Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Эта величина износа ведущих звёздочек является общей для всех моделей пил независимо от того, кем они были изготовлены.
  2. Zastroyshik66
    Zastroyshik66
    Zastroyshik66
    Всем добрый день.
    Нужна помощь.
    Запутался с бензотрубками на ECHO 352 какая куда идёт.
    С уважением.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Фото нет, могу только словами.
    Тот шланг, на котором висит фильтр, на впускной ниппель карбюратора.
    От второго ниппеля на всасывающий ниппель праймера.
    С нагнетающего ниппеля праймера - в бак.
  4. kotofeich81
    kotofeich81
    kotofeich81
    Кто владелец данного аппарата, подскажите пожалуйста, на сколько оборотов выкручены винты L и H карбюратора?
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    эховские карбюраторы очень чувствительны к положению винтов, даже в инструкции нет конкретики, винт л на 1 с небольшим оборота и слушаем как разгон и холостой, а вот Н без тахометра лучше не трогать, там даже если чуть чуть крутануть то обороты сильно меняются .
  6. kotofeich81
    kotofeich81
    kotofeich81
    Это понятно. Вот и хочется узнать заводские настройки. А то в сервисе накрутили и мне не нравится, как она работать стала.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот, видимо, в сервисе и установили заводские положения винтов. Чтобы пила хоть как-то работала.
    Дальнейшую настройку придётся придётся проводить, кропотливо регулируя их положение, пока не удастся найти оптимальное.
    Методика регулировки была описана несколько раз. И в теме "Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях", и в общих ремонтных темах.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ЭХО, вроде, Вальбро обычно ставит. Или бывают варианты?
    ИМХО, тахометр очень желателен. Сначала посмотреть что они там накрутили, а потом и подкрутить по нему если что.
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да вальбро но к настройкам чуствительны .
  10. kotofeich81
    kotofeich81
    kotofeich81
    Посмотрел, что они накрутили: винт L на допустимый максимум (значения из инструкции по эксплуатации), а винт H даже до допустимого минимума не отвернули. И что значит, горе ремонтники или спецы? ОЦ Echo в Челябинске! Находится за 100 км от меня, предъявлять за косяки не наездишся к ним. Процедура диагностика и настройка карба стоит 500₽. Жду тахометр с Али, буду сам пробовать потихоньку.) Про чувствительность карбюраторов я слышал.
    Кто знает есть у них таблицы настройки (не знаю как правильно называются), как у Штиля и Хускварны? В них написано на сколько винты L и H выкручиваются или вкручиваются во время настройки.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я тоже хотел в СЦ отрегулировать, но все СЦ смотрели на меня такими глазами, что отдавать не рискнул. :) Было понятно, что либо просто вернут не трогая, либо накрутят абы что "на слух". Неизвестно что хуже. :)
    Тоже купил тах на али за 1350 и сам немного подкрутил.
    Но у меня до меня никто в заводские настройки не лазил и в инструкции есть заводское положение винтов.
    Обратите внимание, у некоторых тах всего 4 разряда на дисплее, то есть они могут показать только до 9999 оборотов, для пилы надо больше.
    И есть тах получше и похуже, в теме регулировки оборотов много раз писали.
  12. kotofeich81
    kotofeich81
    kotofeich81
    В том-то и дело, что в инструкции по регулировке карба сказано в каких пределах можно поворачивать винты L и H. У Хускварны в этом плане более четкие настройки.
    Вот и я предполагаю, что у echo должна быть аналогичная таблица.
    • 5b8925953cd22_2018_08_3116_16OfficeLens.jpg.a72732211baf57d1fb96554fa353b0f6.jpg
  13. kotofeich81
    kotofeich81
    kotofeich81
    Вот что нашел.
  14. kotofeich81
    kotofeich81
    kotofeich81
    Перевел, что нашел (касаемо раздела настройки карбюратора). Переводчик автоматический из интернета использовал, но все понятно. Вот японцы заморочились по поводу настроек!)
  15. kotofeich81
    kotofeich81
    kotofeich81
    В инструкции указано, что модельный ряд начинается с серийных номеров 37000001 и выше. Возможно для ранних версий может не подойти.
