Строительство дома-бани 6.5 на 4 из бруса 150 на 150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Влади, 11.02.11.
  1. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Что, уж тут скажешь все аккуратно, все норм! :super:
    Единственное, не критики ради, а просто личное мнение, угол перегиба двускатной крыши мне нравится чуть более острей:hello:
  2. mediator01
    mediator01
    mediator01
    Интересная банька!
    А во сколько обошлось строительство вместе со срубом?
  3. Виталий-МГСУ
    Виталий-МГСУ
    Виталий-МГСУ
    Одинцово
    не думаю что на века. Позвольте узнать какую арматуру вы применяли и сколько стержней в продольном направлении и где верхняя арматура, делали только нижнюю??
  4. Влади
    Влади
    Влади
    Отвечаю! Seal согласен более острый угол смотрелось бы лучше.
    mediator01 стоимость вместе с фундаментом около 470 т.р., но остались внутренние работы.
  5. Влади
    Влади
    Влади
    Виталий-МГСУ вертикальная 12 горизонтальная 10, на фото не видно, прикладываю рисунок.
  6. Влади
    Влади
    Влади
    Выкладываю продолжние фото
  7. Влади
    Влади
    Влади
    Фото..
  8. Влади
    Влади
    Влади
    Теперь позвольте буду задавать Вам вопросы!?
    Не много ли я сделал окон, имею ввиду большие на первом этаже, но сделал их с той целью, что может быть со стороны где лестница мы пристроим веранду, а это солнечная сторона и свет попадать в помещение не будет из-за этого сделали окно с другой стороны, хотя может надо было бы оставить глухую стену?
    Для себя вижу два основных плюса это свет в помещении(естественный), и вентиляция.
    А минус- не будет ли холодно зимой?
  9. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    По металлочерепице:
    Обрешетка делается со строго фиксированным шагом, чтобы каждая горизонтальная впадина металлочерепицы лежала на обрешетке, в неё вкручивается кровельный саморез.
    Мансарда если будет утепляться, то под металлочерепицей должен быть вентилируемый зазор (если второй этаж планируется отапливать зимой).
    Утепление пола:
    Если судить по фотографии на утеплитель по полу остаётся максимум 10 см.
    Для летней бани это подойдет, для зимней мало.
    На фотографии не видно усадочного зазора над окнами, или их планируется переставлять на следующий год?
  10. Влади
    Влади
    Влади
    Alexandr Frolov выкладываю фото на нем видно усадочный зазор по окну.
    По полу выходит более 10 см.Так как баню изначально планировали использовать круглогодично стараемся все эти моменты предусмотреть.
    Спасибо за комментарии!
  11. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Брус ,я так понял,не струганный?
    Фаски не снимали
    Внутри баня отделываться будет?
  12. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Если брус естественной влажности, то зазор над окном оставляйте из расчета 6-8 см на 1 м высоты.
    10 см конечно маловато, лучше при наличии возможности 150-200 мм.
    По лестнице: лестница является жестким элементом конструкции дома и чтобы при осадке дома данная конструкции не деформировалась, верхний марш желательно крепить к конструкции межэтажного перекрытия с помощью скользящих опор.
  13. Влади
    Влади
    Влади
    Да брус естественной влажности не струганный.
    По отделки планирую сначала отшлифовать все помещения т.к. обшивать внутри ни чем не буду т.е. парную, моечную и ко. Брус-сосна.
    После будем конопатить сруб паклей. Потом поставим печь в парную термофор компакт которую обложим кирпичом с топкой из ко,
    поставим камин бавария угловая в ко, дабы протапливать помещение зимой им намного эффективнее чем печкой из парной.
    После поставим двери в парную из липы, в моечную и в тамбур.
    Обошьем второй этаж вагонкой и утеплим.
    В парной сделаем полоки.
    После сделаем в моечной душ, раковину и хотим поставить унитаз.
    В связи с этим вопрос обшивать все-таки или нет парную, в парной возможно будет выделятся смола, какие могут быть еще проблемы?
    Последовательность моих действий верна или можно что-то добавить, поменять?
  14. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Смола будет выделятся обязательно! Посему - я бы обшил осинкой (причем на фольгу для профилактики)
    На полоках када будите сидеть на необшитую спиной не прижаться:
    Во первых липко!
    Во вторых горячо!
  15. iskrasnov
    iskrasnov
    iskrasnov
    Подольск
    По фотографиям увидел, в торцах проёмов бруски забитые гвоздями. Они должны стоять плотно, но гвозди надо вырвать.Для брусков я усадочный зазор делю попалам от пола и балки, а посередине саморезом закрепляю.
    Мне вообще-то кажется, что Вы поторопились с окнами, дверьми, лестницами. Фронтоны.Я бы на Вашем месте почаще навещал баню.Почернеет и пропитки не помогут.Повышенная влажность внутри помещения сейчас для Вас актуальна.Надо быть готовым от неё избавиться.
