Нежелательны висячие стропила, пролет 7,5м. Прав ли конструктор?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Feanor, 11.02.11.
  1. RomanYalovega
    RomanYalovega
    RomanYalovega
    Я присоединяюсь ко всем вопросам. У меня пролет 8 метров. Не хочу делать внутреннюю несущую стену, а как сделать конструкцию крыши без нее пока не пойму. Помогите советом, пожалуйста. Какие исходные данные для этого нужны?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    1. В принципе годится, но нужно быть уверенным, что стены выдержат такой распор. Как советовали выше, хотя бы добавить затяжки по низу стропил где-нибудь в будущих перегородках второго этажа.
    2. 150х50 вполне. Но с учётом уменьшения возможного распирания можно и 50х200. Шаг если под утепление лучше всёже 600 (580 между стропилами).
    3. Можно, даже проще будет, внахлёст на болты или шпильки.
    Если какие-нибудь вопросы в процессе будут - пишите в личку, мож смогу подъехать глянуть на месте.
  3. Fleizi
    Fleizi
    Fleizi
    село Павлово
    А у меня пролет 9,5 метров, можно мне без внутренних стенах перекрыть его? стропила взять 100 на 200 с шагом 750 мм. Из памяти помню работая подсобником перекрывали такой пролет в котедже такими стропилами и затяжкой 200 на 50. Стены в 2 кирпича с колодцами, ниже маэурлата сплошная кладка 3 ряда и на ней мауэрлат 150 на 150. Угол крыши 30 гр. покрытие металлочерепица, снег особо не задерживается. Как думаете можно так? И кстати на счет того дома стоит уже 6 лет.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите. дом ГБ примерно 9*9 .первый жилой- второй этаж хочу выложить на метр от перекрытий (будет холодный чердак, но чтобы там можно было передвигаться) и сделать армопояс а потом дожить фронтоны. Делать буду 1..иногда 2. Как сделать ?
    Центральный коньковый брус а на него ориентировать стропила? И упирать друг в друга и фиксировать 2 стяжками верхней и средней. Этого достаточно ? Стропила наверно 5*200..или стягивать нижними стяжками? и делать подпор под центральный конек? и как сростить конек такой длинны?
