1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 73
Ремонт деревенского дома под охотничий домик
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Fad, 11.02.11.
  1. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Начали делать ремонт во второй половине дома. Пока сделали потолок и вставили окна.
  2. Dendash
    Dendash
    Dendash
    Одинцово
    Здорово получается. Столик и стульчик в комнате хороший ;-) Если немного подреставрировать, то в духе всего дома будет классно смотреться такая мебель.
    Я вот тут в мечтах вынашиваю мысль после реконструкции своего дома понакупить буфет, шкаф и прочее начала-середины того века. У вас кстати в области можно такого раритету не дорого тоже нарыть...
    Кстати, увидев проем в потолке на второй этаж хотел сказать следующую инфо: (возможно пригодиться при оформлении). Когда все закончишь с реконструкцией и будешь делать официальные документы, дешевле будет сделать не реконструкцию, а оформить как новый построенный дом. Тогда не надо будет делать проект и избежать других согласований и издержек.
    Это мне посоветовал человек, который мне помогает с оформлением. Я планирую увеличить тераски и сделать второй этаж жилым. А на только что сделанном плане БТИ этого ничего нет.
  3. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Спасибо, продавать дом я не планирую. Так что узаконивать реконструкцию скорее всего не буду. В нашей деревне до этого никому нет дела.
  4. Dendash
    Dendash
    Dendash
    Одинцово
    "Я решил не менять окна по фасаду. Так как деревенский дом с пластиком смотрится уродски!"
    А если пластик с раскладкой внутри окна или потом на окна пришпандорить что-нить, все равно думаешь по уродски будет?
    Просто у меня рамы очень старые. Хотел пластиковые окна готовые купить в Леруа Мерлен задешево, а потом сделать из подручных материалов профиля на окнах буквой Т... второй вариант с заказом новых деревянных рам как-то не хочется :-(
  5. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Дело даже не в переплетах. Пластиковые окна сильно заужают световой проем, так как у них намного толще рамы. Нарушаются пропорции дома. Надо замерять стеклянный проем у старых. И заказывать с таким же световым проемом. А потом расширять в доме проемы под окна.
    Но простенки между окнами тоже в деревенских домах узкие... В общем замкнутый круг!
  6. Dendash
    Dendash
    Dendash
    Одинцово
    Спасибо за инфо. Буду думать и смотреть на возможность расширения... Хотя надо посмотреть стоимость деревянных новых окон и может быть просто поменять. Просто пластик проще и теплее по-моему. Или я ошибаюсь при условии что промазать все силиконом и запенить?
  7. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Я тоже с окнами голову сломал. По фасаду три окна, требующие вмешательства. В боковой стене еще одно аналогичного размера и в прирубе1 более здоровое по размерам.
    Командор местной бригады говорит - "Не мучайся, давай поставим 2 новых окна с новым простенком!" я этого очень не хочу, т. к. сие изуродует дом.
    Ставить пластик какбэ не хочется, придется думать, где заказывать новые деревянные окна под имеющиеся проемы.
  8. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Ну у меня даже в эти морозы окна не обмерзают, что говорит об их теплой конструкции. Я все щели загерметил! Я думаю герметичные двойные рамы не уступают по теплоте пластику! Все таки растояние между стекол больше.
    Я за новые деревянные окна:) Хотя бы на фасад.
    Два окна с новым простенком, смотрятся еще ужасней.
    Сейчас обшиваю внутри стены в доме. Планирую утеплять стены изнутри эковатой. Снаружи будет тоже утепления минватой плюс ветрозащита и имитация.
    Кто нибудь использовал эковату? Настолько ли она хороша как её рекламируют.
  9. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Сделали перегородки для ванной и спальни для тещи!
    Комната получилась не большая 3 на 2.5. Теще хватит.
  10. Кехта
    Кехта
    Кехта
    Arkhangelsk
    Здравствуйте, уважаемые !
    Про эковату ничего сказать не могу. Сам не использовал. Отзывов тоже не слышал.
    Есть экологичекски чистые (т.е. не вредные для здоровья) материалы - пакля, например.
    Есть еще дедовские глина и опилок. Но это больше для пола или потолка.
    Минвату наружу наверно неплохо. Ветрозащита тоже пойдет. Я так фронтон утеплять и закрывать собираюсь. Чем стены внутри общивать собираетесь ?
    Еще тут спрашивали:
    Ставить стекла на силикон и пенить - ерунда. Он от холода отслаивается, не держит. Потом отдирать замучаетесь. Пена влагу не держит. Не обольщайтесь.
    Хотите пластик - ставьте. Очень по городскому, современно.
    Вам в доме и офисе не надеоело еще все это ?
  11. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Обшили изнутри имитацией бруса.
    Я герметик акриловый использовал, а не силиконовый. Пока ничего не отслоилось. Пену надо по идее пароизолировать от влаги. Правда пока этого не делал.
    Окна поставил пластиковые, так как деревянные стекло пакеты дорого. А обычные деревянные рамы не хочу, мороки с ними много.
  12. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Давно не выкладывал фото, вот нашел несколько не опубликованных...
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А фото с свистулькой которая была найдена когда копали колодец?
  14. Кехта
    Кехта
    Кехта
    Arkhangelsk
    S3700188.jpg S3700188.jpg S3700218.jpg S3700225.jpg S3700249.jpg S3700249.jpg День добрый !
    Да имитация неплохо. Я планирую блок-хаус - 145Х40, потолки - вагонкой.
    На белый пол - шпунт. Подсыпка сделана под черновой.
    Никаких изоляций не хочу. Я за чистоту проекта и идеи. Строили 100 лет назад без изоляций и утеплителей.
    Дома стояли. Тепло держали. Сгнил венец или обшивка - меняли. Лес кругом. Не было тогла сайдингов, изоверов, гидро, паро и ветро и проч. изоляций от внешней среды (то бишь природы).
    Дерево должно дышать. А дом имет связь с землей. Мы в городе живем в коробках из стекла и бетона и железной арматуры. Думаете это полезно ?
    Рамы тоже оставлю старые. Реставрию и покрашу. Помните осенью спрашивал: как делать в мороз ? Печи вот две поставил, когда за дверьми - 25 С. Тепловая пушка, и палатка из пленки вокруг клаки, трубу вывели., просушили, топим. Всё, пока S3700257.jpg S3700186.jpg S3700188.jpg S3700195.jpg S3700206.jpg S3700218.jpg S3700225.jpg S3700249.jpg S3700257.jpg .
    Немного фото. Чтоб представление было.
    Жду откликов. Спасибо.
  15. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Как это не было. Были, только натуральные. Гидроизоляция из бересты, утеплитель из опилок, пароизоляция из глины.
    Без гидроизоляции нижние венцы сгниют очень быстро. Без пароизоляции можно использовать натуральные утеплители. На основе опилок, льна или бумаги (эковата)
