1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Земляника из семян - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 10.02.11.
  1. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    Всходы лучше поливать из шприца без иглы рядом с растеньицем. Если всходы вытянутся, то аккуратно подсыпать рядом земли, чтобы не падали. Не обижайтесь, уже много раз здесь написано, что мелкоплодная земляника очень легко выращивается, вся проблема в очень мелких всходах. Как только появится 1-2 настоящих листочка, совсем легко будет.
  2. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Необязательно сразу в землю, до первого корешка и распускания семядольных листьев любое растение использует энергию семени, и может существовать в таком виде несколько дней, т. е. всходить семена могут без земли в любом влажном субстрате, даже не до проклевывания, а до семедольных листьев, а потом можно делать пересадку. А вот земля, особенно у новичков от перелива может и плесенью покрыться, и ничего не взойти.
    Могу подсказать, что для быстрого прорастания любых семян необходима влажность, тепло и кислород, а поэтому если взять емкость какую нибудь на 1-2 литра и самый простой аквариумный компрессор и распылитель, положите его в воду, сверху какую-нить сеточку пластиковую не касающуюся воды с дырочками, а на неё положить тряпочку с семенами и в теплое место, сверху пленку, эффект будет потрясающий, т. к. влажность поддерживается компрессом и насыщает семена сразу и кислородом. Поэтому в обычной смоченной тряпочке без доступа кислорода, семена прорастают дольше и хуже.
  3. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Землянике для прорастания нужен еще и свет.
    Вот поэтому и лучше сразу в землю, будут все факторы. Разница во всходах 3-4 дня некритична.
  4. Наташуля78
    Наташуля78
    Наташуля78
    Всеволожск
    Конденсат убираю, в это время проветривается. И нет, не на батарее, конечно, рядом:)]
    Сейчас попробую прорастить семена, не получится, буду сразу в землю пробовать садить, время еще есть:)
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    У меня самой туговсхожей оказалась- Времена года.
  6. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Расскажите про Али-бабу, какая она: вкус, аромат, размер ягод?
  7. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Так куда лучше поставить в тепло или на свет, на подоконник, но там прохладно 18 гр? Или подойдет на стол недалеко от окна 23-25гр
  8. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Достаточно крупная ягода. ароматная, вкусная. В наших южных краях лучше удается в полутени, на солнцепеке засыхает.
    Когда я написала про свет, то имела в виду то, что в ватном диске или тряпочке семенам земляники не будет хватать освещения. В прошлые года я выращивала на подоконнике сразу, в этом решила поставить на батарею, там ведь тоже светло, особенно при подсветке лампой остальных культур. Каждый из нас имеет право растить так, как ему захочется, но лишние приемы оправданы тогда, когда они действительно нужны, тогда и времени на них не жалко.
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Оказалось, что не нужен. Проростали в тёмном месте.
  10. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Мои стояли недалеко от окна при естественном освещении и t где-то 25гр. Никаких специальных условий не было. Сеяла 8.01, взошли 14.01, сорт - Заря. В прошлом году сеяла Барона С..ра в тех же условиях, но попозже - 2.02, тоже всхожесть была хорошая.
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Я тарелку помещаю в полиэтиленовый пакет, чтоб не испарялась вода. Вместо тряпки можно кусок бумажного полотенца. Но надо смотреть, чтоб корешки не вросли в тряпку, иначе их трудно вынимать.
  12. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    А у кого-нибудь есть опыт выращивания земляники дома, ну т. е. кусты из семян рассадили на даче, осталась пара штук, их в цветочные горшки и они плодоносят по 9-10 месяцев на подоконнике? А крупноплодной?
  13. id26213706
    id26213706
    id26213706
    Всем Добрый День! Я новичок в этом деле. Сегодня замочила семена клубники и земляники. Взяла раствор НВ 101. 1 каплю на лист. На 12 часов. И у меня тупик:) Планировала сажать на опушку из снега. А потом плошки на 3-е суток в холодильник. Или с НВ 101 уже в холодильник и не нужно? Опытные садоводы кто знает? Дайте совет как будет правильно?
  14. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Я поняла, что с мелкоплодной проще, посеял по поверхности, прикрыл пленкой, поставил в тепло и светло, и жди. А вот с крупноплодной лучше в холодильнике подержать.
  15. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Даже не знаю что ответить...Русским языком написал, что в темноте. Ещё и в бумагу было завёрнуто.
