Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обкатывать не нужно, а вот цепь обкатать не будет лишним. Не раз уже писалось, как, но можно ещё раз: Поставьте на пилу, полейте сверху маслом и погоняйте минуту - полторы. Потом подтяните (если понадобится) и ещё раз то же самое.
  2. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    На эту пилу идет цепь в 52 звена. А на 53 можно ставить или слетать будет, не натянется?
  3. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Со временем может растянутся и не будет натягиваться.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если Вам нужно установить цепь именно на 53 звена, то для гарантированной натяжки цепи в течение всего срока её эксплуатации придётся заменить узкую шину на широкую, если не изменяет память, идущую в заводской комплектации модели 350 WES. Она как раз на 53 звена.
  5. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Да нет буду искать на 52 звена.
    Главные параметры это цепь для 14 шины шаг 3/8, 52 звена ведь так? Важно или нет для какой пилы цепь что написано на этикетке? Просто видел с нужными параметрами но для пил чампион врооде и еще какая-то а именно для ECHO не было на 52 звена, тока 53.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для цепей нет такого разделения по моделям пил как у шин, а тем более ведущих звёздочек. Главное, чтобы совпали 3 параметра.
    Шаг цепи, должен соответствовать шагу ведущей звёздочки, а если шина с ведомой звёздочкой, то и её шагу.
    Толщина ведущего звена цепи должна соответствовать ширине паза на шине. Цепь со слишком тонким ведущим звеном будет плохо распределять цепное масло по пазу шины, при пилении будет стремиться к перекосу и уводу реза вбок. А если ещё и окажется, что ширина лопаток режущих зубьев меньше толщины шины, то такая цепь при установке на данную шину пилить вообще не будет. Цепь со слишком толстым ведущим звеном увязнет в направляющем пазе шины.
    Количество ведущих звеньев, определяется длиной шины и некоторыми особенностями конкретной пилы (количеством зубьев на ведущей звёздочке и, соответственно, её диаметром, величиной смещения крепёжных шпилек, натяжителя цепи и выходного отверстия масляного канала относительно ведущей звёздочки и относительно друг друга). Из-за этих характерных особенностей пил вполне возможна ситуация, когда для одной и той же шины при установке её на разные пилы требуются цепи различной длины.
    Когда подберёте цепь с совпадением всех этих трёх её параметров и продавец в магазине начнёт Вас убеждать, что выбранная цепь подходит только для пил Чемпион или, например, только для пил Макита (возможно даже с уточнением, для одной какой-то модели), то попросите его указать конкретное место на цепи, мешающее её установке на пилу Эхо. Посмеёмся потом вместе над его безуспешной попыткой:).
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И видом шины.
    52 звена для шины с узким носком, 53 - с широким.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, если уж начали досконально выяснять все подробности и детали, то следует упомянуть и такой момент как различная величина длины прорези для крепёжных шпилек на однотипных шинах разных производителей. Сами хвостовики шин по форме и наружным размерам абсолютно одинаковы, отверстия для смазки и натяжения цепи расположены точно в тех же местах, а вот длина прорези для крепления шины различна, адаптирована к конкретной модели или моделям, ввиду различия в числе шпилек (две или одна) и в расстоянии от ведущей звёздочки до шпилек.
    Впрочем это уже к подбору цепи не имеет отношения, если только не меняется шина на другую, с тем же хвостовиком, но рассчитанная на установку на другой модели пилы.
  9. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
  10. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Шина стоит та что шла с магаза и цепь там же брал oregon 52 звена. Вобщем главно чтоб были параметры: для шины на 14, шаг 3/8, ширина паза 1,3 и еще что то?
    Есть конечно 2 старых цепи. Я по неопытности подкасячил их электрозаточным станком стали криво пилить. Вот хотел новую взять и не париться а тут то 53 звена то 50 и Штилевские все.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Более точно - шаг 3/8", толщина ведущего звена 1,3 мм, 52 ведущих звена. Фирма-производитель и модель цепи (тип режущих зубьев) имеют отношение только к долговременности сохранения заточки, уровня вибрации при работе, использования для работы в некоторых нестандартных ситуациях (распиловка вдоль волокон на шинной пилораме, впрочем Вашей модели пилы это не грозит, пиление мёрзлой или очень загрязнённой древесины и т. п.). К возможности установки цепи при соблюдении указанных размеров это всё не имеет никакого отношения. Единственное исключение - это цепи Power Sharp, для их установки (и последующей заточки) нужна специальная шина.
  12. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    У меня второй цепью как раз идет Stihl 52-3/8"-1.3-PS
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маленькое уточнение - в этой таблице указаны данные по заводской комплектации некоторых пил Эхо. Кроме указанного одного типа цепи (с соответствующей формой режущих зубьев, ограничителя глубины и соединительных звеньев) существуют и другие. Также возможна установка Штилевских цепей, а там точной аналогии по форме режущих зубьев нет, только весьма условная. Для различных видов работ цепи одного типа будут предпочтительнее других. Или с точки зрения производительности, или с точки зрения безопасности и удобства при применении.
    Также, к сожалению, отсутствует указание соответствия указанных типов хвостовиков шин названиям этих типов по Орегоновской классификации. Шины Орегон, а также шины других производителей, имеющие выбитую на хвостовике маркировку типа шины "по Орегону", у нас в стране всё же намного более распространены, чем шины Эхо.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Используйте их в качестве тренажёра для освоения заточки. Добьётесь того, чтобы левые и правые режущие зубья были одинаковой длины, имели одинаковые углы заточки, разница высот ограничителей глубины и режущих звеньев по всей цепи тоже была одинаковой и рез станет ровнее, а новые цепи в дальнейшем нужно будет покупать реже.
  15. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Так вот минус станка электрического в том что подточить можно только зуб, а ограничитель остается нетронутым. Ручного набора с спец накладками макетами ни как не могу найти в наших магазинах.
