Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Вы садист! :aga:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как ещё можно назвать человека, работающего в саду? :)
  3. Бурундук
    Бурундук
    Бурундук
    Петербург
    Угу, две недели фильтровать отработку, чтобы прорядить сирень и яблоню, это не садист, это однозначно маньяк. :ogo: А картошку он окучивает не иначе как энергией разнонаправленного двухстороннего взрыва бризантного вещества, которое всю зиму выпаривает из настроенного на ацетоне отбеливателя тёти Аси? :aga:
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    К тому же смазывающие свойства у отработки никакие, ей только цепь и шину марать. Лучше уж чистой соляры залить, смазывать так же не будет, но хотя бы систему промоет. :aga:
  5. Бурундук
    Бурундук
    Бурундук
    Петербург
    Evnian Пожалуйста не огорчайтесь на наш юмор, действительно на первый взгляд ситуация выглядит весьма комично: отличная японская пила, микро-обьём работы, обрезка по живой древесине с которой вы же потом будете кушать яблоки, обрезка для дерева и так шок а тут ещё и орошение поверхности среза мягко сказать редкой бякой. Дело ваше конечно, но отнеситесь с юмором и пониманием. У меня раньше был очень неплохой любительский яблоневый сад, достался он мне в весьма запущенном состоянии, обрезка его заняла около недели, ну там всё делалось ручками, инструмент и плоскости прилегающие к резу дезинфицировались, в последующем обрабатывались садовым варом, ну и результат соответственно меня очень и очень потом радовал. Удачи в предстоящем садовом сезоне.
  6. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Мучаюсь выбором - es352 или es350wes. Кроме разницы в 200вт и регулируемого маслонасоса различий по каталогам не обнаружил. Может есть что-то еще за что стоит добавить? Также есть электомакита с шиной 14" 1.3мм 52 зуба с шагом 3/8". Хотелось бы чтобы цепи были взаимозаменяемыми. У es352 написано 52 зуба, у es350wes 53 зуба, но в мануалах указаны одинаковые цепи на обе пилы oregon 91vg и 91vx. Что будет если на 350тую поставить цепь 52зуба?
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Еще разница в компоновке, покрытии ЦПГ, расположение звезды, металлический упор на 350.
    По вопросу замены шины и цепи - если на 352 стоит 52 звена то на 350 53 и они не взаимозаменяемы, то-есть при покупке 350 придется докупать и шину на 52 звена (в дальнейшем цепь растянется и с большой вероятностью оденется на шину под 53 зв. но это уже на страх и риск хозяина).
    Выбирать вам, но 350 модель интересней.
  8. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Я и не огорчаюсь=) Яблоню в тот раз я не пилил)
    Бери те 352 ! разницу в 200Вт вы не почувствуете, что та что та по 35 кубиков, регулируемый масло насос - функция хорошая, но говорят что не очень то и нужная, если сам по себе насос хороший, у 350wes лежачий двигатель, это некоторым не нравится...
    Ну упор на бытовых пилах как говориться нафиг не нужен=) а чем интересней то?
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Хром, проф шина, меньший вес, да и пардонте 352 пластмассовая какая-то, сам 3500 выбрал, ну и моя красавица 260tes
  10. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    1. у 352 Al-Fed
    2. в чём её профессиональность?) в том, что звёздочка 4 заклёпками закреплена?)
    3. считаю, что для врослого мужика +- 1кг для быт. пилы это ерунда
    4. вообщето у них у всех корпуса из спец. пластмассы...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    1. А что это за материал покрытия?
    2. У шин с 4-мя заклёпками диаметр подшипника ведомой звёздочки больше, чем у шин с одной. Чем больше диаметр этого подшипника тем надёжнее и долговечнее он сам и вся шина в целом.
  12. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    1. Al-Fed — уникальное тройное покрытие стенок цилиндра, увеличивает моторесурс и срок службы двигателя, делая его более надежным и менее восприимчивым к тяжелым условиям работы. хз что за материал=)вообще если в пилу лить правильную смесь и не перегружать её - то без всяких покрытий долго служить будет...
    2. ну ладно бы шина стоила 5штук - тогда можно было бы выбирать исходя из того какая из шин дольше прослужит - а тут то всего 700-800р за оригинальную, 400 за орегоновскую и 350 за мадэ ин чайна
  13. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Взял 352 - цена сделала свое дело. Отдали за 6,5тыр после тыканья носом в каой-то инетмагазин. Так в наших краях 7,5тыр. Вроде пилит. Заводится с руки хорошо. Если сравнивать с 2кват элетромакитой -игрушка. Как и думал электропила и бензинка - это 2 совершенно разных инструмента для разных задач. И иметь желательно оба для длительной жизни обоих.
    Электропила - крошить доски и дрова на одном месте и в помещениях, а также когда разметка составляет больше времени, чем пиление и много кратковременных пусков. Она мощнее и легче, а также дешевле в 3 раза при той же мощности. По деревьям с ней скакать очень неудобно, даже если хватает кабеля. Несколько раз чуть не порезал провод переноски и провод постоянно цепляет сучья.
    Бензинка - только на улице (если здоровье жаль), мощность маловата для серьезных дел, ну и когда совсем нет электричества. Длительная работа двухтактника на ХХ его убивает, так что либо копить что пилить зараз, либо глушить, что тоже не здорово.
  14. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Странно - как могли продать за 6500 если фициальная цена на неё 7500...
    я "коплю" и "глушу" =)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хотелось бы немного поправить. Обилие кратковременных пусков для электропилы также не представляет из себя ничего хорошего - ускоряется износ щёток и коллектора, если у пилы нет плавного пуска, то в эти моменты создаются пиковые нагрузки на электросеть.
    При сравнении пил по производительности принимать во внимание только мощность будет не совсем корректно, особенно если обратить внимание, что у электропил указывается потребляемая мощность, а у бензопил мощность выдаваемая двигателем, и в том и другом случае полезная мощность будет меньше, а при срабатывании предохранительной муфты (у электропил) или сцепления, например при зажиме цепи в распиле, она вообще становится нулевой. Кроме мощности на производительность влияют обороты двигателя, от которых напрямую зависит частота вращения ведущей звёздочки, диаметр этой звёздочки, чем больше частота вращения и диаметр тем быстрее движется цепь, следовательно выше производительность пиления, конечно при условии, что используются цепи с одинаковым шагом, одинаковой высотой режущих зубьев, одинаково остро заточенные. Также важным параметром является крутящий момент двигателя, от него зависит насколько часто при пилении будет останавливаться цепь вызывая срабатывание предохранительных механизмов (муфты или сцепления). От зажима цепи боковыми стенками распила он конечно не спасёт, но более высокий крутящий момент позволяет использовать цепи с большим шагом, более высоким профилем, также использовать шины большей длины.
    Если сравнивать электро и бензопилы только по мощности, то только самые слабые из бытовых бензопил слабее чем электропилы, среди профессиональных, фермерских и специальных пил таких вообще считанные единицы. Да и верхние пределы мощностей для выпускаемых ручных электрических цепных пил - 2,5 кВт, для бензопил - около 6 кВт. Очень сильно сомневаюсь, что электропила с двигателем в 6 кВт будет легче бензиновой той же мощности. Дело в том, что при увеличении мощности вес электропил растёт более высокими темпами, чем вес бензопил, также растёт сечение и, соответственно, диаметр питающего кабеля, это и дополнительный вес и упругость кабеля стремящаяся повернуть пилу как ему самому будет угодно.
    Так что не всё так плохо с бензопилами.
    Эхо это не Штиль, финансовая политика у них более гибкая.
