Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для таких запланированных работ подойдёт любая из этих двух пил. Выбирать придётся ориентируясь на собственные ощущения - подержите пилы в руках, чтобы узнать на какой более удобно для Вас распределён вес по рукояткам, если есть возможность, то желательно завести их, узнаете на какой более удобный запуск. Также немалую роль играет близость сервисных центров.
  2. Walet
    Walet
    Walet
    Как альтернатива Echo CS - 352 появилась ECHO CS-310ES-14
    http://peterstools.ru/product/benzopila-echo-cs-310es-14-38-13-53-13kvt-4kg/?from=ya
    Пила нужна для дачи. Раньше думал покупать EFCO MT 350, но посмотрел, подержал в руках и... не лежит душа вообщем (как то всё выглядит "по китайски). Увидел ECHO CS-310ES-14, ... наружи понравилась.
    Продавец в магазине про эту модель ничего сказать не мог.
    У кого есть, что можете сказать о качестве и отличиях 310 от 352.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    310 Менее мощная пила, для дачи хватит, про качество сказать трудно продажи стартовали совсем не давно.
  4. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Если при пилении досок цепь иногда цепляется зубом и встает что это значит? Цепь вроде новая острая.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это значит, что на цепь передаётся недостаточный крутящий момент, чтобы сдвинуть её с места.
    Основных причин этого три: двигатель не выдаёт необходимые мощность и крутящий момент, изношенное или очень сильно грязное сцепление, которое из-за этого часто пробуксовывает, и очень сильно натянутая цепь, без нагрузки двигатель её ещё может провернуть, а при нагрузке сил у него уже не хватает.
  6. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Я после каждой работы снимаю крышку и очищаю опилки. Так что там все более менее чисто. Пилу купил прошлый год. Пилил не так много. За все время сжег литра 3-4 бензина.
    Скорей всего цепь перетянута. Хотя делаю как в инструкции. Цепь легко прокручивается рукой и не сильно оттягивается от шины. Может все таки перетягиваю ведь при работе она еще натягивается.
    Еще заметил что раньше натягивалось легче, этот натяжитель вертелся легко и цепь подтягивалась, а щас когда цепь начинает подтягиваться крутится как то с небольшим усилием.
    И газ я вроде не полный даю при пилении досок хлама. Когда пилил бревно ни че не цепляло.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так на неполном газу остановка цепи время от времени это норма. Из-за недостаточного числа оборотов срабатывает сцепление и цепь останавливается.
  8. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Пару страниц назад сравнивали ECHO es352 и ECHO es350wes.
    А если поставить задачу выбора между ECHO CS-352 ES и ECHO CS-3500?
    Первая чуть побольше и на 0,4 кгтяжелее (так ли заметно при работе?), объем масляного бака побольше (меньше вероятность, что масло закончится раньше горючки), у 352 нерегулируемая система автоматической смазки (в отличие от 3500), но есть «легкий запуск» и заявленные значения вибрации чуть не в 2 раза ниже. Работы пока планируются исключительно садово-огородной направленности и объемов (разделка дубовых чурок на деревянные диски для мощения дорожки, обрезка деревьев, корчевание старых пней, распил и сращивание шпал под легкие фундаменты теплиц, те же доски массово пилить в размер (куда быстрее, чем циркуляркой) и всё в таком духе), в перспективе – заготовка дров для бани (та же распиловка без валки).
    Да, первую в наших краях отдают за 7750, вторую - за 9160
  9. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Вообще масла для смазки цепи хватает на несколько бачков горючки.
    А у меня вопрос какой луччше выбрать комплект для заточки цепей для пилы Эхо CS 352ES. Цепь 3/8. Опыта в заточке цепей ваще нет. И обратиться не к кому. Предложили точнуть эл. точилом, я отказался.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще - маловато. В идеале на максимальной производительности насоса (если он регулируемый) чуть-чуть не полный бачок масла должен уходить на бачок топлива. Если насос не регулируемый, может быть бачок масла на два бачка топлива. Если подача меньше, это плохо - цепь в некоторых случаях может работать в режиме масляного голодания (напр. сухая древесина).
    А по заточным приспособлениям - смотрите сами, в теме про заточку обговорены все существующие варианты - подберите себе по необходимости. Все варианты приспособлений позволяют добиться вполне приличного качества заточки цепи.
  11. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    На cs352es не регулируемый. Да бачка масла хватает где то на около 2х бочков горючки. Только вот как понять нормально ли смазывается цепь? Там где идет масло постоянно набиваются опилки при работе. А через них маслу трудно пробиваться к шине.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это всё подробно описано в инструкциях по эксплуатации, периодически проверяется смазка цепи методом создания масляной "дорожки". Более подробно здесь.
    И, вообще, есть ведь отдельные темы по пильной гарнитуре, данные вопросы являются общими для всех бензопил и электрических цепных пил.
    Заточка цепи
    Цепь для бензопилы
    Смазка цепи бензопилы
    Пильная гарнитура - цепи, шины, ведущие звёздочки. Справочник
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Там где идёт масло, опилки набиватся не могут!
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Купила сегодня Echo CS-352ES-14. Масло оригинального не было, взяла от Husqvarna, сказали они одинаковые. Изначально хотела Штиль 180 или Husqvarna 240, но чего то их нет. В магазине сказали что они вообще отказались от них, очень много возврата и сильно упало качество этих пил. В во всех других тоже отговаривали, и тоже говорили что раньше нареканий не было, а сейчас поток. Хотела купить Husqvarna 142, мне вообще сказали что их сняли с производства 4 года назад, а всё что есть, подделки. Echo CS-352ES-14 тоже сказали китайская. и на коробке написано китай, но продавцы говорят что это заводской китай. Что именно эта модель делается только в китае. В эти выходные будем пробывать, первая бензопила в жизни, надеюсь заведём.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По цене в этом магазине может быть они и одинаковые, а вот по своим характеристикам существенно отличаются.
    Наиболее вероятно, что Штиль и Хускварна разорвали с этими магазинами дилерское соглашение за какие-то "грешки", особенно у Штиля в этом плане очень жёсткая политика. Также может быть одним из стандартных приёмов "развода" покупателей, навязывая покупку более дорогого инструмента.
    Эта модель действительно давно снята с производства, а вот подделывание её маловероятно. Обычно подделывают более дорогие профессиональные модели.
    Эта модель единственная в модельном ряду Эхо, сборка которой происходит в Китае, хотя и из японских комплектующих.
    Если всё таки решились на очистку участка, описанного в теме, валку лишних деревьев лучше будет поручить человеку имеющему опыт подобной работы. Размеры у деревьев достаточно серьёзные.
