Каркасный дом (ДвухКаркасный дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем muratov, 11.02.11.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вроде у соломы теплопроводность такае же как и у минваты при идеальных условиях ( низкой влажности),а при повышении влажности у ваты показатели ухудшаются, а у соломы нет ?:faq:
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, жесткости достаточно. Там еще ведь будет обшивка. А вот перекрытие с утеплителением, надо полагать, метровым слоем соломы, в таком виде доверия не внушает.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну вот в том то и дело что "вроде", цифры бы, да из каких нибудь более независимых источников чем от любителей экоутеплителей. У автора проекта звучала цифра 0.06-0,07 для торфоблоков, про солому ничего не было сказано кроме общих фраз. У синтетики - 0.035-0,045 то есть где то в 1.5 раза ниже.
    Думаю если бы она была такая же, стену в 600 не делали бы. Смысла нет. Насчет влажности тоже вопрос не однозначный. В общем я тут не знаю, никогда не интересовался натуральными утеплителями если честно :hello:
    Имхо вопрос не в том - достаточно или нет, а в том жестче обычного каркаса, допустим с плитной обшивкой, или нет. Мое мнение - нет. Если сравнивать просто обычный каркас, без укосин и т.п. - то да, конечно жестче.
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Я видел таблицу вата 0,05 и солома 0,05, найду выложу, везде указывается солома теплопроводность в семь раз ниже чем у кирпича и четыре чем у дерева
    это сколько ?
    ИМХО Стену 500-600 делают т.к. это стандартный размер блока спрессованного в пресподборщике т.е. удобно и стоимость все равно низкая у материала.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Возможно, просто автор проекта сам говорил что солома соломе рознь и многое зависит еще и от плотности самих "тюков"
  6. muratov
    muratov
    muratov
    Киргизия.Бишкек.
    Коэффициент теплопро-водности у тюка из пресс-подбощика (плотность ~ 80 - 100 кг/м3) 0.05-0.06, что лучше чем у дерева поперек волокон в 4 раза.
    При стандартной толщине тюка в 0.4 – 0.5 м. только он дает сопротивление теплопередаче стены 7 – 9, что, в три раза лучше нормы и, как правило, достаточно для создания энергопассивного (безотопительного) дома.
    Солома, будучи пористым материалом, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
    Солома (за счет повышенного в 2 -3 раза содержания в ней кремнезема) более стойкий материал чем древесина.
    Это подтверждается более чем столетним опытом эксплуатации домов построенных из соломы.
    Способность «дышать» - свойство пористых строительных материалов впитывать и возвращать влагу и удалять из воздуха помещений вредные примеси.
    Солома «дышит» значительно лучше дерева, обладает великолепными парозащитными свойствами, механизм которых до конца еще не ясен.
    Соломенный блок открытый только с одной стороны не поддерживает горения.
    Солома горит гораздо хуже дерева за счет более высокого (в 2-3 раза) содержания кремнезема. Плотно спрессованные тюки (плотностью 200-300 кг/м3) не горят.
    Тюки покрытые штукатуркой по испытаниям выдерживают 2 часа воздействия открытого пламени.
    Правильно построенные соломенные дома не повреждаются пожаром
    Равновесная влажность соломы в стене составляет не более 8%, процессы же гниения в соломе и дереве начинаются при влажности более 20%, поэтому при отсутствии протечек солома не гниет.
    Существуют специальные приемы строительства из соломы, препятствующие поселению грызунов, однако, и без них, при правильном строительстве грызуны не представляют проблемы в соломенных домах.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну это смотря где.
    ага, а как их подымать и укладывать с таким весом?
  8. muratov
    muratov
    muratov
    Киргизия.Бишкек.
    Я бы сказал что таких пресов у нас просто нет. А поднять можно поделив на нужный размер.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    В сети полно фильмов как укладывают блоки - вдвоем даже самый большой блок весит около 80 кг.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все что я встречал в сети весит не более 30кг, и плотность у них 130-150 кг на куб
  11. Lon
    Lon
    Lon
    Норильск
    Вас пока еще никто взорвать не пытался? Скорее всего вы пока еще ничего не добились.
    Может быть стены замка не спасут, может кого хотят убить - того убьют, но в реальной жизни каждый элемент защиты помогает и крепкие стены не менее важны, чем теплые стены. А картоный домик, пробиваемый сильным чихом - это патологическая уверенность в безопасности.
    Бронижелет много спас жителей планеты земля, хотя он прикрывает только грудную клетку...
    Мне монстр понравился - солидно выглядит.
    А ведущий, лучше такой, чем никакой... Я думаю и у вас есть много изъянов и комплексов... Речь то не о совершенных людях идет.
    Вот только сомнительно преподнесли они все, сильно на рекламу похоже.
    Читал про гвозди и саморезы много нехорошего, они оказывается гниют. Но при этом в паз делать никто не стремится - ослабляет конструкцию.
    Интересно, а насколько сильно в реале гниют гвозди и саморезы и какие для этого необходимы условия.
  12. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Вы это, батенька, к чему и о чём?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У человека может мания преследования...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если я добьюсь того, что меня кто то захочет взрывать, то вряд ли я буду думать о каркасном доме, да и о проживании в этой стране - тоже :hello:
    Каркасный дом по определению не принадлежит к домам "калашнико устойчивым", и хоть четверной каркас сделайте, ничего не изменится.
    А для "бытовой" прочности, чтобы дом не складывался под снегом или ветром, стена не проваливалась от того что на нее обопрешся - "обычного" каркаса более чем достаточно.
  15. muratov
    muratov
    muratov
    Киргизия.Бишкек.
    Прочитал ваши сообщения на форуме, Супер! Хотелось бы ваше мнение по поводу соломенных домов.
    параметры.
    толщина стен 500 мм. Пресованная солома. + штукатурка. И того 600 мм в чистом.
    потолок не менее 500 мм утепления ( таже солома или опилки )
    плюс термоотмоска конечно. (кстати в этой программе как раз про нее автор и рассказывает, только скрыто. + снимает с крыши теплый воздух и загоняет в грунт).
