1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо, прочитал. В голове столько прочитанных статеек и рекомендаций ..., а выбор единственный и самостоятельный, для каждого свой.
    Кстати, в магазине сказали, что труба ПНД (полиэтилен низкого давления - чёрный с синими полосами) можно прокладывать по поверхности, ультрафиолета не боится, а труба ПВД (полиэтилен высокого давления - как полиэтиленовый пакет, только мутный) годится только в грунт, боится ультрафиолета.
  2. Kilaa5
    Kilaa5
    Kilaa5
    Томск
    Добрый день! Разрешите задать вопрос.
    Планирую для постоянного холодного водоснабжения врезаться в магистраль (Труба пластиковая ф50мм идет в гильзе) Неудачно расположили хомут для временных подключений обычным шлангом, свой не поставишь, таким образом прийдется подсоединятся к нему. Вести буду 2 трубы (сразу на 2 дома, соседи-родители) ПП ф32мм.Соответствено в него нужно в крутить 2 тройника последовательно, в них по 1-му крану и далее пошли 2 трубы. В оставшееся отверстие ввернуть этот (на фото к нему присоеденены резиновые шланги) самопальный тройник для соседей.
    1. Как скажется диаметр отверстия уже просверленного в хомуте, в трубе ф50мм на давлении. При том что будет подключено 2 трубы-2 дома? Может быть есть смысл его рассверлить? И вообще правильная ли конструкция мною выбрана?
    2. Можно врезать одну трубу? Но тогда нужно будет делать где-то дальше тройник и колодец для доступа к кранам для раздельного перекрытия воды.
    3. Магистраль расположена на другой стороне гравийной дороги. Хотел вложить на этом участке в гильзу (железная труба ф100 мм) что бы не продавило весом автотранспорта. Но все как один (продавцы, менеджеры, соседи) говорят что не нужно и ничего с ней не случится. Слышал мнение что хватит песчаной подушки. Глубина залегания трубы планируется под дорогой 3 м, далее по участку 2,5 м. Посоветуйте что все-таки сделать?
  3. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
  4. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Вот любопытно: почему практически все стараются использовать в загородном автономном водоснабжении технологии и материалы да и саму философию водопотребления магистрального обслуживания?.. Ещё понятно если есть канализация. Бездонная в смысле и уже в наличии. В этом случае мы имеем много и без хлопот, а в манипуляциях с магистралями чаще основываются на тщеславии, а не на целесообразности. Но в автономном водоснабжениии лучше тешить это самое тщеславие именно упражнениями в рациональности и эффективности, а не в к-ве "зарытого" в брэндах бабла.) Ведь магистральность только иммитируется, а не требуется. Например давление в трубопроводе или необходимость разделения воды на холодную и горячую. Ну в самом деле зачем нужна труба с холодной водой?) Целесообразней и вобщем-то дешевле и интереснее заниматься водоподготовкой в каждом расходном узле индивидуально, используя принцип использования электроэнергии - по одинаковым тонким проводам электричество разводится по дому к потребителям, а уже там преобразуется в свет, тепло, работу. Так же имеет смысл развести по дому воду, используя тонкую трубку от фильтрующих бытовых систем. Причем по тем же коробам и каналам. И уже на местах набрать сколько нужно её под нужным давлением и нужной температуры... Только надо расчитать расход воды по каждой точке потребления. А кроме того такая система не погибнет от разморозки - трубки сдюжат.) Современные технологии сейчас предоставляют всё для этого...
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А можно кроме теории, ещё и очень грубые прикидки по цене такой системы озвучить? Например есть 5 точек водоразбора (хотя реально в доме много больше, т. к. не учли стиралку, полив, посудомойку, ещё одну, а может и не одну раковину и унитаз): 1. кухня; 2. умывальник; 3. душ; 4. ванная; 5. унитаз.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нагревать воду э/э в 7 раз дороже, чем газом. На этом, собственно, и закончится вся эта рационализация... А если учесть движение правительства в сторону мизерных социальных норм потребления э/э, то вопрос становится абсолютно ясен...
    Какие конкретно трубки "сдюжат" и сколько циклов заморозки? Есть сертификация этих трубок по этому параметру?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Samorezz, теперь ждем ответов на наши вопросы и замечания, а также на эти:
    1. Как будет работать Ваша технология с душем?
    2. Сколько и какой цены будут локальные проточники?
    3. Выгодная ли такая технология при наличии магистрального газа (Россия, 2013г.).
    А идея использовать корпуса фильтров как локальные ГА - любопытна. Хорошо бы еще понять где ее выгодно и удобно использовать;) .
  8. Марат21
    Марат21
    Марат21
    Лабинск
    Подскажите пожалуйста, в общем нужно провести воду в частный дом из центрального водопровода. По дому все трубы уже проведены... какую трубу диаметром вести от центрального водопровода в дом? по всему дому идет 20 мм ПП труба... я абсолютный ноль во всем этом, расскажите последовательность, нужно поставить счетчик, насос, фильтр, обратный клапан, может что еще? какой лучше насос? и какой лучше фильтр? от чего это всё зависит насос, фильтр? спасибо за помощь заранее... yy5l0DrCkCM.jpg
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно диаметр указывается в проекте. Стандартно - ПНД32. На водомерном узле - обычный косой фильтр. Дальше уже по необходимости. Зависит от качества воды и давления в системе.
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    samorezz, хорошо бы еще вообще понять о чем идет речь. Хотя бы фотку прикрепите или объясните получше про фильтры.
  11. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Прошло много времени с моего выступления. Уже кое что вырисовалось более-менее конкретно. Рассматривая алгоритм функционирования и классическое устройство умывальника пришел к выводу, что оптимальным дачным водопроводным умывальником кран с насосом. Без гидроаккумулятора (ГА). Сначала получившаяся цена вапроса: кран от фильтра - двести; насосная система (двухмоторный бачок стеклоомывателя ВАЗ) - двести-триста; датчик включения - сто-двести; электропитание - сто-стописят. Трубка от пятнадцати рэ за метр. Фитинги для неё по полтиннику где-то... Потом продолжу...
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А картинку можно этого чуда?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Лучше уж видео ..
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Тоже возник вопрос по пнд трубе, какая лучше синяя или черная с синей полосой?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Та, которая предназначена для питьевого водоснабжения. По маркировкам, цвету и т. п. было обсуждение в разделе "трубы и фитинги" https://www.forumhouse.ru/forums/150/
