1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Еще раз про утепление фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем boa2011, 31.10.07.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Утепляется цоколь (то что над землей) и отмостка. Хотя при ГП 2,5 ЭППСом будет не дешево.
    Стоит .
  2. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Доброго дня.
    Помогите разрешить несколько вопросов по утеплению МЗЛФ под бревенчатый дом. УГВ низко. Суглинок. Планирую утеплить фундамент снаружи и отмостку, но:
    1. один из секторов ленты будет под открытую веранду. Как быть с утеплением этой части? Под всю ленту (как вариант утепления периодически отапливаемых зданий) ЭППС не хотел бы зарывать.
    2. как избежать ступеньки от ЭППС на фундаменте? Утопленный фундамент?
    3. советуют поднимать ЭППС на 2-3 нижних венца. Для каркасного проще, а как быть с бревном? Засыпать опилками и. т. п. не хотель бы. Есть современных технологичный вариант.
    Спасибо
  3. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Помогите пожалуйста, правильно ли я понимаю по утеплению фундамента:
    Посмотрел теплопроводность песка и пенополиуретана - разнится примерно в 29 раз т. е. если песок промерзает на 1,8 метр, то ппу в 10 см хватит за глаза, чтобы грунт под ним не промерзал. Т. е. если фундамент вокруг и по периметру утеплить на 10 см вглубь и 1,8 метра в ширь то все под фундаментом не будет промерзать? Верно?
  4. al185
    al185
    al185
  5. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    А я правильно понимаю, что ширина утепленной отмостки должна быть больше или равна половине глубины промерзания?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не половине а целому.
  7. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    @Громозека, а из первого рисунка видно, что половине, потому и спросил.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тут много рисунков, из какого именно ?
  9. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  11. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
