1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да, мне тоже это интересно. Тут важно понимать, что не просто трубы, а стояка с трубой, т. к. на зимнюю эксплуатацию его обязательно нужно утеплять. А значит это не просто труба, а нечто большее. Трубу я бы просто в отверстие в полу провел и все. И не должно там в этом случае ничего болтаться...
  2. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Я пока придумал только в пол вкрутить натуральный оголовок скважины и через него выпустить трубу :)
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А для чего оголовок? Ведь оголовок скважины нужен, чтобы закрыть скважину, а если труба из земли в изоляции выходит, то зачем оголовок? Для красоты?
  4. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Ну да + съёмность. Готовое решение для фиксирования вертикально торчащей трубы и кабеля. Правда цена для такой туфты (используем ведь не по назначению) великовата. Может и из просто заглушки D110 сделаю. Или вообще не пробивать весь пол на 110, а уткнуть требу в пол снизу, а дальше проделать дырки чисто под ПНД и кабель.
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Понятно, а у меня вообще планируется толстый утепленный стояк многослойной конструкции, особо устойчивый к замерзанию. Конкретный способ входа в пол будет зависеть от размера внешней трубы, но пока не выбрал. Возможно труба для дренажного колодца подойдет, надо их где-нибудь посмотреть лично.
    Если такой стояк и будет упираться в пол снизу, то должно быть очень хорошее теплое соединение, чего сложно добиться, так что вполне возможно придется вводить эту толстую трубу непосредственно в помещение и оформлять красиво.
  6. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Требуется обогрев ПНД трубы, ответа не нашел
    имеем: ПНД трубу, 32
    изоляция с внутренним диаметром 35
    вопрос:
    - какой греющий кабель (7-10 Вт/м) посоветуйте для работы с реле? (название лучше в личку или сюда)
    - чую, что натянуть изоляцию на трубу, на которой уже будет греющий кабель, будет очень трудно. так ли?
    - может проще установить внутренний нагревающий кабель? (длина трассы около 14 м)
    также посоветуйте, пожалуйста, производителя.
    - ППС скорлупа: не могу найти в Москве (большинство предложений из Урала и Сибири).
    кто знает, поделитесь координатами
    спасибо.
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Да натянется она с трудом с греющим кабелем. Но я бы трубку разрезал и надел на трубу проклеив ее клеем момент или флексовским клеем. По остальному буду мониторить ответы, самому актуально
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Купил насос "Водолей" БЦПЭУ 0,32-63У весом 16,7 кг и нержавеющий трос к нему 3мм.
    Терзают сомнения: выдержит ли трос, не тонок ли? Ведь помимо веса насоса к тросу приложен и вес воды в трубе ПНД 32 длиной 30 метров.
    Подскажите, пожалуйста, годится трос такого диаметра?
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    АвтоТУР, к тросу приложен вес только той воды, что выше зеркала. У Вас 30м до зеркала? Встречал цифру усилия на разрыв 3мм нержавеющего троса: 630кг. Думаю, вес воды, трубы (даже 30м) и насоса будем меньше даже 100кг.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я тоже думаю, что вес насоса и трубы с водой не превысит 100кг, это верно. Спасибо.
    Наверное, тащить за такой тонкий трос тяжело, будет резать руки.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Трос - страховка, несущий элемент это труба.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Ну конечно! Но, как я понял, автоТУР, имел ввиду как раз аварийную ситуацию. Например, вырвало трубу из фитинга и остался только трос. Нет?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно и так рассматривать.
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Ну пока, слава богу, ничего не вырвало - ещё насос не устанавливал. :)
    Просто хотел узнать: страховочный тросик из нержавейки диаметром 3 мм. для насоса- допустимо?
    Спасибо, буду знать.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Хочу ставить на насос обратный клапан, хотелось услышать компетентное мнение, как лучше:
    1. - итальянский клапан ITAP (кажется) + "бочонок";
    2. - "беломосовский" клапан с наружной резьбой прямо в насос без "бочонка".
    Как надёжнее?
    Менеджер в магазине по этому поводу сказал, что насос поднимать только за трос! :faq:
    Ещё вопрос: можно трубу ПНД-32, предназначенную для полива, положить в траншею на глубину 1,5 метра без гильзы-футляра прямо в грунт?
