Каркасный дом (ДвухКаркасный дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем muratov, 11.02.11.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    На одном из видео посыпают тюки соломы каким-то порошком - что это и зачем?
    Есть поглотители влаги, как в обуви например, может этот материал как-то использовать чтоб солома была более сухая или что-то такое?
    Мне кажется использование глины так трудоемко, может она все-таки не нужна? Она ведь только против гниения соломы как я понял? Может тюки или стены оборачивать пленками которые отводят влагу? Может посыпать гипсом и делать тюки смесь солома+гипс, он же впитывает влагу хорошо?
    Или смесь солома+порошок из глины?
    Если сделать механический пресс для изготовления тюков, ширина блока 250мм (чтоб поместить в стену в 2 слоя, такие легче делать наверно) или 500мм (в один слой)... В общем как узнать плотность получившихся блоков? И какой она должно быть, для дома?
  2. Kisslof
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Питер-Павловск
    Знаете, я если честно не понимаю вот чего: зачем такой мощный и по сути, наверное уже доказано, неоправданый конструктивно каркас? Только для того что бы запихать туда 600 мм. соломы?! ..с соседнего колхозного поля. Даже если их(тюки соломы) покупать гораздо дешевле по объему той же мин.плиты, то сам "двойной"каркас, который по утверждению афтора в 4 раза обходится дороже, весь ценник "компенсирует". Отсюда теряется вся привлекательность самой идеии каркасников.
  3. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    И как это я такую тему пропустил!:)] Очередная попытка лапти надеть и раскурить самосад:). Вот ничего не имею против экологии, но понять не могу - кто все эти венчурные развлечения финансирует?! Ну ладно бы как хобби это подавали, а то ведь норовят маркетинговые обоснования "впарить"...
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Просто Вы не видели по настоящему больших тюков- на 6 ниток...Те доходят до пол-тонны...
  5. Kisslof
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Питер-Павловск
    +100
    ...из которых можно дом сложить практически без каркаса! Да что говорить - по полям России достаточно пирамид Хеопса стоит
  6. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    А что если каркас из монолита сделать: фото2 (только перерытия деревянные)
    или из металла: фото1
  7. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Это если беспокоит, несущая способность блоков или их перерасход... И кап. ремонт простой будет, разобрать обшивку и доступ к соломе... У металл. и бетонного каркаса шаг большой ведь удобно и надежно?
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А зачем делать деревянные перекрытия? делайте из бетона а по периметру перекрытия как балконы, висят без опоры с отступом от ригелей и колонн... периметр из дерева каркасный - контур и закроете. Свои плюсы, если по бетону расходы и проект/расчеты потянете.
    Никаких проблем с геометрией полов, с обустройством лестниц, приличный по массе тепловой аккумулятор, стены не несущие.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Титановый двутавр само то будет! Точно вам говорю!
  10. Kisslof
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Питер-Павловск
    :: Чё-то народ глючить начал что ли?! Какой титан, какой бетон?? Автор уже похоже отчаялся увидеть поддержку.::
  11. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Меня интересует оптимальная толщина соломенного блока... (с учетом оптимальной плотности соломы для стены, не знаю какая она) К примеру мин.вата на фото, после 250мм наращивать толщину мало эффективно. А у соломы как? Допустим теплопроводность у соломы (0.045) на 30% хуже чем у мин. ваты (0.035) то стена должна быть 350мм, а далее наращивать толщину малоэффективно...
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Рядом с Питером в полях видели хоть какие нибудь соломенные блоки ?
  13. Kisslof
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Питер-Павловск
    Млин! Ну я же тут не всю жизнь живу! Иногда и к мамке в Рязанскую губернию катаюсь.
  14. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Бетонные перекрытия тяжелые, дорого, холодно и трудно.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так а вам шашечки или ехать? Что хотите то? В чем смысл душевных метаний?
