Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Да=) ещё они заменили свечку на бошевскую и прочистили карб...
  2. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
  3. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Вопрос к Олегычу, у нашей эхи маслонасос не имеет резьбы под съемник типа болтика. Как такой вытаскивать? Резать резьбу? Ставить болт самонарезной? Поскольку смотрел как у штиля в ролике насос снимали, так там под винт резьба была в насосе.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там как бы подразумевается, что вытаскивать его не придётся вовсе.:)
    Вынуть, конечно, можно. Со стороны сцепления... Короче, немного посложнее, но вытаскивается.
    Думаю, что заменять эти насосы никогда не придётся, если только чистить.
  5. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Во как. Буду знать о вечном насосе. :)
    А со стороны сцепления коряво выходит, пластик только портить.
    Я в него саморез вкрутил, благо насос латунный, и потом малым гаечным ключом через подкладки как рычагом его вытащил. :)
    Думал в сервисах есть какой то чудо инструмент для этого. :)
  6. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Еvnian , как и обещал.
    Обзорчик штилевского наборчика для правки цепи.
    https://www.forumhouse.ru/members/599399-albums7878.html
    комментировать набор не буду, дабы не навязывать свое мнение :)
  7. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Здесь главный комментарий – результат.
    Как пилит цепь после такой заточки?
  8. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Точить зубья удобнее, ограничительные зубья как оказалось я прошлым набором коряво стачивал и естественно пилилось медленнее и опилки шли в перемешку и пила как бы чуток дергалась. После заточки и правки новым набором, пошло гораздо лучше, во всяком случае мне так показалось :)]
  9. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Добрый день! Моей первой пилой стала ECHO 352ES 14. И вообще в общении с илами я не опытен. Слышал что надо звездочку на пиле тоже смазывать например литолом. Так ли это? если до то как это делать?
  10. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    да это так - я смазываю после 3бачков горючки, смазывается через спец шприц маслёнку, но можно и обычным шприцом обойтись немного его модифицировать
  11. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    https://www.forumhouse.ru/threads/93730/page-2#post-2852282
    Вот был как раз вопрос и картинка что и как мазать.
    Мажем через отверстие около передней звездочки, масло можно и литол и ШРУС и что то подобное.
    Мазать можно или специальной пресс масленкой, которую можно купить в магазинах.
    Просьба не считать рекламой, первая ссылка в яндексе картинки при наборе фразы: шприц для бензопилы.
    http://www.toollist.ru/ruchnoy-instrument/shpric-maslenka-husqvarna-dlja-smazki-vedomoj-zvjozdochki.html
    В местном магазине не нашел такой фигульки.
  12. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    В ссылке говорится про смазку звездочки на шине, а я спрашиваю про звездочку на самой пиле.
    Еще вопрос говорят что не стоит сразу много разводить топливной смеси. я вот по ни знанию развел сразу 5 литров. Как скоро ее надо использовать?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не заморачивайтесь особо - на весь срок эксплуатации ведущей звёздочки подшипника этого хватит, а потом при замене смажется.
    А по смеси - ну, уж выливать не нужно, конечно. Но контролируйте. Поместите в прозрачную тару, храните в тени. При помутнении, изменении цвета, выпадении осадка - вылить.
  14. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Жалко что нет окошек контроля уровня топлива и масла. Приходится за каждым разом откручивать и смотреть.
  15. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Вот в Штиле есть, а что толку? Всё равно сквозь эти окошки ничего не видно, приходится откручивать.
