1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Земляника из семян - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 10.02.11.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На алиэкспрессе скорее всего обман. Заказывал там томаты, розы и петунию - ничего не взошло, только плесень из семян выросла.
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Из китайских семян обчно вырастают сорняки:)
  3. Boroda1980
    Boroda1980
    Boroda1980
    Да, мусор скорее всего. Не может хороший гибрид стоить 1$ за 100 штук семян. На JohnnySeeds такое количество продают за 30$. Я бы взял кстати, но для всех стран кроме США и Канады там заказ минимум 175$. :)
    На ebay тоже нашел Elan F1, 100 семян за 2.5$. И даже написано страна - Япония. Обрадовался, думаю японцы с качеством не подведут. А потом смотрю: отправка из Китая/Гонконга/Тайваня :)].
  4. barabashk15
    barabashk15
    barabashk15
    Самара
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Третий год безуспешно пытаюсь вырастить землянику мелкоплодную из семян. И в торфяные таблетки, и по снегу, и по кипятку, и после холодильника мокрыми/сухими. И даже на туалетную бумагу. Ну упертая я (И вот взошли после месяца ожидания в парничке семена, посаженные просто поверх влажной земли без ухищрений (коробка от пирожных с крышечкой), 4 шт - и смотрю, гниют не расправив семядольки (остальные посевы молчат, посею туда сегодня уже чего-нить другое. Понимаю, что слишком влажно, но если снять крышку - будет сухо? А еще видела зверя в горшке - мелкий беловатый и прыгает - идентифицировала как "ногохвостку" с помощью гугла (В общем, посоветуйте пожалуйста
  5. Boroda1980
    Boroda1980
    Boroda1980
    Ну если ростки гниют и зверьки прыгают - скорее всего переувлажнение. Крышку снимать не надо, а только проветривать и вытирать конденсат. И грунт надо влагоемкий, но при этом легкий, воздухопроницаемый. У меня на основе покупного цветочного грунта, в котором много торфа. Плюс я песочка добавил. Вода не стоит, но субстрат при этом влажный. Еще говорят вермикулит помогает сохранить влагу без переувлажнения, но я сам пока не пробовал.
  6. Натали266
    Натали266
    Натали266
    Бурятия Новый Уоян Северобайкальский район
    @barabashk15, скорее всего вы изначально, перед всеми своими посевами, переливали землю. У вас семена просто сгнивали. У мелкоплодки проблем со всхожестью нет. Теперь единственный выход сохранить эти сеянцы это постоянно проветривать минут по 10, несколько раз на дню. Открывать их сразу надолго нельзя, загнутся 100%.
  7. barabashk15
    barabashk15
    barabashk15
    Самара
    Спасибо всем за ответы, да, я так понимаю что влажность самый главный враг (посею еще раз... из этих 4 только 1 еще пока зеленого цвета, остальные уже не жильцы похоже (проветриваю я их и так довольно часто, все время заглядываю - живы они там или нет :faq:
  8. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @barabashk15, землю пропаривали? Иногда из за плохой земли ничего не получается. И черная ножка нападает, и гнили плесени, и звери бегают летают.
    И влажность грунта не превышать, не должна быть очень сырая земля, иначе сгниют семена.
  9. barabashk15
    barabashk15
    barabashk15
    Самара
    Все проливала темным горячим раствором марганцовки
  10. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Возможно и марганцовка негативно влияет. Сильно закисляет грунт.
    Я на марганцовку давно не надеюсь, если звери бегают, то им она не помеха, как и кипяток, получается выжили яйца.
    Попробуйте просто на влажной, отжатой салфетке разложить семена, пакетом прикройте, но чтобы воздух был, посмотрите как прорастут, если хорошо, то точно дело в грунте.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Посеяла 19 февраля землянику. С 24 феврали пошли всходы.
    В этот раз решила проэкспериментировать с посевом. Обычно в плошку засыпала землю, проливала и раскладывала семена по грунту или по снегу. А сейчас сначала налила теплую воду, сверху сухую землю, уплотнила ложкой слегка, смочила поверхность (не проливая), разложила семена, чуть вдавив в грунт и накрыла крышкой. Мне понравилось. Земля осталась рыхлой, вода поднимается со дна наверх.
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Мелкоплодка из разделённого куста прёт, а двухмесячные гибриды из семян мелочь пузатая. Последние недавно рассадил по стаканам. Вилкой разделял брал с комами земли пересаживал. Под музычку, совершенно не напрягаясь. Обычный торфогрунт раскисленный с мин. удобрениями. Однако добавлял треть пустого кислого торфа и землянике это нравится. IMG_20170226_120034.jpg
  13. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    В этом году посеял Карамелька, Вкус детства, Руяна, Александрина и Сладкоежка.
    Из крупных хуже всех взошел вкус детства, где-то 40%, остальные 70-80%. Мелкоплодная взошла лесом оба сорта. Сажал просто на снег в коробки от пирожных, ничего не парил, просто опрыскивал раз в 2-3 дня. Как появился лист, открыл сразу. Прыскать стал раз в день.
    Потом обнаружил ухудшение внешнего вида, оказалось дети решили помочь и тайком поливали:) воздух дома сухой, поэтому быстро очухались.
  14. barabashk15
    barabashk15
    barabashk15
    Самара
    Блин даже обидно, у кого-то "под музычку" все растет, а я бьюсь тут и все зря) у меня дело в этом году похоже точно в грунте + переувлажнение, куплю специальный для фиалок... присмотревшись обнаружила еще и плесень на почве, только темно-темно зеленую, почти черную (как? марганцовка же?)... остатки, или уже останки поставила на батарею на книгу, будем посмотреть. Спасибо всем за советы и ваш опыт :hndshk:
  15. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Моя земляника уже такая. DSCF0003.JPG DSCF0004.JPG Посадил 25 го января. Здесь из одного пакетика. Есть ещё остаток, штук 20 - резерв.
