Какой фундамент лучше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем glukovod, 11.02.11.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Посмотрите, на каких сваях люди дома строят: (к таким не призываю :))
  2. glukovod
    glukovod
    glukovod
    Минск
    вопрос я так понимаю не ко мне??
    но я забыл написать в начале - мой дом тоже планируется для ПМЖ.
    нееет...это если под теплицу...или охотничий домик...я то 2 этажа планирую) такой фундамент загнется)
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Вот фото у меня нет. Но в реале видел не раз. И на форуме кто-то выкладывал
    А зачем так рисковать ? Ростверк недорого стоит. :hello:
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ой, найдите плиззз:|:
    Не, реально строят дом! Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/91353/
    А недорого - это сколько? К примеру на дом 8х11 с центральной несущей стеной? Тут вот нашел "1400 р. за 1 погонный метр ростверка", а это 53000 руб. По сравнению с брусом дороже более, чем в 2 раза...
  5. glukovod
    glukovod
    glukovod
    Минск
    и по-моему с брусом возни еще во много раз меньше
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Такой фунд и для трёхэтажки сойдёт (при определённых условиях естественно)! Хотите посчитаем?
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Плизззз! Нам будет чем в дальнейшем "козырять" (сами мы считать не любим, а труды достойных используем с удовольствием::)
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сначала нужно узнать вес дома автора. Хотя бы примерный. Ну или Ваш.У Вас вроде как такой же грунт как и у автора?
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, если Вы хотите считать брусовой ростверк на "моих" сваях, то уже посчитано. Я думал вы про "чугунные" трубы ..:)
    Мой дом, с наружной отделкой, весит около 40 тонн. С внутренностями около 45..
    Мой фундамент с моим ростверком (150х300) расчитан приблизительно на 90 тонн. Причем несущая способность самих свай около 200 тонн
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У каркасника есть проблема низкой инерционности. Дом утеплен, теплоемкость стен и потолка ничтожна. Начал топить - сразу жарко. Закончил топить - сразу холодно. Один из путей решения проблемы на стадии возведения фундамента - выбор теплоемкой шведской плиты. Уникальный фундамент , позволяющий лишь только один раз заплатив, решить сразу несколько проблем, в том числе и эту.
    Второй момент.
    Любой современный фундамент, особенно в доме ПМЖ просто категорически не может не быть утепленным. А все эти предложения - свая или лента имеют в своей природе силовое решение проблемы пучения. В утепленном фундаменте такое силовое решение, как правило, абсурдно.
    Лента или сваи актуальны в том случае, если есть какие-то непонятки с грунтом - может быть неравномерная усадка, например.
    Это все, что им осталось.
    А у нас по инерции продолжают штамповать эту галиматью.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Оп...я думал автор темы про Ваши сваи наисал, что на таких только парник:)]
    А временные нагрузки учитывали?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    И сколько же стоит шведская плита под дом 8х11?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Делали расчет и "под снег", но как то удачно получилось, что при снеговой шубе на земле высотой более метра, крыша дома остается чистой! Бог его знает, как такое получается. Сами строители удивляются. Правда фотку я делал под 3D (можно посмотреть в красно-синих очках), но все же видно, что я не привираю.
    Именно из-за этой особенности я в весе не стал учитывать вес снега
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я - не сметчик. Но знаю плохое альтернативное решение.
    Возвести толстую перегородку из кирпича.
    И не забудем, платим довольно дорого 1 раз. А удовольствий там несколько.
  15. glukovod
    glukovod
    glukovod
    Минск
    за расчетный вес своего дома со всеми временными нагрузками взял 60Т
    ну нееет...у Юстаса сваи так сваи!
