Кто уже живет в доме из клееного бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем erle, 10.02.11.
  1. SDerun
    SDerun
    SDerun
    Bifull, изначально качество любого строительного материала определяется исключительно визуально и только с течением времени обнаруживаются скрытые дефекты.
  2. Bifull
    Bifull
    Bifull
    WAB57, спасибо, читаю :) Хорошая и очень подробная тема. SDerun, это ежу понятно, хотелось бы узнать поподробнее именно про клееный брус. Ну, должен быть ровный, сухой, светлый, гладкий, без сучков... Как еще выбирать?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тыц
  4. ds007
    ds007
    ds007
    У Хонки почти все дома в России (дешевые, дорогие) построены брусом толщиной 182мм.
    Правда количество батарей впечатляет:)
  5. SDerun
    SDerun
    SDerun
    Можно добавить отсутствие видимого брака, такого, как непроклеи и выпадающие сучки. Запросить у изготовителя сертификат на используемый клей. Профиля бывают разные...
  6. Bifull
    Bifull
    Bifull
    ККИ, спасибо за ссылочку) SDerun, давайте поподробнее о профилях. Как собирается брус паз в паз без уплотнителя или потребуется какая-то прослойка между брусьями?
  7. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Окон много - теплопотерь тоже :)
  8. SDerun
    SDerun
    SDerun
    Совершенно верно, клееный брус собирается без уплотнителя. Конечно, лучше брать профиль с увеличенной площадью сцепления, например, как в австрийским профиле зодчего бруса с увеличенным числом зубьев.
  9. Bifull
    Bifull
    Bifull
    Во! Кто бы мог подумать, что придется считать зубья при выборе клееного бруса :)
  10. Nerlin
    Nerlin
    Nerlin
    А что вы хотели? Строительство - дело хлопотное. А, если по теме, то лучше заказывать сборку клеено-брусового дома напрямую у производителя, будет вам экономия и быстрые сроки строительства по причине отсутствия перебоев с закупкой стройматериалов.
  11. Bifull
    Bifull
    Bifull
    Дык, сейчас полно производителей занимающихся строительством, выбор - дело нелегкое, каждый может лопухнуться.
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Касательно профилей...
    Если по крупному, то есть 3 основных вида профиля (присоединяю):
    • т.н. "финский" (собирается с межвенцовым уплотнителем),
    • т.н. "немецкий" (много зубьев и собирается БЕЗ межвенцового уплотнителя, кладут его только в перерубах),
    • т.н. "советский" (как правило 3 широких зуба, собирают с межвенцовым уплотнителем, но узким).
    И вот тут начинается представление... производители выпускающие только немецкий профиль, говорят, что они экономят на межвенцовом уплотнителе, т. к. у них много зубьев и этот профиль не продувается, а финский, дескать сквозит, аж сдувает. Производители "советского" говорят примерно тоже самое, и у них тоже, дескать не продувает. А те, кто производят все три профиля - вообще ничего не говорят...
    По порядку:
    "Немецкий" профиль - ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ПРОФИЛЬ, но только если сделан в Германии или в Австрии (т.е. немецкими руками). Из наших производителей его могут делать (т.е. оборудование позволяет) - на пальцах одной руки можно посчитать. Дело в том, что этот профиль очень критичен к точности настройки профильника (четырёхсторонний станок делающий профиль бруса), т. е. через каждые 100м3 выпущенного бруса у этого станка нужно подстраивать фрезы (это как замена лампочек через каждые 1000 часов работы - кто у нас это делает?). В противном случае есть большая вероятность, что ширина зубьев будет отличаться на доли мм. и тогда 2 соседних венца (длиной например по 12м) не сойдутся друг с другом. Этого можно избежать, но для этого нужен профильник с фрезами, которые сами юстируются в зависимости от степени износа, а он стоит МНОГО европейских пуговиц.
    Этого недостатка совсем лишён "Финский" профиль и во многом "Советскй"...
    "Советский" профиль - тут имеет значение какой уплотнитель применяется и применяется ли он вообще. У него с геометрией зубьев проблем нет.
    "Финский" профиль - не имеет вышеописанных недостатков, но при монтаже используется межвенцовый уплотнитель (финский PP-Termo - 60руб-1м.п. или отечественный аналог Политерм - 12руб - 1м.п.).
    По мне..., то я предпочитаю только Финский профиль, т. к. только при нём я могу гарантировать заказчику, что стены НЕ будут иметь сквозного промерзания и продувания (из-за широкой полосы НЕсжатого межвенцового уплотнителя).
    Кстати форма профиля тоже эволюционирует, например недавно финики (Kontio, Honka) начали переход вот на такую форму профилей (присоединяю).
    Изменение ширины "зубьев" связано с критичным распределением нагрузки в новом виде бруса (НЕусаживаемом брусе) и с унификацией производства.
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Правильно заметил SDerun, качество клеёного бруса в основном определяют визуально, но есть некоторые подводные камни о которых заказчик, как правило не знает..., а надо бы:
    Сырьё или пиломатериал из которого делают ламели (доски) для клеёного бруса. В смысле качество этого сырья - диаметр брёвен (ширина досок), вертикальная прямолинейность брёвен (отсутствие кривизны), кол-во сучков на 1м.п., размер эти сучков, наличие болезней и паразитов.
    Если сырьё хорошее, то длина несрощенных в длину заготовок для бруса будет 4 или 6м. Это позволяет говорить, что в конечном продукте будет не много швов сращивания лемелей в длину и брус будет выглядеть более однородным.
    Если же сырьё "не очень", то все критичные сучки вырезаются, сращивабтся в длину по 300-500мм и на входе имеем брус а-ля "наборный паркет" с разным цветом древесины и разной степенью тона (присоединяю 2 противоположных варианта). Ещё одним следствием этого будет повышенное кол-во клея в брусе (для сращивания коротышей), сл-но бОльшая себестоимость продукта... и наличие большого количества персонала (зарплата) на выбраковке сучков в досках.
    Оборудование (станки) - тут определяющим является наличие полуавтоматической линии производства (с минимальным объёмом ручного труда), т. к. основное кол-во ошибок и брака возникают из-за человеческого фактора. например на этапе переноса размеров бруса с бумажного носителя в станок. Если есть такая линия, то на ней априори невозможно сделать брус типа "наборный паркет", т. к. подобное оборудование работает только с калиброванным сырьём определённой минимальной длины и засунуть в линию сырьё не того качества равносильно расходам на ремонт во МНОГО десятков тысяч европейских пуговиц. Дополнительным преимуществом хорошего оборудования является наличие ровных срезов на косых окнах, проёмах, фронтонах и т. д. (присоединяю). К слову - если говорить о брусе с горизонтальной склейкой (высоты 240мм и выше), то тут необходимы преса со значительно бОльшей мощностью чем для обычного бруса высотой до 200мм. иначе будет расклеивание по месту горизонтальной склейки.
    Клей - эту тему более подробно и профессионально раскрыл Oberon в своей теме. От себя скажу, что никакого ПВА разных видов и модификаций тут не должно быть в принципе. Финики (в бОльшей массе) "сидят" на полиуретане Purbond (у нас только один производитель "сидит" на нём полностью... я у него и комплектуюсь). У нас же в отечестве в основном используют AkzoNobel (больше) и ЭПИ-системы (меньше).
    К слову AkzoNobel тоже производит PUR-клей, но он всё таки немного не тот..., в общем отличается от Purbond.
  14. Nerlin
    Nerlin
    Nerlin
    А вы поподробнее узнайте о производителе в интернете, посмотрите на фабрике готовый клееный брус. Не помешает посетить построенные дома, например, в Зодчем есть выставочные площадки. При заключении договора внимательно его прочитайте по каждому пункту, если что-то непонятно, не стесняйтесь попросить расшифровку.
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Совершенно не верно, надо собирать с уплотнителем. Без уплотнителя удобно строить, но получается плохо, стены дома будут продуваться насквозь даже при небольших щелях, а без щелей домов из КБ не бывает в принципе. Кто говорит что бывает без щелей, лукавит.
    По выбору бруса, кроме клея и геометрии важно чтобы домокомплект был нарезан на заводе Хундегером по проекту. Нарезка на стройке, гарантия щелей, наблюдал.
    И последнее, влажность бруса, чтобы не слишком сильно усаживался и не трескался, влажность должна быть не более 12-14%. Купите приборчик, стоит копейки и отправляйте на завод обратно все что выше контракта по влажности, только в контракте не забудьте об этом написать и рассказать заводу что будете менять влажность, Ваши шансы получит нормальный брус значительно повышаются. Живу уже 1,5 года и 3 года стройка.
