Echo CS - 352 ES 14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем rimys, 11.02.11.
  1. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Вопрос к знатокам На сколько времени должно хватить бака бензина.
    А то я совсем всего ни чего распелил а бак кончился. Может это из за того что пила новая, да пилил я один, пока откидывал распиленое и ложил новые пила на холостых стояла. Плюс неопытность в работе с ручкой газа.
  2. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    KolMA, взял простой литол например, на подшипник выдавил пару спичечных головок смазки, пальцем по роликам размазал и все. Более туда не надо смазку пихать, иначе ее центробежной силой выдавит на барабан сцепления, что не есть правильно.
    Я мешаю бензин литрами. Пластиковая бутыль от минералки на литр.
    Если с перерывами на укладку дров и прочим, ну минут на 20 бака хватает примерно. Хотя я таким замером не занимался :) Еще зависит от оборотов движка, если постоянно на полном газу пилить, то естественно бензин быстрее пойдет. Плюс износ цепи, как тупится, так и расход возрастает.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Никто не скажет - норм не существует. От стольких факторов зависит,..
    Может на одной и той же пиле отличаться раза в три.
  4. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    evnian
    Почитал ветку по Вашему второму выбору Echo CS - 352 ES 14.
    Нуууу чего то не заметил я что морок и проблем с пилой и сервисом у Вас меньше стало...может мне просто показалось ;)
    Сам сегодня крутил в руках 242 чемпиона и эху 3500...
    Скажу однозначно что эха - это та пила в которую можно "втюрится" с первого взгляда и наверное прощать ей многое, чего бы не простил чемпиону:) (меня прямо серьезно зачаровала эта пила) но и чемпион отторжения не вызвал хотя был почему то заправлен и при его то весе да плюс заправка не хило так руки оттягивал...что конечно не очень в его плюс да при его то обычной мощи (вообще не понимаю почему эта модель весит так много относительно веса-мощности среди тех же чемпионов...)
    Одно досадно, эха что то в цене перестала как раньше демпинговать и у нас надо еще поискать(обычный ценник 8000 против 7600 за 180 штиль без всяких поисков у любого дилера) ее за 7500(и то с финтом покупки по безналу) а 242 - 4300 по тому же безналу... (причем можно еще посмотреть на чемпионских собратьев по мощнее да по легче)
  5. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    До плановой регулировки карба пила работала отлично - после их регулировки плохо - потом отрегулировали и всё ок, т.е. дело было не в том что в пиле чтото сломалось - а в том, что на сервисе отрегулировали плохо...
    Говорю честно - для меня самый большой недостаток в эхо - это отсутствие мерных окошечек на бачках.
  6. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Может проглядел и такая инфа уже здесь была.
    с 15 сентября 2011 до 31 октября 2011 года. Для бензопилы ECHO CS-352ES-14" снижена розничная цена до 6999 рублей.
    http://www.echotool.ru/presscenter/add/
    Осталось найти честных дилеров:)
    Кстати, не нашел не на сайте не в инструкции мощность пилы :faq: секретная инфа что ли...
  7. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Думаю это сейчас не проблема=)
  8. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Ды вот полез к одним на сайт - фиг там с маслом не слова про акцию...
    Нашел я таки мощность в мануале. 1.31 кВт на валу.
    Эх стал 3д смотреть эту пилу а она оказывается не такая "фильтиперстовая" как 3500 :( которую в руках вертел...Хотя это конечно не поймешь пока в руки не возьмешь:)
    Интересно получается, на стороне 3500 размер, вес, регулируемый масленный на шину.
    На стороне 352 цена (пока и по акции) и "легкий старт" при бОльшем весе и размерах
    При совершенно одинаковом объеме и мощи движка.
  9. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
  10. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Именно так я и вышел на сайт одного из деллеров что упоминал выше :) где ценник стоит не по акции.
    О_о сейчас читаю в эховском каталоге
    CS-352ES Новая модель фермерского класса
    для работ в саду, на ферме, в парке
    и других местах, где требуется
    производительная и надежная пила.
    Блин, дайте две!:) Не думал что она фермер...или это опять ушлый маркетинг...
  11. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Ну скорее всего просто сайт не обновляли - я думаю что в магазине у них ценник будет "по акции", напишите им письмо или позвоните...
  12. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    А железный упор у пилы в комплекте есть?
  13. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Нет, но на пиле этого класса он и не нужен...
  14. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    мдя выбор интереснее оказывается
    6600р за 352 эхо
    7500р за 3500 эхо
    Вот здесь уже разница в цене значительна при не значительных отличиях :)
    зы
    8000р 350wes (35) :um:
    ох а как все красиво начиналось с потолка в 5000 руб)) А теперь эта эха не выходит из головы :aga:
  15. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    а почему эха 352 дешевле чем по официальной акционной цене? странно...
