1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Земляника из семян - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 10.02.11.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Верхний стакан нужен прозрачный. Нижний- без разницы.
    В закрытой коробке испарение маленькое на улицу. Поэтому поливать когда видно, что земля подсыхать собралась.
    Лотки лоткам рознь. Не обязательно чтобы прям геметично было. Главное- синимальный доступ внешнего сквозняка. Это как взять коробку из под торта. Можно её защёлкнуть, а можно просто прикрыть крышкой. В принципе можно и плёнкой прикрывать наглухо, но махонькие дырочки в небольшом количестве не повредят.
  2. Viktoriya108
    Viktoriya108
    Viktoriya108
    @d74mt, все поняла, спасибо. В пятницу за дело!
  3. Лера_Темная
    Лера_Темная
    Лера_Темная
    александрина. Посадка 11.01.17
    ATTACH]4644273[/ATTACH] тристан. Посадка 15.12.2016
    20170111_154840.jpg желтое чудо. Посадка 11.01.2017
  4. Viktoriya108
    Viktoriya108
    Viktoriya108
    @Лера_Темная, на снег сажаете?
    А землю чем-то обрабатываете или у вас домашняя земля (не покупная)?
    Расскажите по подробней о технике посадки на снег, очень интересно)
  5. Лера_Темная
    Лера_Темная
    Лера_Темная
    Земля покупная. Смешиваю с вермикулитом мелкой фракции и песком (на фото покупной цветной песок). Делаю в коробках под пирожные дренажные отверстия, засыпаю грунтом оставляя отступ от верха 1-0.7 см для окучивания, присыпания в период вытягивания семядолек. Сверху снег +-2 см. По нему зубочисткой распределяю семена на расстоянии 0.7-1 см. Для того, чтобы растюхи максимально долго друг другу не мешали, чтобы пикировать уже окрепшие растения.
    В холодильник на стратификацию от 3х дней до 2х недель. Потом на батарею на доску до первых ростков. До первых ростков конденсат не убираю, но ежедневно проветриваю. 20170112_185129.jpg
  6. Лера_Темная
    Лера_Темная
    Лера_Темная
    Поливаю из мелкостпуйного распылителя с большого расстояния эпином. Развожу на стакан и поливаю пока не закончится, т. е. несколько раз. Потом поливаю водой
  7. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    Прошлогодний опыт: в январе посеяла. Досвечивала. Долго под крышкой, но, насколько помню, когда уже было 3-4 листика не считая семядолей, уже открывала на долго, потом вообще крышку контейнера отломала. Рассадила потом по 200 гр стаканчикам. Высаживали когда, уже такие хорошие кустики были. За лето наросли, но ягод было мало (хотя и внимания им досталось мало) в зиму ушли приличные кустики и вполне нормально перенесли -20 без снега и с ним. Если в этом сезоне ягодами нормально порадуют, буду еще сеять. Не такая уж и хлопотная рассада получается.
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    В первый год ягод не особо много бывает
  9. putilina
    putilina
    putilina
    Люберцы
    Потом на батарею на доску до первых ростков. До первых ростков конденсат не убираю, но ежедневно проветриваю. Посмотреть вложение 4644851 [/QUOTE]
    а на батарею можно землянику ставить?
  10. Лера_Темная
    Лера_Темная
    Лера_Темная
    А на батарею можно землянику ставить?[/QUOTE]
    Не поняла вопроса... я же о землянике писала, а не о томатах)
  11. putilina
    putilina
    putilina
    Люберцы
    Не поняла вопроса... я же о землянике писала, а не о томатах)[/QUOTE]
    не о томатах это точно)
    просто не думала, что семена земляники тоже можно ставить чтоб быстрее проросли...
    у меня очень жаркая батарея, это ничего страшного? подложку сделаю, вопрос а на сколько ставить? или постоянно чтоб стояла?
  12. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Землянике для всхода семян и роста нужна температура +22...+26 и много света. Смотрите по вашим батареям. Я ставила на подоконник на подставку, под которой собирался теплый воздух от батареи снизу. Когда в марте начинает припекать солнце, то в контейнере сущая сауна. Мои сеянцы от этого не дохли, но я следила за температурой и проветривала.
  13. putilina
    putilina
    putilina
    Люберцы
    у меня стоит она на холодильнике) у нас высокие окна, и света много попадает, на кухне +24 примерно
    это просто мой первый опыт с земляникой, поэтому собираю всю инфо)
  14. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Тут еще дело в длине светового дня. До марта без подсветки не обойтись. Я и когда в марте сажала, держала под лампами до середины апреля до выноса всей рассады на балкон.
  15. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    С батареями осторожно, любые семена можно сварить на раз. Градусник рядом кладите и регулируйте количеством подложек. А если тепло в квартире, то на батарею не надо.
