Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. Yurko2012
    Yurko2012
    Yurko2012
    Соглашусь с предыдущим коментарием, у меня echo cs-353es, удобная, качество сборки гуд. С сырым деревом тоже проблем нет.
  2. allXunder
    allXunder
    allXunder
    А кто-нибудь находил аналоги зубчатого упора (C304000010)? В комплекте его нет, а покупать за 1000 не охота.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А он вам очень нужен, пилка не большая для крупномера не рассчитана.
  4. echo86
    echo86
    echo86
    Я вот увидел в онлайн-магазине этот упор и подумал, а куда вообще его крепят, ведь вроде 353 не отличается в плане корпусных деталей от 352, которой я владею, а там нет как бы мест под упор?
    Upd.: порылся, нашел видео разборки 353. Теперь вижу, что есть отверстия для крепления упора. Ну, слушайте, кусок листового железа, "болгарка" и такая-то матерь с легкостью позволят сэкономить на покупке магазинного упора :)]
  5. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Такая проблема. Пила заводится нормально, на холостых тарахтит, но как только начинаеш пилить, цепь как будто тормазится, остановливается, пото глохнет, газ наваливаеш а пилить не хочет. Пробовал на холостых покрутить винт холостого хода довернул до конца но цепь так и не начала вращаться. Такое чувство что оборотов нет.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Состояние звёздочек проверьте в первую очередь. Ведущую, а особенно ведомую на шине.
    И на всякий случай ленту тормоза проверьте. Хоть на 352-х это не сильно актуально, но всё может быть - истёрлась, подклинивает. или что-то попало не туда...
    Да и вообще, как цепь на незаведённой пиле от руки протягивается по шине?
  7. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Да все протягивается легко, а вот когда даеш газу цепь както со скрипом вращается
  8. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    На звездочке что на пиле прорезы как сверху так и на боках есть, но не глубокие
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм...
    Нормально, вроде.
    А шинная звёздочка? Может, там подклинивает?
  10. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Разобрались, видать от вибрации открутился винт регулировки смеси или как там его, L/H где отверстия, его подкрутили и все норм, мощь вернулась!
  11. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    Добрый день, у меня пила эхо 352. В ремонте, Сальники под замену. В продаже нигде нет, китайцы ещё не выпускают. Есть у кого идеи где раздобыть? Или может подходят от какой-то пилы?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Этот же сальники устанавливался на несколько пил Эхо попробуйте поискать от них. А так сальники в такой размерности есть у Чемпиона.
  13. fynjy83
    fynjy83
    fynjy83
    Добрый день.
    Подскажите:
    1. течет бензин из под крышки бензобака, резнка целая крышка целая, плоскость прилегания ничего подозрительного не вызывает. Иногда закрутишь не течет, потом после заправки закрутишь течет. с чем связано не пойму.
    2. Течет масло где то в районе звездочки, оставишь пилу на боку вытекает весь бачек. Разобрал снял сцеление на вид все целое, что может быть куда смотреть.
    п. с. ы. замучила она меня кусок ссаного вонючего текущего о...вна, Извините накипело просто.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Крышку поменяйте, возможно прокладка задубела или крышка уже износилась. По маслонасосу тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/93730/page-3
    Сколько пилке лет и сколько она отработала?
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Да там кольцо "резиновое" в крышке, - всю крышку менять не обязательно.
