1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Земляника из семян - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 10.02.11.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Рискну предположить: прочитать эту тему. :) Ну ладно, все страницы - это непомерный подвиг для алчущего знаний. Но хотя бы десяток последних.
  2. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    В контейнеры насыпать хорошей рыхлой земли, разровнять. Землю увлажнить, но не разводить болото.
    Семена распределить по поверхности грунта, не засыпая.
    Далее возможны варианты:
    На поверхность разложить свежий снег, см2, далее накрыть крышкой, если контейнер с крышкой, или в пакет, и убрать в холодильник на 2 недели. Затем вытащить и в тепло.
    Еще вариант - семена присыпать тонким (очень тонким) слоем стерильного речного песка, в пакет. Держать при комнатной температуре.
    Я пользовалась и тем и другим вариантами. Всходила без проблем.
  3. Ilves251976
    Ilves251976
    Ilves251976
    Москва-дом в Петровском Ивановская обл
    Напишу как я ращу...
    Семена на неделю в холодильник в овощной ящик (для стретефикации), землю в контейнер, пролить, чтобы влажная была. Далее сеем семена и слегка их прижимаем, но не заделываем и не мульчируем (для проростания семенам нужен свет и много, а также Т 22-24). Далее можно прикрыть пленкой прозрачной, чтоб тепло сохранить и сквозняка чтоб не было...Поливать почву раз в 2 дня шприцом. Семена всходят медленно. После проростания семян пленку убрать, поливать в том же режиме. Если на земле появится белый налет, то можно пролить марганцовкой (помогает). Как появятся два листка можно пикировать в отдел; ьную емкость (я накупила пластиковых стаканчиков одноразовых и в них пикирую). На стадии 6-7 настоящих листьев высаживаем на грядку. Для земляники важно много света, влажную почву, но не перелитую. Поливаю весь период рассады раз в 2 дня из
    шприца.
    Про Золушку- отличный неприхотливый и очень живучий сорт.
  4. Mik31
    Mik31
    Mik31
    Московская область, Хотьково
    У меня еще более дикий способ проращивания. Семена кладу на салфетку и в пластиковую коробочку от конфет с крышкой. Наливаю теплой воды, так, чтобы салфетка промокла. Закрываю крышкой и смотрю, чтобы салфетка влажной была все время. Через неделю начинаю высаживать про клюнувшиеся сразу по отдельным стаканчикам. Потом остается только подсыпать один см земли при появлении первых настоящих листочков.
  5. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @AKULA-57, наверное вам будет проще, как написал @Mik31, проклюнувшиеся семена переносите в таблетку и ставите в парничок, это касается крупноплодной.
    А мелкоплодную лучше в коробочку с крышечкой из под пирожных, семена распределить по поверхности грунта, семян мелкоплодной много и всхожесть обычно хорошая. Грунт прокалите в микроволновке или духовке.
  6. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Расскажите, а какого качества получается ягода крупноплодной земляники (клубники) от растения выращенного из семян. Выращивала только мелкоплодную землянику (Александрия), кстати повторюсь, сеяла их в феврале в крышку из под торта и накрывала ее сначала пленкой с тоненькими дырочками (иголкой) и ничего не прохлождала. Потом пикировала и в конце мая в ОГ, сначала под дуги (затенение).
  7. Mik31
    Mik31
    Mik31
    Да судя по отзывам на этом сайте, совсем путного ничего еще ни у кого не выросло. То есть выкладывают фото рассады, а про ведро клубники с этих кустов фоток еще не было. Крупноплодная размножается вегетативно, а наши пляски с семенами крупноплодной - от избытка зуда в зимний период.
  8. drugan49
    drugan49
    drugan49
    Тара Омской области
    @Mik31, За один сезон из семян конечно не возможно вырастить ведро ягод. Вот, что у меня получилось. Это сеял в 2014 году.
  9. drugan49
    drugan49
    drugan49
    Тара Омской области
    Вот еще.
  10. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    А у меня крупноплодные отказываются всходить, все 3 сорта (
  11. drugan49
    drugan49
    drugan49
    Тара Омской области
    @Polga1973, В этом году у меня тоже плохо всходят. Сеял 1 февраля около 100 шт, взошло пока 5 шт.
  12. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    А я середине января! Ни одного всхода! Выкинуть или подождать ?
  13. drugan49
    drugan49
    drugan49
    Тара Омской области
    А семена какой фирмы ?
  14. Ilves251976
    Ilves251976
    Ilves251976
    @drugan49, а какие сорта сеяли крупноплодной в 14- м году?
    Я просто всегда скептически относилась к посеву крупноплодной, много разговооа, что при выращивании семенами идет расщепление на исходные сорта...
    И как на вкус ягоды?
  15. drugan49
    drugan49
    drugan49
    Тара Омской области
    @Ilves251976, В 2014 году сеял много сортов - более 30. До грядки как я уже говорил доходит не более 30%.. Сею землянику с 2012 года. Я не знаю произошло расщепление или нет, но судя по ягодам не заметил, хотя и срок небольшой. Вкус ягод во многом зависит от погоды летом (дождливо или сухо). Если не учитывать этот фактор, то вкус хороший.
