захламлять тему вопросами, к ней не относящимися.
    Касаемо падающего дома, полагаю всё сказано, даже норматив привели. Укосины или силовая плитная обшивка обязательны. Можно ещё использовать мачтовые растяжки, но это для любителей экзотики :)]
    У нас заказчик для обшивки привёз ОСП 9 мм, вместо проектных 25 мм. Типа, поговорил со знакомыми, держать будет :um: Экономия, опять же... Так вот, чтобы спокойно спать, мы укосины поставили, где смогли. За доп. плату, ессно ;)
  9. adel1978
    adel1978
    adel1978
    Набережные Челны
    Здравствуйте, невольно запутал с этим цитированием. Вот как это выглядело на сайте(мой вопрос)
    Теперь еще вопрос, в связи с :
    Для жесткости каркаса Осп 9.5 и гипс 9.5 хватит? Кстати каркас из сухих балок(не клееный брус) просто плюс ко всему посажены в местах стыков на клей.
    Заранее спасибо за ответы, а то в начале мая собираюсь заказывать.
  10. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Этот домик стоит не возле трассы М4 ? Видел похожий осенью, а недавно брат говорит там ехал и увидел, что крыша рухнула.
  11. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Толщина ОСП должна зависеть от многих факторов. У меня своего опыта нет, но, судя по прочитанному на форуме, 9 мм - это минимум. Лично мне с 12-ю мм спалось бы крепче. И учтите, что направление обшивки имеет большое значение: .forumhouse.ru/posts/2508708/
    Для меня это было открытием! Правда я и ОСП живьем-то не видел. :|:
  12. adel1978
    adel1978
    adel1978
    Набережные Челны
    ovt256, спасибо за совет, читаю, изучаю, боюсь ошибиться, а то для пмж. Денег не так много, чтобы на ошибках учиться.:)
  13. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    Россия, Приморски край, Владивосток
    А Вы не опечатались, букву случаем не пропустили? ;-)
    Двадцать. И в два слоя. Первый слой горизонтально длинной стороной, второй - вертикально.
    Или доска двадцатка по диагонали под 45 градусов с перекрытием нескольких вертикальных стоек.
    Обшивка должна работать как мембрана.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Откуда вы все это берете? Уму не постижимо! Еще в ТРИ слоя давайте,что бы уж наверняка! Канадский КОД,по которому строит каркасники вся Канада говорит,что при расстоянии между стойками40 см,достаточно ОСП всего 8 мм. При 60 см-12мм. ОСП улаживать горизонтально со смещением следующего ряда в две стойки минимум.
  15. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    Извините, описался. Двенадцать мм ОСБ по горизонтали с наружной стороны, двенадцать миллиметров со внутренней стороны по вертикали.
    И при этом нужно помнить, что это должна быть ОСБ-3, причем правильная ОСБ, а не магазинный закос под нее.
    Или доска двадцатка по диагонали с наружней стороны.
    Так понятней?
    А Канада строит свои каркасники по всей Канаде, а Штаты по всем штатам по разному, в зависимости от региона.
