Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    К сожалению малыми не обошлось. Но пока сделал так - добавляю в 2 раза больше масла, на холодную заводится хорошо, пока газуешь - работает нормально, если на холостых стоит - секунд 5 и глохнет. Т. е. заранее приходится готовить весь объем для пиления.
  2. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Отпишусь. Пила жива здорова. Сточил еще 2 цепи, пилил жуткое г... Заменил топливный фильтр, посоветовал знакомый парнишка, он в сервисе хускварны работает.
    Даже объяснил зачем. Когда фильтр забивается немного, то бензин легко проходит а маслу даже разведенному это препятствие, в итоге в мотор начинает идти более чистый бензин так сказать. В итоге поршневой становится тяжело.
    Обратил внимание, капризна она к качеству бензина, даже масла разных производителей влияют на работу. Любит глохнуть при сбросе газа, спасает перегазовка, или на 1 час винт L сместить.
    Цепи нравятся орегон низкопрофиль, минимум вибраци, отдачи, закусываний.
    Брал штилевскую олеоматик, там зуб выше и подкален. Пилит, опилки крупнее гораздо, но и нагрузка сразу ощущается как на пилу так и на руки.
    Свеча еще родная, бодрая.
  3. Denver01
    Denver01
    Denver01
    Всем доброго дня! Задавал этот вопрос в теме - Азы эксплуатации, но вразумительного ответа не получил, может тут подскажут выход?!)
    Хотел задать вопрос знатокам следующего характера.
    Имеется пила Echo CS-353 ES14, куплена в 2015 г., работал пару раз, спиливал яблоню и пилил ее на дрова да и по мелочи опиливал.
    В этом году еще не заводил, но наблюдаю какой раз лужу масло под пилой. Неоднократно вытирал, но лужа все набегает и набегает...
    В чем проблема, что предпринять.
    Бенз слит, масло не сливал.
    Спасибо заранее за советы!
  4. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    эхина "фишка". в 3500ой так же. особенности конструкции и все тут. у меня на тряпочке у нее "парковочное" место, особых неудобств не доставляет.
  5. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    На 352-й такая же беда. Смирился :(
  6. Denver01
    Denver01
    Denver01
    Неожиданно конечно, что ничего нельзя предпринять...
  7. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    да фигня это:) это и других пил бывает. от конструкции маслянного насоса зависит. зато реже возникает необходимость подачу подрегулировать в зависимости от вязкости того что залито.
  8. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Всем доброго вечера! Мне принесли на ремонт бензопилу Echo cs3700es.У этой пилы такие симптомы: когда закрыта воздушная заслонка на карбе, то заводится легко, но когда заслонку немного приоткрывает, то начинает глохнуть. В чём может быть проблема? Помогите пожалуйста, если знает кто-нибудь в чём проблема. Спасибо.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Такое бывает при подсосе воздуха, слишком много его. Причиной могут быть сальники, нарушенное крепление карбюратора и т. п.
  10. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    А с карбюратором всё в порядке?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скорее всего, да. Но если уж проверять - для страховки не сложно открутить крышечки и взглянуть не забита ли сеточка и в каком состоянии мембраны.
  12. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Сеточка не забита, мембрана тоже целая. Колено карбюратора нужно смотреть?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Колено карбюратора, крепление карбюратора, крепление поддончика и сальники. То есть все возможные места подсоса воздуха. Как я уже говорил, подсос воздуха это самая паршивая неисправность на любой бензопиле.
  14. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Сегодня разобрал полностью, только поддончик не отсоединял от цилиндра, чтобы проверить сальник .
  15. den347140
    den347140
    den347140
    Доброго времени суток! люди нет ни у кого в разборе корпуса на эхо 352?
