Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Собственно фото. 4 цепи в ноль сработал. пилил все что пилится. литр масла ушел, значит 50 литров бензина за плечами.
    Выработка звезды.
    вал под подшипником идеален.
    выработка места центробежного сцепления.
    свеча. есть нагар, но он рабочий и не мешает.
    вид поршня через свечное, небольшой нагар.
    Зеркало цилиндра не удалось нормально сфотать, но визуально никаких проблем, задиров потертостей побежалостей нет.
  2. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    @Olegych, спасибо за советы :) пила жива, шина жива, никаких повреждений в механизмах :)
    Думаю еще пару цепей звездочка выдержит :)
    :hello:
  3. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    А может кто знает, кто ремонтом занимается, у Эхо 353 мотор простой как у Штиля 180 или уже с новомодными фишками типа 180 С-ВЕ или Хускины Х-torq?
  4. forsha
    forsha
    forsha
  5. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    У меня на холостом ходу, после пиления, цепь не останавливается, в чем дело ? раньше все нормально было. Что надо подрегулировать?
    И еще вопрос, где взять пробку под маслянную горловину, я ее походу проткнул отверткой когда открывал, закрывал, теперь масло течет.
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ничего регулировать пока не надо. Попробуйте снять сцепление и помазать подшипник это в первую очередь он иногда пригорает немного и не работает, а его работа как раз только при холостых оборотах! Если не поможет тогда надо пробовать холостой ход подрегулировать, но я думаю до этого не дойдёт!
  7. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    А где что разобрать? где находится сцепление? Я не разу не лазил внее просто
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Цепь Вы укладываете на шину и на звездочку сцепления, вот снимите звёздочку там и будет подшипник роликовый, я в первом сообщении неправильно сформулировал!
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    У Вас как цепок ходит, от руки или с большим усилием, если от руки свободно тогда у Вас пилка новая и тока притёрлась в таком случае регулировать холостой ход и максимальные обороты эт лучьше в с. ц!
  10. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Надо стянуть стопорное кольцо и звездочка снимется? или надо что-то стопорить? выкручивать свечу итд?
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Надо стянуть стопорное кольцо, стопорить ничего не надо!
  12. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    А что с пробкой под бачек с маслом для цепи, где ее можно взять ? или заменить чем?, их вообще продают?
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Сейчас всё продают, обратитесь в с. ц и все проблемы сняты! Если менять то надо подбирать, я не в курсе от чего можно поставить. По поводу прокручивания цепка на холостых разобрались? Что было?
  14. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Да не не смотрел еще холодно... домой же ее не потащиш
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Как посмотрите отпишитесь!
