Всегда урожайный огород - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Чигса, 11.02.11.
  1. Bri
    Bri
    хорошо мне тут
    Bri
    хорошо мне тут
    Московская область
    Эх Семеныч, корыстная ты шоколадная душа :)], я тоже как VODOPAD делаю бороздку и ручками присыпаю или песочком сверху.
    Кто нибудь подскажет как можно применить оставшийся лапник после снятия укрытия? может на клубнику его? или как?
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Семёныч, значит, все эти прикатывания и прихлопывания направлены только на одно - чтобы влагу сохранить и корки не допустить. А если меня эти проблемы не волнуют, в шланге всегда есть вода, земля корки не образует почему-то, да и сажу я не 10 соток, а, скажем, 3 кв. м. Ну, или 5. Так вот, в каких условиях семя быстрее и лучше разовьётся, на твёрдой земле, которую труднее пробить корнем, которая хуже пропускает воздух, или в рыхлой, при условии, что с влагой проблем нет? А?
  3. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Думаю, что однозначного ответа быть не может. Если почва структурная. рыхлая и влажная, это будет означать, что при всех равных условиях семечку в нем развиваться будет гораздо приятнее. Но прошел дождь - почва уплотнилась, и семечко после высыхания оказалось в чехле - без влаги и воздуха. И опять 25.
    Лично у себя я всегда стараюсь положить семечко на твердое основание, пронизанное порами, по которым почва дышит во всех направлениях. Твердая - это к слову, она структурная. Рыхлость проходит быстро, а структура м.б. разрушена только механически. Но если она цела - заботится о семенятах как мамка родная. Это для нас почва цельная, а для корешка - дырочек всегда хватит. Ну, конечно, придется поработать - чтобы служба ему медом не казалась. Посмотри - как долго твоя рыхлая почва будет сохранять рыхлость после посадок - до первого полива? тут я не спорю, а просто рассуждаю.
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Я складываю весь использованный лапник на клеенку. И держу его, пока не осыпется. Иголки идут в качестве мульчи на бруснику и голубику. На большее не хватает. :( А голые ветки можно и в костер.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, да, я же сразу писал, что после полива она уплотняется. Но на всех моих насыпных грядках почва всё равно остаётся рыхлой, только слегка осаживается. Просто, там практически нет обычной земли, только перегной и компост. Вот на картофельном участке, там да, там и корка может образоваться!
  6. Карина7
    Карина7
    Карина7
    Нижний Новгород
    Всем привет! Дорогой Водопадик, все смешалось в доме Облонских :) Вообще эктракт готовят из сорняков, 2/3 ведра желательно измельченных сорняков, 7 л воды, 250 мл варенья, и столько же Байкала. Как ферментируется и хранится я уже писала. А из кухонных отходов готовят ургасу, по технологии компоста. Отходы опять же желательно размельчить, пролить Байкалом 1:100 с вареньем. Все это складывается в пакет, внизу делаются дырки для слива жидкости. Сколько то ферминтируется, потом все это высушивается (но для меня это лишнее), дальше как с компостом.
    А у меня праздник, я сегодня Байкал ЭМ5 поставила, разобралась таки с уксусом :)]
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    О!:)] Привет, Кариночка!
    Абсолютно согласен, всегда так и делал, но в этот раз решил поэксперементировать, чтобы лишний раз убедиться, что для "Байкала" нет принципиальной разницы, какую органику кушать. И что и экстракт, и ургаса - суть одно и то же. Озвучу выводы, так-то оно так, но из одних сорняков получается лучше. Почему, в принципе, догадываюсь. Так что, не изобретайте велосипед, а точно следуйте рекомендациям производителя.
  8. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Это еще раз говорит о том, что все надо подгонять под себя и не укопировать слепо, только потому, что какой-то Васька так делает. Нужно понимать суть и причину действия.
  9. vladolga
    vladolga
    vladolga
    Курган
    Добрый вечер всем сторонникам природного земледелия! Хотела задать несколько вопросов, но сначала предыстория. У нас совершенно нулевой участок: опушка соснового леса. Трава низкая и выжженная, сантиметров 15 плодородный слой, дальше - песок. Всю зиму читала про природное земледелие, теперь против любой вспашки. Бросила по всему участку люпин, вико овсяную смесь, фацелию и редьку маслечную. Места будущих грядок застелила картоном, сверху дерн корнями вверх. Купила плоскорезы 2 шт. Но все равно вся в сомнении по поводу затеи: вырастут ли сидераты (пока тишина, но я и не закапывала их, а посеяла как сеятель семя свое и притоптала), что будет под картоном. И - самое главное - можно что-нибудь посадить из овощей и вырастет ли?
  10. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Добрый у нас вечер, Владолга! Пока, по-моему, все сделала правильно, тем более, что копать-перепахивать 15 см слой почвы - идеотизм был бы полнейший. Только дерн на картоне высохнет и... только что картон. м.б. от ветра не улетит. Сидераты, вероятно, вырастут, какие еще их годы, вернее дни и недели, если они не под картоном. Под картоном будет тишина и покой, жучки только будут бегать. А дальше вопросы вообще риторические - посадить можно все, а вырастет ли - тут в основном от хозяйки зависит. Желаю упорства и настойчивости, разумности и хороших помощников. А о боевом настрое пока говорит кокарда на шапке - батька Махно, а не тетька. Все-все, умолкаю, пока двойку не поставила!
  11. vladolga
    vladolga
    vladolga
    Курган
    Ой спасибо, что откликнулись! А двоешница я сама добрая в вопросах огородничества, да и не приучена с авторитетами спорить. Когда-то, еще на Украине, держала огород 15 соток, но по старинке, а теперь вот опять к земле потянуло:|: Про картон, "унесенный ветром", уже подумала, не хватило у меня сегодня воды с байкалом, чтоб его полить хорошо:( Как только появится время вскочу тетькой Махно на своего железного коня и помчусь поливать. Правильно?
  12. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    А х.е.з. - правильно это или нет. С авторитетами нужно спорить обязательно, хотя бы про себя. Да и то - спорить можно по-разному, главное - конструктивно и обоснованно. Авторитеты - на то они и авторитеты, чтобы их время от времени к... посылать. Всем на пользу, в т.ч. и им.
    Байкал, кстати, существо довольно теплолюбивое, на градусник бы глянуть перед поливом. А что поливать-то собрались? Я понял, что картон. И с батькой Махно тоже не все так просто - очень неодозначный дядька был, не такой дурачок, каким его часто рисуют. С тетьками Махно проще - вон у самого такая выросла.
    А на огороде попытайтесь обойтись без кавалерийских атак. Определитесь, что Вы хотите видеть (одна половина страницы), и каким путем это можно получить (другая). Земля, как и деньги, покоя и тишины любит.
    Кто авторитетов боиться и СЛИШКОМ их уважает, тот никогда не станет Водопадом.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    О! У Вас всё ещё впереди! Года 2-3 придётся потрудиться, так что запаситесь энтузиазмом. Плоскорезом дернину резать, бр-р-р! Немного сочувствую. Если хотите получить что-то путнее на этот год, нужно завозить на грядки перегной, потому что у Вас нормальная почва появится только через год-два. Картошка, правда, будет неплохо расти и на целине. Сидераты обычно всходят быстро, максимум через неделю, но, если холодно, то могут позднее. Чтобы под картоном дёрн превратился в нормальную почву, нужно целое лето. Вы что, в этом году грядки садить не собираетесь? Для "Байкала" ещё рановато, хотя, не знаю какая там у вас в Кургане температура. Но компостную кучу уже можно заложить, натаскав прошлогоднюю листву из леса.
    Успехов Вам!:: Победа будет за Вами!
  14. Bri
    Bri
    хорошо мне тут
    Bri
    хорошо мне тут
    Московская область
    А я бы, там где грядки будут не картон, а соломы или сена толстым слоем наложила, а уж сверху конечно и картоном можно..
    Еще не знаю как сидераты в траве расти будут? Может в первый раз можно и перекапать..
  15. vladolga
    vladolga
    vladolga
    Курган
    В Кургане уже достаточно тепло, хотя по утрам и прохладненько, днем прогревается и до 20ти на солнце, а у нас там место высокое и непритененное ничем. Энтузиазму у меня много (как я понимаю, пока), буду очень стараться. Для меня урожай не главное - главное землю "запустить", а там вырастет-не вырастет. Знаете, там дернина не плотная, а какая-то тоненькая-хиленькая, лопата (маленькая такая, автомобильная) легко втыкалась, когда я дерн для картона снимала. Так что будем пробовать. В моей семье, где все надо мной, слава Богу, по-доброму подхихикивают, это объявлено моим аграрным экспериментом;)
    Где ж его взять, солому-то с сеном? А сидераты, я так думаю, какие-то да взойдут, пусть не ковром и не пышным цветом, пусть реденько, но куда ж оно, семя, денется? Трава там хилая, не в человеческий рост, не забьет. А я их месяца через 2 заделаю в почву аккуратненько и еще кину, там их больше взойдет. Потом под зиму яровых. Глядишь - на следующий год поля заколосятся::
    Ой, я и впрямь хотела картон с дерниной поливать, чтоб разлагались быстрее. А про теплолюбивость Байкала не подумала. Спасибо! Буду подождать:aga:
