1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Земляника из семян - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Чигса, 10.02.11.
  1. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    я, если честно, не представляю как ее потом расскаживать если она вся с песком перемешается
  2. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    А зачем песок? Если уж я собралась бы стратифицировать, я бы разложила семена по увлажненной почве, накрыла бы пленкой и поставила лоток в холодильник. Но еще раз повторяю, что в этом нет никакого практического смысла, семена все равно взойдут в любом случае в таком количестве, что еще и соседей одарить можно.
  3. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    @Смолянка, согласна на 100%. Чтобы не взошла мелкоплодная, надо иметь совсем старые семена. Никаких танцев не требуется.
  4. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Или закопать её в песок поглубже - тогда точно не взойдет! :)]:close:
  5. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    1. Взять контейнер из-под пирожных, пластиковый, с прозрачной крышкой. Проделать дырочки в донышке.
    2. Насыпать грунт слоем 2-3 см. Если боитесь грибов и мха, которые могут прорасти вместе с земляникой, пролить его фитоспорином или прожарить в духовке. Но вполне можно обойтись без этих манипуляций.
    3. Хорошо пролить грунт водой из чайника, чтобы в дырочки контейнера просочилась вода.
    3а. Необязательно: выставить открытый контейнер под снегопад, чтобы снежком присыпало. Или просто насыпать слой снега 1 см.
    4. По поверхности разложить семена. Если у вас хорошее зрение и хорошо развита мелкая моторика, раскладывайте семечки по поверхности с шагом 1 см, итого у вас на квадратный дециметр должно поместиться примерно 100 семян (в пакете их 120-130 шт., я считала по 3-м разным в прошлом году). Так их легче будет потом пикировать.
    Если такая тонкая работа не для вас, тогда взять 1 столовую ложку мелкого, просеянного песка и перемешать в нём семена, и этим песочком с семенами равномерно присыпать ваш грунт.
    5. Закрыть контейнер. Надеть на контейнер прозрачный пакет.
    6. Поставить контейнер в пакете в светлое место куда-нибудь поближе к окну, где температура держится постоянно около 22 градусов по Цельсию.
    7. Когда начнут всходить, досвечивать лампой, чтобы световой день был 16-17 часов, и открывать контейнер для проветривания на 10 секунд в день.
    8. Когда появятся первые листики-"лапки" (промежуточные между семядольными и настоящими), распикировать в кассеты или стаканчики так, чтобы уровень грунта доходил до розетки листьев (закопать всю длинную ножку) и до появления первых настоящих листиков (трехлистных) держать под прозрачным колпаком, каждый день проветривая. Время проветривания всё время увеличивать.
    Открывать полностью можно, когда появятся первые настоящие трехлистные листочки. Понятное дело, что растения уже должны быть готовы к нетепличным условиям, и что воздух не должен быть пересушен батареями.
    Если сажаете в начале марта, то пикировать самое время в конце марта, а в апреле уже без колпака всё хозяйство уже стоит на застекленном балконе или веранде.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Мои сеянцы сожрали червяки. Сегодня пересеял. Землю стерилизовал.
  7. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Это такие личинки мелких мух? У меня они сейчас в той земле, где смесь магазинного и "дикого" грунта. Я посадила акацию семенами, а она вроде любит бедную почву, вот я ее и решила с пеленок приучать к той земле, где ей придется дальше жить.
    Землянику я буду сажать в 100% магазинный грунт :)
  8. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Часто мушки заводятся как раз из магазинного грунта.
    Для такой мелочи как земляника, петуния и т п, я обязательно грунт пропариваю и остывший проливаю фитоспорином. Ни жучков, ни червячков, ни черных ножек.
  9. tm-86
    tm-86
    tm-86
    нижний новгород
    У меня взошла клубника гигантелла правда из 10 семян только 3 но может ещё повезет
  10. mamlina
    mamlina
    mamlina
    IMG_0370.JPG Коллеги, посадила землянику Ананасную от Седека 16.01.
    Меня "терзают смутные сомнения"
    Первые настоящие листочки ну совсем не зубчатые. Не ужели пересорт:faq:
  11. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Может это сорняк? На подорожник похоже. У меня такой же в землянике взошел
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Сорняк, похоже
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Сорняк. А земляника может попозже еще взойдет.
  14. mamlina
    mamlina
    mamlina
    Спасибо.
    Увы всё, что взошло такое. Ни одного зубчатого листочка. В соседних плошках Алексндрина и Руяна нормальные листочки- лягушачьи лапки.
    Оставлю одну растюшку, из интереса выращу. И плюну в глаз Седеку:(
  15. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А что? Так и надо сделать!
    Попробуйте сделать несколько фоток. Пакетик, посев, всходы и что получится.
    А потом все это им отослать на их сайт - пусть любуются, а если на сайте есть система "отзывы" так вообще здорово.
    Если бы так делалось - может они стали более внимательны к своей продукции!
    Хотя...!:mad:
