1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    муфта.JPG соединительная муфта просто позволяет соединить две трубы, без всяких резьб.
    Если на ПНД трубе есть свободный участок порядка метра - можно попробовать соединить напрямую, без извращений. Оба отрезка трубы выгибаются "змейкой" так, что бы концы разошлись в стороны и вставляются в муфту/тройник.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    АвтоТУР, и ещё - если все ПНД трубы, и фитинги, то можно соединить все отрезки, оставив разрыв в районе первого от тройника уголка. Т. к. фитинги можно "повернуть" уже на месте, то соединить два уголка на трубе скважины с небольшим отрезком, как у вас нарисовано, только сделать разворот этих кголков по часовой стрелке. Потом подставить трубу, которая идет от тройника, и развернуть конструкцию из уголков против часовой стрелки, вставив прямолинейный отрезок в фитинг.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем спасибо: просветили чайника в монтаже ПНД труб. Кажется Я всё понял.
    Тот вариант, что я предлагал со сгонами, хорош для стальных труб.
    Так как у меня пластиковые трубы, то сделаю следующим образом:
    1) сначала попробую вариант, предложенный Protasevichем, как наиболее простой: Если на ПНД трубе есть свободный участок порядка метра - можно попробовать соединить напрямую, без извращений. Оба отрезка трубы выгибаются "змейкой" так, что бы концы разошлись в стороны и вставляются в муфту/тройник. Внутренний диаметр ж/б кольца 1,5м, а какой отрезок трубы ПНД32 останется свободным - посмотрим;
    2) или сделаю, как предлагает опять же Protasevich: на второй конец вставки дорабатываем соединительную муфту - внутри нее убираем упор для труб (внутренний бортик). Теперь ее можно целиком надеть на одну из соединяемых труб, потом свести концы труб, натянуть муфту на стык и затянуть.;(ну прям совет то, что надо - "дёшево и сердито", сам бы ни за что не додумался).:)
    Похоже, так (как в пункте 2) нужно убрать бортик не только с одной стороны соединительной муфты, но и с другой (2 бортика убрать),
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Похоже, у меня так не выйдет, арматуры больше: шаровый вентиль на дом, шаровый вентиль на полив, вентиль на слив воды, тройник на отвод к насосу. Но тем не менее попробую, теперь я в курсе этх тонкостей. :hello:
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Подскажите пожалуйста! В характеристике погружных скважинных насосов, есть параметр - "Глубина погружения". Нужно ли его соблюдать и что произойдет если опустить насос ко дну скважины? :hello:
  7. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Здравствуйте
    Вчера ставил фильтра на скважину (скважина 17 метров). Когда уже установил и включил насос показалось что тяжело (насосу) работать на всос воды через фильтра. Установил 4 фильтра после ввода воды в дом. А после 4 фильтров насос.
    Может надо так: Труба с водой в дом, потом один фильтр грубой очистки, потом насос, потом ещё 3 фильтра?
    Честно признаюсь, теорию не читал, было время вчера собрал и подключил)
    Спасибо за советы заранее.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Polegval, при превышении "глубины погружения" может произойти разгерметизация насоса. Масло в скважине, вода в обмотках...
    Kenig, потери на фильтре могут быть примерно от 0,1 до 0,5 атм (точно - нужно смотреть паспорт на фильтр). Это от 1 до 5 метров водяного столба. На каждом... А максимальная глубина всасывания насоса 8-9 метров. Складываете потери и вычитаете их из глубины всасывания насоса. Смотрите что осталось и прикидываете каково насосу это все прососать...
    Поэтому фильтры всегда ставят на выходе.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всё получилось отлично! Состыковал, изогнув трубу, правда пришлось отказаться от вентиля, перекрывающего воду в дом (буду перекрывать вентилем внутри дома).
    Protasevichу ещё раз спасибо!
  10. Sadukovich
    Sadukovich
    Sadukovich
    Новополоцк
    Поменял уже второй обратный клапан перед насосом :(. Все равно где то микроутечка на всасе - не могу найти (после суток простоя - приходится доливать в насос воды, чтоб восстановить водяной столб). Признаки такие - манометр после обратного клапана на всасе насоса сразу после выключения с 3 кгс падает на 0.
    Подскажите правильный обратный клапан на 32.
    Фото вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/178215/page-2#post-6878004
  11. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    На первой странице этой темы приведено фото фитингов труб из ПП. Мне нужно организовать неразъемное соединение штуцера ПП с пластиковой цилиндрической бочкой неизвестного состава. Как это сделать? Был бы металл, вопросов не задавал. Хотел купить одну или две 100-литровых бочек и использовать их как промежуточную (накопительную) емкость для воды из колодца (маленький дебет). Емкости предполагаются небольшие, для удобства обслуживания (легче чистить и мыть).
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Металлический сгон (резьбовой отрезок) нужного диаметра, плюс пару гаек и пару шайб, плюс герметик. Сверлится отверстие в бочке, в него всовывается сгон, наносится герметик и с обеих сторон стягивается гайками. На сгон накручивается фитинг для п/пропиленовой трубы. Вместо металлического сгона можно использовать фитинг для ПНД трубы + гайка с шайбой. П/пропиленовую трубу всовываем в этот фитинг (размеры одинаковые у ПНД и п/пр).
  13. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Как соединять через металлические сгоны и гайки я знаю. Я вот с фитингами ПП практически не сталкивался. Если Вы говорите, что ими можно, то это здорово, я разберусь. Только вот хотелось бы неразъемное соединение. Хотя, возможно, я усложняю эту задачу. Все равно, спасибо за ответ.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Полипропиленовую трубу можно подсоединить или через фитинг (с одной стороны резьба, с другой впаивается труба, или вклеивается - если клеевой) или, без пайки, используя компрессионный фитинг для ПНД труб.
    https://www.forumhouse.ru/threads/114990/#post-2863156
  15. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Люди добрые! подскажите пожалуйста, где у этой станции вход и выход?
    И какое давление воздуха нужно накачивать в диафрагму (давление включения выключения 1,5 - 2,5)
