Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Mmm18,
    и
    - :faq:
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Что то мне совсем не нравятся симптомы такие... А с компрессией как ? Поршень не поцарапан ?
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    а чем человек, практически без опыта ремонта, ее измерит? а главное - Правильно ли?... а как ему определить критичность царапин и их количества если они есть и отличить просто от следов притирки кольца? можно ли эти дефекты нивелировать настройками карба или уже нет и нужна замена. Я там тоже вчера "насоветовал":|:
    это хорошо, если только настройки сбились
    а надо еще это "лего" назад собрать правильно если все в норме...
    Короче, в сервисе отделались легким испугом:aga:
    найдите по отзывам нормального мастера- сами-то еще чёмть наворочите
  4. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Царапины были (на поршне и кольце), но 2 разных мастера сказали, что они незначительны. Аккуратно мелкой шкуркой убрали, цилиндр целый.
    Компрессия скорее всего нормальная. А вот на подсос воздуха я грешу (это для меня последний шанс, перед тем как купить новую пилу).
    Когда разбирал "тепловую защиту", что между цилиндром и карбом, то показалось, что там резинка уплотнительная деформирована, промазал её герметиком, возможно все равно сосет... А как проверить, есть технология?
    Почему в сервисе не настроили - ну они звонят типа мы все сделали, все работает, забирайте. Пошли проверять, работает как то странно... раза с 6 завелась, поработала немного и заглохла... тут мастер начал по ушам ездить, что бенз кончился, пошел даже долил...
    Мне бы узнать заводские настройки количества оборотов... В памяти осталось 1,5 для L, и 2 для Н...
  5. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Да вроде и в инструкции примерно так и написано...
    Прокачали бенз, вытащили подсос, через несколько попыток старта хлопок. Потом подсос толкаем к пиле (максимальные обороты) она заводится и надо сразу нажать на курок газа (по инструкции).
    В моем случае никакого полугаза нет, как только сбросились максимальные обороты, она глохнет, попытки "прогазовать" не проходят...
    И только выкрут винта L (до 4 оборотов) спасает ситуацию. Но чувствую, что это неправильно.
    Седня попробовал немного попилить, но нет, мощности при настройке L 4 оборота, а Н - 2 нет.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Что то не то, где то может быть подсос воздуха. Или неисправность в карбюраторе. Настройки 1,5 и 2 скорее всего правильные. На малых пилах и китайцах я всегда ставлю 2 и 2. Потом довожу до ума уже в процессе - когда запущу пилу.
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - так мы и до гадалки дойдем) давайте по-простому: мощности нет это на обедненке работает,(воздш фильтр-то чистый) те пила просто не тянет и если компрессия и искра действительно в норме(?) то это сбой подачи топлива в следствии либо засора либо падения вакуума, а что и где и менно это Вам самим смотреть а лучше опытному мастеру- нам на расстоянии остается только гадать
  8. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Спасибо за информацию по винтам, значит память еще не подводит, думаю, что это подсос воздуха, как писал выше. Поменяю тепловую защиту, а там посмотрим...
  9. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Оооочень доволен.
  10. Никита123
    Никита123
    Никита123
    @Mmm18, На хускварне было похожее. Мощности нет, заводится и сразу глохнет. Думали-гадали, разбирали-собирали, в конце концов отвезли в оф. сервис. Заключение мастера - задиры на поршневой группе и тп, ориентировочная причина - масляное голодание. Скорее всего, пилу заводили на старом бензине, в котором масло - уже и не масло. Аналог поршневой - 5т.р., оригинал приближается к стоимости новой пилы.
    Надеюсь, у Вас обойдется малыми жертвами.
  11. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
    Всем здравствуйте! :hello:
    Хочу спросить у знающих, 353 модель Эхо пришла на смену 352, немного помощнее её, а стоит у нас в Беларуси почему-то в 1,5 раза дешевле. Почему? В чём фишка? :faq:
  12. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    Я 1,5 года назад брал 353, тоже была дешевле. Продаваны объяснили, что 352 устарела и уже не выпускается. А это какие то старые запасы 352 и как там на их цены формируются фиг знает. Смотрю 352 и сейчас продают, все не закончатся запасы. Берите 353, не парьтесь, норм аппарат.
  13. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    C этой пилой продавали цепь орегон, а можно ли использовать другую марку например штиль если все параметры совпадают, шаг3/8, толщ 1,3 и 52 звенаю
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Те что обычно встречаются в продаже, низкопрофильные, да.
    А цепи на 3/8" х 1,3 мм полного профиля ещё нужно сначала найти...
    Да и с некоторыми ограничениями по выполняемым работам можно использовать и их.
  15. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Через какое время стоит поменять свечу? С момента покупки прошло года 4 и не разу еще не менял, эксплуатация только летом.
