Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    А где можно заказать эту самую звездочку. Просто так ее у нас не найти.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вариантов несколько. На сайте импортёра найти адреса авторизованных сервисов, выбрать из них устраивающие своим месторасположением и уже с ними решать вопросы наличия и доставки. Есть ещё интернет-магазины торгующие запчастями и расходкой для инструментов.
  3. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Это оно Барабан-звездочка ECHO CS 310-352ES (А556000542) 830 рубликов.
  4. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Павел, спасибо вам огромное за помощь в приобретении шестерёнок для данной пилы. Очень вам благодарна.
  5. Romke
    Romke
    Romke
    Тамбовсая обл.
    Вчера купил данную пилу, сегодня ездил пробовал около гаража пилить. Всё отлично пила очень понравилась, заводится без проблем, пилит отлично. Сжёг примерно пол бачка на тоненьких ветках до 10см. После разобрал начал чистить, и глаз зацепил квадратное отверстие со стороны где шина прикручивается. И вот после того как это отверстие увидел никак не могу понять там должен быть амортизатор или нет. Посмотрите кто нибудь на своей пиле есть там что нибудь или нет. (спать не могу, думаю что оттуда выскочил амортизатор и потерялся). На рисунке красным это место обведено.
  6. Кокурин
    Кокурин
    Кокурин
    Рыбинск
    Romke, не волнуйтесь, нет там ничего, пластиковая ось торчит в отверстии и всё.
  7. Romke
    Romke
    Romke
    Тамбовсая обл.
    Кокурин, спасибо огромное. А то что-то я распериживался.
  8. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Моей пиле 1 год, за все время использовал 2 цепи. Щас смотрю на звездочке что на пиле, на каждом лепестке по две полоски с небольшим углублением образовалось от износа. Неужели пора звездочку менять? Везде говорят, что после 2-х цепей надо менять звездочку. На выходных пилил старые брусья и цепь слетела, натянута нормально была. Из-за чего она может слетать?
    И когда пилишь бревно, пропил получается кривой, под углом, пилу вроде ровно держу, а все равно уходит в сторону.
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    KolMA, для того, что-бы определить степень износа зведочки, хотелось бы ее увидеть (фото в студию). про кривой пропил - снимите шину и положите на твердую прямую поверхность, в идеале на стекло, и проверьте ее геометрию (если шина "винтом" - то сразу станет видно).
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Звёздочку нужно менять, когда выработка на ней станет больше чем 0,5 мм. При бытовом использовании пилы этому обычно соответствует израсходование двух цепей. Слетать цепь может и из-за выработавшей свой ресурс звёздочки, когда самопроизвольно меняется натяжка цепи. А может и из-за неудовлетворительной смазки, при пилении пересохшей древесины расход цепного масла должен быть выше чем при пилении свежей. Плохо смазанная цепь сильнее разогревается от трения по шине и сильнее увеличивается от нагрева в длине.
    Кривой пропил получается от неправильной заточки цепи. Разные углы заточки, длины лопаток зуба, разницы по высоте между ограничителем глубины и режущим зубом приводят к тому, что левые или правые зубы более быстро углубляются в древесину, одна сторона цепи обгоняет другую и шина в пропиле плавно уходит в одну сторону.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В этом случае шину будет постоянно зажимать в пропиле.
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Спорить конечно не буду, но приносят ТАААКОЕ :faq:, и говорят что пилит.
    Пы. Сы. Сам гнутой шиной не пилил:close:.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Совершенно верно.
  14. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Цепь (2 штуки) точил сам, первый раз в жизни и первый раз электрическим станком ДИОЛД, получается что подтачивал тока режущий зуб, а ограничитель не трогал т. к. не было ни шаблона ни подходящего напильника. И что то мне кажется быстро они перестали нормально пилить, буквально несколько бревен старых распилил, бревна были сырые после дождей. Или наточил плохо.
  15. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Добрый день. Прошу совета по покупке бензопилы. Хотел приобрести ЭХО-3500 сняли с производства в продаже нет. Пошел покупать ЭХО-352, на стенде увидел 3500 продавец сказал, что эта модель залежалась. Посоветуйте какую купить 3500 или 352 последняя вроде по новей.
