Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если из практики... Обычно приносят на замену звёздочки пилы, так процентов 95 подшипников смазки не видали с момента сборки на заводе. Практически не повреждаются. Если в комплекте звёздочки подшипничка нет, ставлю в основном старый. Чуть-чуть мажу и до следующей замены хватает.
    Знаю, что на профессионалке подшипники эти из строя выходят. Но там и ситуация другая - и наработка - не сравнить, и замена... Обычно там звёздочки с внешней стороны, так их и меняют - сдёрнули, новую набросили, побежали пилить. Какая там смазка...
    А если бы закладывали смазочку хоть один раз во время замены звёздочки, то и там бы работали эти подшипники долго.
  2. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Забыл сказать представитель сказал что можно капать моторное масло не разбирая. Разбирать пока не буду подвернётся случай разберу, хотелось бы взглянуть на масляный насос неужели там такие зазоры что может протекать масло на неработающей пиле тогда смажу.
  3. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    А чего там разбирать то - шайбу стопорную снять и всё...
  4. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    У кого как.
  5. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Я думал у вас эхо352...
  6. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Если посмотреть посты раньше, то упоминалась пила Echo CS-3700, вопрос касался сапуна маслобака. Потом перешли на звездочки и цитирование офф дилерских ответов, как обычно.
  7. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    ДимычЪ, да. Видно большое значение имеет сапун в системе, пробовал пилить без него масло почти ручьём течёт больше двух бачков на бачок бензина.
  8. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Сегодня наконец был в магазе. Щупал 3500 и 352 - почему то 3500 за счет своей компактности и веса приглянулось на много больше.
    Смотрел шильдики у этиз пил одинаковые. Маде ин джапан.
    Но у меня нет причины не верить двум оф диллерам.
    Думаю Олегыча если сильно спросить:) - скажет правду о том где делают 352.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не 100%-ная информация, конечно, но какая есть. 352 - только сборка в Китае, двигатель и всё особо ответственное - Япония.
    То есть, примерно как 22-е триммер и коса - тоже двигатель и все дела из Японии, окончательная сборка - Китай.
    Но завод - Киориц, руководство - японцы... Короче, как у всех. Ну, и качество - без претензий.
    Вообще есть такая информация, что тот завод будет развиваться больше и больше и на него передаваться сначала небольшая часть модельного ряда, потом - больше. Ну, опять-таки, как у всех.
  10. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Здравствуйте! Вот сегодня зарегистрировался и сразу нашёл интересную тему для себя. Неделю назад купил мой дружок бензопилу ECHO CS-352 ES с шиной 35 см (модель шины 35RC50SL), ну и решили мы с ним провести в лесу "ходовые испытания". При пилении заметили, что кончик шины заметно вибрирует, но у моей пилы ECHO CS-3500 такая же шина(35RC50SL) и такого явления не наблюдается! Поставили шину 30RC50M (использую её для своей пилы, когда требуется повышенная манёвренность и точность пиления) - тоже самое! Вибрация кончика шины не исчезла, просто поменьше стала. Друг, конечно, расстроился. Подскажите люди добрые, что за волшебство? Кто сталкивался с данной проблемой? Как вылечить данный баг? Спасибо заранее за ответы!:)
  11. vovan263
    vovan263
    vovan263
    Цивильск
    У моей пилы тоже вибрирует шина. Кто что думает? Подскажите.
  12. Леон3
    Леон3
    Леон3
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста купил эхо 3700ес при первом запуске обнаружил проблему (или я что-то не понимаю) после запуска пилы при нажатии на газ цепь стартует не сразу как будто стоит на тормозе и начинает нормально работать только после раскрутки но после сброса газа опять тоже самое. Что это такое и как с этим бороться?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    То есть, насколько правильно Вас понял, обороты холостого хода двигателя (когда отпущен рычаг газа) намного ниже оборотов, при которых срабатывает сцепление?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Карб "тупит," пила не резко обороты набирает. Какая там раскрутка, пила должна за доли секунды разгонятся от Х. Х. до макс.(без нагрузки) Когда пилу на весу держишь и резко нажимаешь на газ, она аж "подпрыгивает":)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В любом случае карбюратор не настроен на оптимальный режим работы. Если холостой ход отрегулировать можно и самому, то динамику разгона лучше регулировать в сервисе.
