1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Менеджеру ручками бы поработать, а не языком...
    подъем.JPG Трос справа видите? Диаметр 5 мм. Попытка поднять только за трос. Метров 20 сумели поднять. В итоге вытащили за трубу.
    Насос вытаскивается и за трос и трубу! Если конечно глубина не 10 метров:).
    Да, и по клапанам. ITAP получше будет. Ставьте с латунными внутренностями. Пластик не стоит ставить. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Значит, фитинг, крепящий трубу ПНД к насосу, надо крепить очень надёжно. Кстати этот пластиковый фитинг ПНД закручивать от руки или можно ключом подтянуть?
    Беломосовский обратный клапан с пластиковыми внутренностями?
    Спасибо за ссылку, по ней и собираюсь делать сборку насоса.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно и ключом подтянуть.
    По беламосовскому не в курсе.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно.
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Но для возможного последующего обслуживания я бы гильзу положил и пнд с утеплением засунул.
  6. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Не стоит морочиться с утеплителем! Оно не стоит того! :hello:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если и делать утепление трубы, то только сверху - чтобы тепло снизу трубу подогревало, а холод сверху не охлаждал. Считаю, что совать горизонтальную подземную трубу в цилиндрический утеплитель - абсолютно бессмысленно по указанной причине.
    Я сделал так: ПНД-32 - прямо на земле (на глубине 170-190см), на нее немного песка/мергеля и сверху, вплотную к ПНД - 2х20мм ЭППС. Лучше - больше, он дешевый, просто у меня валялся именно такой.
    Ну, и еще - снег не счищать в районе трубы.
    См. Об утеплении снегом.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    На форуме пишут, что горизонтальные участки трубопровода не промерзают (глубина 1,5м), утеплять надо вертикальные - выход из земли в дом.
    Мне кажется, что "чулки", которые натягивают на трубы для утепления, дают эффект в помещении, но не в грунте - в грунте они напитаются влагой и потеряют термоизоляционные свойства.
    Ввод в дом планирую в гильзе, а на полив проложить ПНД в грунте.
    С гильзой тоже заморочки: нужен внутренний диаметр не менее 57 (труба для воды ПНД 32 + труба для электрокабеля ПНД 24 - продавцы говорят, что ПНД диаметром менее 24 не бывает), а это труба - гильза наружным диаметром 68, которую нигде не найти, только дорогие-толстостенные. Ложить гильзу диаметром 76 не подходит - тяжело для прокола (мне прокол делать).
    Неужели не бывает ПНД 16?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это верно.
    1. Этих чулков, даже двух будет недостаточно, лучше иметь толщину 7-10см.
    2. Эти чулки - с закрытыми пустотами (мне так кажется), поэтому влагой не напитаются.
    3. Если утеплитель сжат (землёй, например), то он уже почти не утеплитель.
    Бывает ПНД-20.
    Может делать в два прокола рядом? Я с одним большим (110мм) намучился... Но, это противоречит необходимой большой толщине теплоизолятора...
    Если есть очень толстые чулки из ЭППС - то было бы хорошо, но я о таких не знаю.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Положу для воды ПНД32, для кабеля подберу какую-нибудь пластиковую трубу (например, из сшитого полиэтилена) наружным диаметром 16 и всё это засуну в трубу-гильзу 57-ую с внутренним диаметром 50, что бы "прокалывать" легче.
    Горизонтальный участок трубу-гильзу утеплять не буду.
    Видел весной так называемую "скорлупу" - материал типа пенопласта, прочный, из 2-х половинок (разрезан вдоль) под каждый диаметр трубы свой размер. Теперь его нет в продаже.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    АвтоТУР, утеплять-то как всё это, продумали?
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Предполагаю утеплить вертикальный выход из земли в дом: одеть пару "чулок", потом сделать из ЭППС-20мм. прямоугольную трубу, одеть её поверх "чулков" и внутрь неё засыпать или крошки ЭППС или какой-нибудь сыпучий утеплитель, ещё не придумал. Думаю, что грунтом эту трубу из ЭППС не сомнёт.
    Может быть, поставлю греющий наружный кабель внутри трубы из ЭППСа, ещё не определился.
    Пока на первом месте - сделать прокол.
  13. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Будьте осторожны, в 20-ку ПНД тяжело просунуть 3*2,5 NYM, а если 5 жил, то намучаетесь! Лучше возьмите гильзу потолще (76) И пнд 24!
    upd.
    А выход из под земли трубы в дом у вас на улице или из под пола?
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Точно не помню, но у меня, кажется, сечение жил кабеля 0,75 в три жилы, мощность двигателя 1000Вт. Надо будет замерить диаметр резинового кабеля.
    Выход в доме, но помещение холодное (лестничная площадка) и полы по грунту.
    А ПНД-24 не маловато для ввода? Не хотелось бы заужать трубу на вводе.
    Если брать гильзу 76, то и ПНД 32-я пойдёт. Но боюсь прокол тяжело будет делать. Есть в продаже 68-я труба со стенками 4 мм, за 6 метров - 2000 руб. Есть 60-я со стенками 5 мм, у неё внутренний диаметр получается, как у 57-ой - 50 мм.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    2,5 квадрата - через чур много. 1,5 - достаточно.
    Можно греющий: Греющие кабели. Правильное использование.
    А можно без него: Альтернатива греющему кабелю.
    А вообще, вот Обзор методов зимней защиты водопровода.
    Думаю - не помешает заранее почитать.
