1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А можно более конкретно место указать?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Не знаю, для этой ли темы мой вопрос.
    Имеется глубинный насос в скважине. Электрокабель от него введён в дом. Получается приличный излишек этого кабеля. Как с ним поступить?
    1) Отрезать излишек кабеля и использовать для своих нужд (уж очень хороший кабель).
    2) Оставить излишек кабеля в колодце-кессоне. Когда придётся поднимать насос, можно будет не раскусывать пластиковые хомуты, крепящие кабель к трубе, а разматывать запас кабеля. Есть ли в этом смысл?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Оставить небольшой излишек (метров 5) на вытаскивание насоса. ПНД труба (обычно она используется) вполне так нормально сгибается, хомуты при этом срезать не нужно.
    Не все производители насосов разрешают обрезать кабель - не забывайте и про этот момент.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Поскольку я разбирал конденсаторную коробку, то с гарантии я всё равно "слетел". (насос "Водолей")
  6. mats88
    mats88
    mats88
    Подскажите, пожалуйста, ответы на несколько глупых вопросов.
    собираемся делать в частном доме душ+санузел. в доме проживание ежегодное.
    планируем такую систему:
    емкость, 200-300 литров, насосная станция, бойлер, кабинка, санузел. все будет стоять в доме, в теплом помещении, не висеть на стене, а на полу
    1.)воду из этой емкости насосная станция качает в бойлер, оттуда уже в кабинку и умывальник. откуда берем напор?)
    2.) какими трубами осуществлять прокладку по дому?
    2б) от насосной станции отдельно идет "ветка" с холодной водой, от дельно с горячей?
    3.) слив планируем на улицу, в некую яму, в которую вкопана старая бочка/шины. какие трубы используем для вывода на улицу?
    4.) насколько глубоко вкапывать бочку? глубина промерзания грунта 1,6м-1,8м.
    5.) бывает, отключают электричество у нас. прочитал, что в этом случае трубы, которые на улице, при наличии в них воды, разрывает. есть ли какой-либо вариант, с "продувкой" труб, или удалением из нее воды, с минимальными затратами на это времени?
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Собираюсь в колодце (2 кольца Ф1,5м), в котором находится оголовок скважины, подключать к насосу трубу, идущую в дом и трубу, идущую на полив огорода. Купил все необходимые уголки, тройники и пр.
    Но столкнулся с такой проблемой: так как обе трубы уже засыпаны грунтом, то они неподвижны, а как мне произвести соединение последнего звена? Все эти фитинги и вентили ставятся между 2-х труб, расположенных напротив друг друга. Нужно использовать сгон с муфтой? А на сгон ставить контрогайки?
    Хотелось бы посмотреть, как это делается правильно. Может у кого есть фото или ссылка.
    Примерную условную схему подключения набросал в "ПАИНТЕ". получилось коряво, но, надеюсь, что суть проблемы понятна.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А существующие трубы показаны черным?
    Если да, то нарастите их такими же ПНД трубами 32, используя соединительные фитинги, потом тройник ПНД, ещё кусок трубы, потом 2 угла и в скважину.
    Только вот вопрос - где у вас автоматика вся стоит?
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Автоматика пока не стоит, но будет устанавливаться в доме.
    Вопрос в том, как присоединить последний кусок, он же задвигается в фитинг и с другой стороны будет зазор. Похоже, надо использовать сгон и муфту.
    Как соединить все вентили и фитинги между собой (на рисунке условно не показаны), не проблема.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Последним соединяется указанный участок.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Что-то я плохо объясняю, представим задачу иначе.
    РИС. 1 Надо вставить кусок трубы между 2-х зафиксированных фитингов. Так как этот кусок трубы должен войти на какую-то величину в левый и правый фитинги, то и его размер должен быть больше расстояния между фитингами. Вставить его нереально, если обе трубы закреплены наглухо.
    РИС. 2 Вставляем в каждый фитинг по сгону такой длины, что бы зазор между ними был небольшой. На один из сгонов предварительно наворачиваем муфту. (резьба условно не показана.)
    РИС. 3 Накручиваем муфту на концы обеих сгонов, соединяя трубу в единое целое. Надо по обе стороны от муфты накручивать контрогайки?
    Всё правильно?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    АвтоТУР, правильно, по аналогии с металлическими трубами. Там просто используется сгон (участок с длинной резьбой) + гайка и контргайка.
    Для ПНД можно немного проще - вставку делаем на соединительной муфте, на второй конец вставки дорабатываем соединительную муфту - внутри нее убираем упор для труб (внутренний бортик). Теперь ее можно целиком надеть на одну из соединяемых труб, потом свести концы труб, натянуть муфту на стык и затянуть. Или другой вариант - четыре уголка.
    Не понятен материал труб...
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    АвтоТУР, а в вашем случае все трубы ПНД? И какая длина отрезка трубы от тройника до уголка?
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Да все трубы ПНД32, кроме планируемого сгона- соединителя, он - стальная труба.
    Пока не могу сказать точно про длину этого отрезка, примерно 50-70см.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
