Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Можно:).
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Можно, а смысл? Если для разовой работы то цена комплекта около 1000 руб. (дороговато), а для постоянного использования - это тяжело.
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А почему тяжело? Просто в магазе подержал её и игрушкой показалась:aga:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тяжело будет не Вам, а пиле.
    При пилении древесины диаметром во всю длину шины или больше сжечь сцепление при невнимательности или излишнем азарте можно только так.
  5. Antonby
    Antonby
    Antonby
    Минск
    Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста можно ли на ECHO CS-352ES поставить шину от STIHL и есть ли железный упор отдельно как на STIHL MS-180.
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Швосты у шин разные! Упор не поставляется - не предусмотрен(
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Подарили мне пилу Echo CS-352 ES.
    Оказалось течет масло цепи весьма сильно. За неделю спокойного стояния вытекает около бачка масла. В сервис не принимают. Говорят типа это нормально. Вот так вот.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Бред какой то, что в ремонт не берут. И что говорят это нормально абсурд. Притом Эхо :nono:
    А при работе хорошо подается на шину?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Да, при работе как надо. Остается масляная полоска.
    Кто сталкивался с течью масла на этой пиле? Все-таки хочу добить вопрос с ремонтом.
  10. Карапетт
    Карапетт
    Карапетт
    Украина
    Для течи есть три возможности, через крышку, через клапан (вверху бчка, он впускает воздух) либо через канал маслонасоса. если первы 2 легко проверить то третее требует разбора пилы... попробуйте изменить положение, в котором хранится пила.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Первые два -нет. А третье, что норма или маслонасос мертв?
  12. Карапетт
    Карапетт
    Карапетт
    Украина
    Не исключено что может соединение маслопровода с баком плохое. или через маслонасос... проверить не разбирая можно, сняв шину, чтобы было видно отверстие для смазки цепи, один пусть дунет в маслобак, а другой посмотрит откудова льеться.
    если таки зи отверстия смазки цепи, рекомендую смириться, либо сливать масло либо класть как то по другому, или даже вешать пилу.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Блин. Я пилю то раз в неделю два пила доски 50ки и сливать и заливать это конечно не очень хороший вариант. Неужели через маслонасос может легко до 3/4 бака вылиться? Там же выходное отверстие выше уровня половины бака.
  14. Карапетт
    Карапетт
    Карапетт
    Украина
    Дуйте в бак, ищите откуда течет, а там решение не заставит долго ждать
  15. Натоптыш
    Натоптыш
    Натоптыш
    Все привет. Что-то эхо не дает не очень облегчает задачу покупки пилы, среди примерно одинаковой кубатуры/длины шины доступно четыре модели: 350-14 WES, 3500-14, 352-14 ES, 353-14 ES. Вот что я понял почитав в том числе этот форум:
    • первые две японцы, вторые - китайская сборка
    • 353 - это просто более новая 352 (модель 2013). Вот кстати есть тест про то насколько крута теперь 353 по сравнению 352:
    • 3500 как будто больше не выпускают.
    • 350 WES отличается от 3500 расположением двигателя и облегченным запуском
    Наверное попытаюсь взять классику 3500 если такую еще можно купить. Разница около 2-х тысяч с 352, видимо накидка за "японскость".
