1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Земляника из семян - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 10.02.11.
  1. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    У меня Александрия с одной партии, первая порция очень быстро взошла, вторая порция сидит думает, условия те же)
  2. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    И даже с одной пачки?
  3. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Пачки разные, но куплены в одно время в одном магазине, с одной полки, даже даты одинаковые, но результат разный
  4. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Значит все таки разные партии. Я так с огурцами разок попала. И партия одна и в том же магазине брала, но результаты были разные, разные сорта попались. Такое ощущение, что под одну партию все подряд идет. Потом брала через год, еще удивилась, что срок реализации другой, а партия все та же. Короче ничему уже не удивляюсь с покупными семенами.
  5. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    активно взошла Руяна (5-6 дней) - пересажена в стаканчики. Из крупноплодной 1 семечко Любаша (6 дней), ждем остальных.
  6. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Столкнулся со следующей проблемой: проклюнувшиеся семена крупноплодной гибнут при переселении в стаканчик с грунтом, причина мне непонятна. Беру с ватного диска аккуратно пинцетом и переселяю, следом стаканчик плотно накрываю пленкой, делаю пару микродырочек для проветривания. Делаю вывод, что выращивание на ватных дисках не 100% результат, думаю сеять в грунт с последующей пикировкой будет более безболезненным результатом
  7. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Как именно переселяете? Кладете на поверхность грунта или закапываете? На какой стадии проклёва? Какая температура под пленкой в стаканчиках?
  8. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @ZimaZelen, беру и пинцетом переселяю на грунт, в таком же положении, на поверхность, на стадии 1-3 дня от проклева, корни не повреждаются 100%, температура такая же я думаю, стоят прям рядом на той же полке, с той же подсветкой, просто сменился ватный диск на грунт и подвинулись на 5-10 см.
    это странно, потому что с александрией и руяной такой проблемы нет было
  9. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Возможно семена такие слабые, что переселение в грунт для них стресс. Либо с грунтом что то не так. Пропаривали? Попробуйте проращивать на пропаренном грунте, дырочек я не делаю долго, просто либо переворачиваю пленку, либо протираю крышку один или два раза в день.
  10. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    нет, не заморачивался как то, остальное ж растет и неплохо. посеял в грунт еще партию и закинул в холодильник до НГ, посмотрим на результат
    я поэтому и начал эксперименты в декабре, чтобы к февралю-марту высяять все таки нормально эти семена. выводы я уже сделал: стратификация в обязательном порядке нужна)
    дырочки я делал иголкой шприца, 2-3 штуки на всякий случай, не думаю что проблема в этом
  11. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Я проращивала семена сразу на грунте, в контейнере из-под пирожных. Слой обычной земли из пакета 2 см, увлажненный водой из пульверизатора, больше ничего. Я ничем не проливала - ни фитоспорином, ни марганцовкой, и не прожаривала. Один раз попробовала выставить на балкон на три дня для стратификации и больше так не делаю, всё и так прорастает. Семена я раскладываю по поверхности земли в крошечные углубления, чтобы семечко соприкасалось с землей хотя бы половиной своей поверхности. Температура в контейнере +24-+28 (нагревается от теплого воздуха от батареи под подоконником, на сам подоконник ставлю подставку, чтобы тепло там снизу собиралось). И всё. Всё само растёт. Дальше уже пикирую на стадии 1-2 настоящих листочков. Это про мелкоплодную.
    А крупноплодную я всегда сажала в торфяные таблетки, которые расставляла в контейнере из-под торта. Семечки проклевывались массово после того, как контейнер постоит полдня под прямыми солнечными лучами, там внутри температура до +38 и парилка получается, потом на утро сразу массовый проклёв.
  12. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Все же для мелочи лучше грунт пропарить. Качество грунты может и подвести. Я раз так почвенных мушек получила. Или плесень может развиться.
    Только солнце у нас осенью и зимой редкость. И даже если повезет раз или два в месяц, то соседний дом закрывает до февраля, пока оно немного не поднимется. Так что вся надежда на лампы.
  13. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @Сандра71, вы правы, дело в грунте скорее всего, видимо создались идеальные условия для спор грибов (плесени), вчера начали проявляться светлые точки по краям, пролил все розовым раствором марганцовки. Как еще обеззаразить грунт?
  14. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Моей землянике ни мушки, ни белый грибной налет, ни зеленый мох расти не мешали.
    И всё же мне кажется, что для крупноплодной стоит потратиться на торфяные таблетки. Она в них замечательно всходит и растёт до 6-8 листочков и прекрасно переносит пересадку в стаканчики.
  15. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Если надо не большое количество, то ставлю ёмкость в микроволновку минут на 5. Если много, то жду когда дома никого не будет, достаю старые кастрюли и чашки, и в духовку на минимальный нагрев (у меня выдает немного выше 100 гр) на час полтора. После остывания ссыпаю в чистые мешки, проливаю фитоспорином, чтобы оживить землю.
    После такой обработки не бывает ни черных ножек, ни плесени, ни мошек.
    А таблетки еще надо найти хорошие, типа Джифи. Ни в каждом городе такие найдешь. У нас продают что то без названия.
