Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Разобрал сегодня что смазывать? Маленький подшипник снялся легко.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Вот этот подшипник и надо помазать. Когда соберёте,поставите шину и цепь и заведите, если на холостых цепь будет крутится, тогда попробуйте винт LA открутить на 1/4 или 1/2 оборота. Холостые обороты должны уменьшится.
  3. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Чем мазать? моторным, или для цепи?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Лучше специальной смазкой для игольчатых подшипников, а если нет то маслом для цепи.
  5. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    Здравствуйте, а кто из спецов ремонтников знает у эхо 353 мотор простой как у штиль 180 или уже модный типа 2 торкс?
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да нет не такой же по ходу дела, на сайте указано, что расход и выброс газов меньше, чем у двигателей прошлых лет, значит он типа икс-торг.Будьте осторожны с бензином, который заливаете.
  7. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    mixalych77
    Спасибо, буду стараться аккуратно с пилой
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если карбюратор обычный, значит мотор простой. А если как бы двухэтажный, когда при нажатии на газ открываются две заслонки вместе, соединенные между собой тягой - значит мотор уже навороченный. И пилы с такими движками долго и хорошо работают, несмотря на заявленные производителем плюсы и преимущества, только на идеальном бензине и масле.
  9. NeverDimka
    NeverDimka
    NeverDimka
    Приветствую всех!
    За два года не пожалел ни разу о покупке.
    Попилено куча стволов. Построен дом 6×6 из кругляка. В кривых руках джамшудов снимался горбыль с двух сторон 26 кубов этого кругляка.
    Ушатали родную шину и переточено штук 5 штилевских и 2 орегоновских цепей. Заводится и работает как часики. Масло для цепи покупалось самое дешевое моторное в ашане.
    Поломка только одна - прощелкивается натяжитель цепи. Пока не до конца сломался но близко к этому. Еще не разбирал механизм, кто подскажет, что там является слабым звеном? Какую детальку искать для замены?
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    @NeverDimka, Добрый день, там две шестерни. они обычно "кончаются"
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    а подробнее можно?
    что изношено или повреждено, болтается, люфтит то и менять, мож резьбу где съело
  12. Donald68
    Donald68
    Donald68
    Здравствуйте! Владею мотопилой Echo CS-352ES уже третий год. Приобретал для строящейся дачи. Активность довольно высокая. Одних старых досок перепилил уйму... Работает замечательно. Заводится при любой температуре! Радует, короче! НО! С самой покупки непрерывно гонит масло для смазки цепи. Никто из специалистов ничего сказать не может, устройство этого узла в сети не нашел. Что можете посоветовать?
  13. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    @Donald68, почитайте эту тему с начала, прямо самое начало. Форумчанин @ДимычЪ полностью перебирал эту пилу и всё про неё описывал. Очень много фото по устройству в его альбомах. В частности Маслонанос - именно по интересующему Вас вопросу.
  14. Denver01
    Denver01
    Denver01
    Всем доброго дня! Не нашел именно тему про Echo CS-353ES, поэтому пишу в этой!
    Принимайте в свои ряды! Вчера пополнил свои инструменты вышеуказанной пилой! Доволен как слон ;)! УРАА!
    Это первая моя пила, поэтому консультанта в магазине долго пытал по всем вопросам!)
    Перед покупкой конечно были моменты в выборе, все думал о штиле 180 по акции, приехал в те выхи к официалам, посмотреть пилку, потрогать! Продавцы отозвались о 180 норм, но прямо указали лучше взять 211, но она уже 20 тыр., как-то дороговато...в итоге уехал ни с чем...:no:
    Поштудировал форум и пришел к выбору Эхи, и тем более на ценник приятный нарвался на нее (10400 рубчиков). Но это прелюдии...Хотелось бы консультации специалистов, буду благодарен за ваши советы и оценку выобра!
    1. выбор топлива- однозначно указали в магазине на 92 бенз! Так-ли? Читал, что наоборот 95 используют.
    2. пропорции смешивания масла и бенза 1/50! На форуме указывали на 1/35, 1/40?
    3. Масло двигателя купил Echo Power Blend 1/50, 1 литр. Как оно?
    4. Масло цепное тоже Эховское...
    5. Как провести обкатку движка и притирку всех трущихся механизмов?
    Планирую через выходные ее испробовать на яблоне, но руки чешутся уже сейчас! :)
    Всем спасибо!
  15. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    @Denver01, Поздравляю!
    1. В народе считается, что в 92 меньше всякой каки намешано. У меня ещё ни один инструмент ни разу на 92 бензин не жаловался. Потому рекомендую. Только заправку хорошую найдите (если автомобиль на бензин не жалуется - это не значит что он двухтактнику понравится тоже);
    2. Мешайте как в инструкции и на масле написано (1:50) и будет всё хорошо;
    3. Отличное масло. Малодымное. Только им пользуюсь. Ещё никто не жаловался.;
    4. Ну тоже хорошо. Правильно. Но дороговато получится, если постоянно пользоваться. По-крайней мере на первое время стОит, если (не дай Бог, конечно) придётся по гарантии обращаться.;
    5. Не гонять на холостых (только 0,5-1 минуту после запуска для прогрева). Не давать полных оборотов без нагрузки. Первые несколько бачков не давать долго полную нагрузку (не пилить брёвна в обхват без перерыва). Вобщем ваши яблоньки наверное самый раз подойдут на обкатку. Следить за подачей масла на цепь (хотя это всегда надо делать).
    Удач!
