Всегда урожайный огород - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Чигса, 11.02.11.
  1. tvtmin
    tvtmin
    tvtmin
    Ульяновская область
    С праздником, дорогие мужчины!
    А я в прошлом году, как только посадили рассаду в грядки, сразу же прикрыла их сверху ящиками (пластмассовыми). 2 растения поместились под каждый ящик. Через дырочки в ящике к ним поступал рассеянный свет. Через день ящики утром и вечером убирала на несколько часов, а днём снова растения были спрятаны. Через два дня ящики поставила как ширмы напротив солнца. Ещё через день уже на открытом солнце растения чувствовали себя хорошо, приживаемость 100%. Лутрасилом прикрывала годом раньше. Прикрытие ящиками понравилось больше, как ни странно, но легче в обслуживании.
  2. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Когда же Вы их сажали? Число, месяц?
  3. tvtmin
    tvtmin
    tvtmin
    Ульяновская область
    Ув. Темерник, рассаду перцов, помидор в ОГ я сажу в начале мая. В прошлом году это было 7,8,9 мая. До этого было посмурно и дождливо, а после этих чисел почти всю неделю стояла солнечная погода. Днём на открытом солнце было +25, а возможно и выше. А вы когда сажаете рассаду?
  4. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. :hello: Я так же сажаю примерно в эти же числа, правда, в прошлом гоу сажал 2,3,4 мая. С затенением ни когда не заморачивался и, так всё чудесно на 100% приживается. Да, есть такое дело подвянут на день-два после пересадки, но, через три-четыре дня отходят и замечательно себя чувствуют. Если честно сказать, то я ни когда ни чего не пикирую. У меня рассада сидит отдельно каждая в своей ящейки, (примерно это выглядит вот так, как я показывал в другом разделе: https://www.forumhouse.ru/threads/12114/page-37#post-2377727 ), поэтому когда я её высаживаю, то скорее всего я её больше переваливаю, чем рассаживаю. Вообщем с рассадой и дальнейшей её приживаемость проблем не вижу. Меня больше мучают ьолезни овощей и вредители. Особенно на помидорах меня замучила совка. Потери урожаем из-за неё доходят до 30-40%. :( Как у Вас обстоит дело с этим вредителем? Буду рад если поделитесь своими наработками и опытом в борьбе с ним. Спасибо.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Асемёныч, дорогой, сроки высадки у всех различны из-за разных климатических условий. А вот возраст рассады при пересадке не отличается. Это - критерий! Итак каков, по Вашему, оптимальный период от всходов до высадки в грунт у томатов, перцев и баклажанов?
  6. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Можно мне?
    Не возвраст рассады, а ее состояние. Если света и тепла достаточно -одно. Если не хватает и 3 месяцев может быть мало. Бывает в феврале посадишь, а потом в марте, а в апреле они и уровнялись. Только мартовские крепыши, а февральские за светом потянулись.
    Пасленовым тепло и свет нужен. Например я стараюсь, что бы к моменту высадки рассады на помидорах как минимум одна кисточка цвела.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, я для этого и спросил именно про оптимальный возраст. Чтобы не усердствовать раньше времени с высадкой рассады, если более поздняя её всё равно догонит. Асемёныч писал, что со сроками экспериментировал и сеять стал намного позже. А вот начало цветения - это показатель, на который можно ориентироваться, спасибо, Алла Иванова!
    Пирожков объелся?:)]
  8. tpmark
    tpmark
    tpmark
    Курск
    Да, как-то грустно без тебя Андрей Семенович. А я хотела про совку, спросить, которая помидоры лопает.:(
  9. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Уже спрашивал. Органисты по данному вопросу разводят руками и корректно отмалчиваются. :(
  10. tpmark
    tpmark
    tpmark
    Курск
    Что я нашла! . В период массового лета для отлова бабочек на посевах ис¬пользовать плошки (емкости, корытца] с водой, добавляя в них для запаха варенье или пиво. Содержимое периодически нужно менять.
    Опрыскивать посадки овощных культур, повреждаемые гу¬сеницами, настоем цветущей полыни (300 г измельченного сы¬рья, 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложку жидкого мыла залить 10 л кипятка, накрыть, настаивать 5—6 ч). Опрыскивать сразу после остывания настоя.
    • Использовать для борьбы с совками эффективный и без¬вредный биологический метод — хищника трихограммы, унич¬тожающего яйца вредителя. В период яйцекладки провести трехразовый выпуск трихограммы (по 30—40 тыс. особей на 1 га при каждом выпуске) с интервалом 5—6 дней.
    • Против гусениц младших возрастов каждого поколения со¬вок применять биопрепараты: лепидоцид концентрированный, БА (биологическая активность) — 2000 ЕА/мг — 40—50 г на 10 л воды (1,5—2 кг/га); битоксибациллин, БА — 1500 ЕА/мг — 50 г на 10 л воды (2 кг/га). В случае необходимости следует че¬рез —8 дней провести повторную обработку. (Рабочий раствор нужно готовить непосредственно перед обработкой растений.
    • Обрабатывать растения биопрепаратами следует при темпера¬туре выше 18 °С и отсутствии осадков в виде дождя или обиль¬ных рос. Опрыскивание следует проводить в сумеречные часы.
    Где бы еще трихограмму достать?:faq:
  11. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Ну, я кое-что пробовал.
    п.1 Работает. какой процент врага собирается, но задольаешься каждый вечер, под каждый куст банки ставить.
    п.2 Много читал, но у себя в Ростове не нашёл трихограммы. Однако, всё равно не понимаю, как она будет работать, если эта бактерия живёт на поверхности помидора, а гусеница развивается внутри?
    п.3 и п.4 У нас, вообще, ни как не работает. Почему? ответить не могу. Может я что-то не правильно делаю, может концентрация вредителя большая, а может всё сваривается при нашей жарище за 45 в тени?
  12. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Привет, Водопад. Этим вопросом я тоже СЛЕГКА заморачивался. Для себя сделал вывод, что ответ на него ДЛЯ МЕНЯ особой важности не представляет, если для растения сделать пересадку в грунт минимально заметной. Но доводить помидоры до состояния цветения или предцветения я бы не стал, для перца это, по-моему, не столь важно. На правильности своих выводов не настаиваю, т.к. здесь у каждого много субъективных факторов, но мне кажется, что отстающая по фенофазе рассада быстро догонит акселератов и, тем более, переростков, а высаживание этих самых акселератов и переростков создаст только проблемы.
    Эх, теть Свет, счастливый ты человек - чай пьешь и вот этими самыми любуешься (это не ругательство?). А вот меня, старого - больного человека, заставили по морозу в снегу ползать, зато на танке прокатили. А как кормили..!
    А про совку ничего не скажу, у нас ее нет. По крайней мере, нас она не беспокоит.
  13. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    Добрый вечер всем! Александр, трихограмма это не бактерия, это насекомое, которое откладывает яйца в личинок( гусениц) различных вредителей. Из яиц вылупляются личинки, которые и поедают гусеницу. Чтобы привлечь это полезное насекомое, советуют сажать как можно больше пахучих растений (укроп и пр.). Это что я наскоро вспомнила, можно почитать подробно. Можно и купить, только на своем участке ее не удержать...
  14. асия
    асия
    успевающая
    асия
    успевающая
    Нальчик
    Я извиняюсь, но меня такой вопрос мучает, можно ли применять Кристаллон желтый в органическом земледелии (черви не убегут?), который содержит много фосфора, наряду с препаратом Байкал ЭМ?
    Азот понятно где брать, делаю настойки крапивы, Калий тоже можно получить с золы, ну а Фосфор, который нужен для формирования корней и еще что там.., откуда фосфор можно получить без химии?
    Пишут, что этому Кристалллону нет аналогов в мире, и по качеству лучше чем другие минеральные подкормки. Есть еще Кристаллон зеленый, коричневый.
    Каждые две недели полив Кристаллоном зеленым и вот результат, правда не мой, но я в восторге:
    http://forum.vinograd.info/album.php?albumid=528&pictureid=19721
  15. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
