Каркасный дом (ДвухКаркасный дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем muratov, 11.02.11.
  1. muratov
    muratov
    muratov
    Киргизия.Бишкек.
    spacewalker
    согласен полностью.:super:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Dmitriy555, muratov - у вас слишком много допущений и предположений. :) Конструкция каркаса толком не известна, материал каркаса тоже, общая схема утепления под вопросом, даже рассуждения про "теплопроводность в разы" - не подтверждены никакими цифрами.
    Оптимизм и энтузиазм это конечно здорово. Но попробуйте снять розовые очки, взяться за компьютер и калькулятор - нарисовать как можно детальнее свое строение и посчитать. Более чем уверен - результат окажется не такой радужный как сейчас.
    Идя проторенной дорожкой - вы минимизируете риски. Как конструкционные, так и финансовые. Протаптывая свою - пытаетесь решить уравнение со многими неизвестными. Что увеличивает степень рисков очень и очень сильно. В итоге можете вписаться в авантюру, потратить гораздо больше сил и денег чем планировалось вначале - а ожидаемого результата не получить.
    По поводу экономии. Оставлю в стороне ЖБ и металлический каркас. Возьмем деревянный. Дом в 1 этаж с мансардой.
    1) фундамент какой? походу только плита, ленту придется делать очень широкой и по деньгам получится та же плита. Столбы вообще фиг знает как прикрутить к такой конструкции.
    2) Внутренние перегородки, перекрытие между 1 и 2 этажом - соломой будете делать? Сомневаюсь. То есть из расчета исключаем, там будут более стандартные решения.
    3) Мансарду (кровлю) будете тоже соломой делать? Тоже сомневаюсь - это увеличенная нагрузка на всю стропильную систему + куча гимора с укладкой этих тюков в наклонной плоскости.
    Что в итоге? Остаются только наружные стены первого этажа
    Допустим дом 10х10 и высота 2.7, толщина 250мм
    Это примерно 4.5 куба дерева на каркас наружных стен.
    + 23 куба объем под утепление.
    4.5 куба допустим по 6000р это 27000р
    23 куба допустим по 1500р за куб (это средний ценник за куб между самым дешевым пенопластом и самой дорогой ватой) = 34000р
    На двойной каркас уйдет допустим в 2 раза больше дерева. - то есть еще 27000р
    Вычитаем их из стоимости утеплителя - получаем 7000р
    При этом солома полностью халявной не будет. Она не сама к вам приползет с полей и упакуется в брикеты - будут затраты и на поиск и на упаковку и на доставку и на "неквалифицированную рабочую силу" - это не рабы же.
    Ну и что останется в сухом остатке от экономии??
    Причем я считал что 100м2 это только первый этаж. Если их разбить на 1 этаж и мансарду, то площадь стен 1 этажа станет еще меньше, а экономия и вовсе копеечной. :hello:
    Полностью согласен. Очень правильно сказали. Если стоит "жилищный вопрос" - то это одно. А если душа просит творчества и хочется сотворить что то такое этакое - совсем другой.
  3. muratov
    muratov
    muratov
    Киргизия.Бишкек.
    Porcupine
    схема конструкции есть, она очень простая.
    1) мелкозаглубленный.
    2) да хоть с кирпича или пеноблока (будут играть роль теплонакопителя)
    3)А что у нас технологий мало чем мансарду утеплять? :hello:
    а чтоб кирпич вам купить вы что сначала завод сами строите и туда глину таскаете а потом кирпич к себе на стройку везете? :)]
    я взял денежек чуть чуть и в колхоз, договорился с привозом и все! Что не экономия?
    Хоть я про экономию ничего тут не говорю. Мне важнее экономия последующий, при эксплуатации.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Для тех кто всерьез увлечен соломенным строительством- Вам сюда http://straw.z42.ru/:hello:
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Мелкозаглубленный шириной под блок соломы? Не экономное удовольствие
    2 и 3) Про это я и говорю - соломы там не будет то есть и "соломенной экономии" - тоже.
    Согласен, кирпич и утеплитель тоже сам не приползет, затраты на доставку будут :)
    И про экономию. Деньги любят счет. То есть цифры. У меня экономия получилась 7000р (доставку и т.п. не учитывал). Оно того стоит? Чтобы возиться с соломой и двойным (или другим) каркасом.
    Так вот здесь то как раз очень большой вопрос. С чего вы решили что соломенный блок, допустим в 600мм даст вам какую то драматическую экономию в сравнении с 250мм "обычного" утеплителя в перекрестном каркасе?
    Цифры есть? :)
    И потом - стены, это далеко не единственное и главное в теплоизоляции. Есть еще крыша и перекрытия, окна, двери... :)
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    А я разве чем-то возмущался?... Наверно надо было смайликов веселых добавить. А знаете, крыть то Вас и нечем, все равно что научно и аргументированно опровергать постулат "синий цвет лучше зеленого" или наоборот:), Вы, я так понимаю, Теофраст от строительства, посему не буду нарушать Ваш философский настрой дурацкой экономикой.:)]:hello:
  7. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Porcupine
    Согласитесь, монолитный каркас я посчитал с запасом (получилось 50.000р.). Больше цифра не будет.
    Крыша должна быть ровная, эксплуатируемая - никаких мансард, скатных, + возможность достройки 2го этажа и 3го (хотел бы 1 этаж 95м2, второй 60м2, третий из стекла - летний 20м2)
    Перекрытия деревянные (пол и крыша с утеплением мин.ватой) тут все как и дома с деревянным каркасом
    Фундамент для стоек ж/б максимум 30см, а для соломы можно расширить у верха ростверка, правда ведь? Утеплить как на рисунке 1-2)
    Проторенные дорожки не устраивают ценой и теплопотерями, карас с мин.ватой многие тоже считают риском.
    По поводу деревянного каркаса, спрашиваете как прикрутить - сделать закладные и прикрутить анкерами, пойдет так? (рис. 3)
    Привезти солому как и кирпичи, утеплитель. Сделать нужное количество блоков стоит сделать 12000р., + соорудить пресс.
    Цифры экономии: мне нужно для стен 1этажа 31м3 утеплителя для толщины 250мм, а это 50.000р. (1600р./м3) + каркас, у меня получилось минимум 7м3 * 6000 = 42000р. Итого 92.000р. + крепеж, пилить-строгать все это, так же как попрессовать блоки соломы, только для соломы квалификация не нужна.
    Экономия монолит каркас 50.000р. + солома бесплатно. Против 92000р. каркас-мин.вата. У монолита мостиков холода не больше чем у деревянного... И для дальнейших этажей лучше... Можно и балконы вынести и веранды...
    Я не сметчик и не инженер, просто думаю из чего и как строить, рассматриваю варианты.
  8. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    рисунок: желтый солома, красный утеплитель, черный монолит ж/б
  9. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Из дерева можно сделать так, как на рисунке, только каркас двойной.
  10. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Что-то типа этого. Только вместо деревянного подиума перед домом застекленная веранда, и лестница внутри веранды на 2й этаж + 3 маленький этаж полностью из стекла (летний) В данном случае первый этаж и хочется покрепче, чтоб строить 2 и 3, в данном случае каркас как-то хлипковато и не ремонтопригодно.
    Дайте советы, для экономии и прочности, что тогда если не монолитный каркас с соломой?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дмитрий, ну вы и выдумщик :) Еще и эксплуатируемую кровлю - для экономности.
    Ну я своего мнения не изменил - перекрестный каркас + пенопласт. Хотя мне лично пенопласт как утеплитель не очень, но не из за "неэкологичности" :)]
  12. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Кровля не для экономности, а для нужности):)
  13. muratov
    muratov
    muratov
    Киргизия.Бишкек.
    Так для справки.
  14. maxobuhov
    maxobuhov
    maxobuhov
    Калужская губерния
    это тема выглядит так: muratov и Dmitriy555 убеждают себя в том, что надо строить дом из соломенных блоков :aga: Но у них ещё есть сомнения, поэтому они ищут больше аргументов и ждут контраргументов.
    Если бы мне нужно было узнать о соломе, я бы не выискивал в интернете из статеек голые факты, а попытался найти уже построенный, чтобы пристать к хозяину с калькулятором... Ведь как тут уже писали, эта технология - уравнение с большим количеством неизвестных, которые (и не факт что все! и сразу!) можно выяснить только опытным путём.
    И кстати, эта цитата, приведённая Вами (вы кстати погуглите, например по "Теперь для интереса посмотрим, какой толщины должны быть стены из традиционных материалов, чтобы обеспечить" - должны найти единомышленников), так вот, цитата из книги "Как построить дом по цене двухкомнатной квартиры" (to google again) от прочтения содержания которой уже становится смешно :)], приведу выдержку:
    Кстати, не забывайте, что пока вы решаете (на бумаге) это уравнение - течёт Ваше время... (не забудьте его потом включить в баланс как "изыскательные работы"), оно ведь тоже чего-то стоит?
  15. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Не, контраргументов предостаточно, скорее поддержки ищут и, к слову, находят, проектировщики например любят такие чуднЫе затеи - есть где потешиться, поддержка большей частью моральная, духовная:), математика здесь неуместна, могут и в мещанстве упрекнуть:)].
    А время, в пустую потраченное на "изыскательские работы", с лихвой возмещается моральным удовлетворением от осознания собственной неординарности.:aga:
